Страница 13 из 43
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Добавлено: 10 фев 2017, 03:01
Фрост
Да, просто был в отъезде, поэтому и не ответил на почту
Краткий отчет:
Посылка с Рязани до Москвы шла 2 дня - рекорд для почты, правда почтальон наверно устал и присел передохнуть на коробку - немного подмятая, но внешних повреждений никаких не заметил, спасибо отдельной упаковке каждой платы.
Порадовало наличие в комплекте шлейфа для дополнительной платы 32 входов. Внешне платы производят хорошее впечатление.В выходные буду соединять с компом для тестирования и вникания. Вопросы наверняка будут, но это позже по мере появления. В качестве пожеланий на будущее - улучшение "тактильных характеристик" - углы плат сильно острые, их бы немного притупить, ну и то, за что любим хаять китайцев - пара разъемов стоят кривовато. Впрочем, ни первое, ни второе на работу не влияет и претензией не является). И хорошо бы в комплекте поставлять шлейф для соединения с релейной платой. Так то провода нашел, но для удобства будущим покупателям наверно не помешает.
Дополнение: сейчас "отдел продаж" хромает на обе ноги - вместо того, чтоб в первом сообщении описать дополнительные возможности и модификации, пришлось вытягивать инфу "что могло быть там, где сейчас ничего нет" :hehehe: в трех разных темах, а ведь возможность дополнительных входов (или выходов) для многих потенциальных покупателей может быть определяющим фактором. Не стесняйтесь рассказывать о вашем продукте, это же коммерческий проект, а не благотворительный, должна быть заинтересованность в новых клиентах.
P_20170208_184711.jpg (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
P_20170208_184754.jpg (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
Добавлено: 10 фев 2017, 08:46
T00T
Фрост писал(а):за что любим хаять китайцев - пара разъемов стоят кривовато
Какие разъёмы кривовато? :)
Добавлено: 10 фев 2017, 10:39
Nikomas
Фрост писал(а):В выходные буду соединять с компом для тестирования и вникания.
Ждем постов о подключении всей этой истории, и самое главное работоспособности.
Добавлено: 10 фев 2017, 11:23
PKM
T00T, а можно на фото показать где какая плата?
Добавлено: 10 фев 2017, 11:48
T00T
Фрост писал(а):Дополнение: сейчас "отдел продаж" хромает на обе ноги - вместо того, чтоб в первом сообщении описать дополнительные возможности и модификации, пришлось вытягивать инфу "что могло быть там, где сейчас ничего нет" в трех разных темах, а ведь возможность дополнительных входов (или выходов) для многих потенциальных покупателей может быть определяющим фактором.
Да, там скромно написано:
Конфигурацию можно обсудить.
Но суть такова: есть немного запаса в железе, что бы реализовать некоторые нестандартные возможности. Но для каждого случая нужно обсуждать отдельно, т.к. нужно писать нестандартные прошивки, драйвер, всё это нужно тестировать. Сейчас, конечно написаны некоторые нестандартные конфигурации, можно отчего то уже плясать.
Сейчас в разработке находиться проект, который должен решить проблему ВХОДОВ/ВЫХОДОВ на корню.
Добавлено: 10 фев 2017, 11:53
T00T
PKM писал(а):T00T, а можно на фото показать где какая плата?
На фото(см. выше)
верхняя левая- плата на 6 енкодеров.
справа от неё - Плата IO(32 входа 16 выходов).
Правая по центру - MAIN
Нижняя левая Плата IO(32 входа),
и справа нижняя - PWM(5 каналов)
Добавлено: 10 фев 2017, 11:57
T00T
Небольшое неудобство: На плате IO - два шлейфа, не очень удобно всё это размещать, поэтому сейчас есть платы IO(8 - out, 16 - in) всё оптоизолировано, и выходы можно подключить как с общим плюсом, так и с общим минусом. Выходы транзисторные. Соответственно шлейф на плате один, это намного удобнее.
Добавлено: 10 фев 2017, 11:59
Mihaill
Nikomas писал(а): и самое главное работоспособности.
Это работает, на личном опыте убедился.
T00T писал(а):Сейчас в разработке находиться проект, который должен решить проблему ВХОДОВ/ВЫХОДОВ на корню
Надеюсь эта фраза и про аналоговые входы ? а то жду, когда уже.
Добавлено: 10 фев 2017, 12:00
Nikomas
T00T писал(а):верхняя левая- плата на 6 енкодеров.
Энкодеры А, -А, В, -В, Z, -Z, Z (открытый коллектор)? Кстати, что такое открытый коллектор?
Добавлено: 10 фев 2017, 12:02
T00T
Нет, энкодеры не открытый коллектор, а дифференциальный вход.
Nikomas писал(а):что такое открытый коллектор?
Схема включения транзистора.
Добавлено: 10 фев 2017, 12:23
Nikomas
T00T писал(а):Нет, энкодеры не открытый коллектор, а дифференциальный вход.
Я имел ввиду, ваша плата поддерживает все 7 входов для одного энкодера?
Добавлено: 10 фев 2017, 12:41
T00T
Их там 6, а не 7.
Всё написано на первой странице. :)
Добавлено: 10 фев 2017, 16:15
Фрост
T00T писал(а): Какие разъёмы кривовато? :)
Двойные болтовые - на энкодерах правый по фото и на полной IO вертикальный (gnd наверно)
Добавлено: 10 фев 2017, 23:17
Подобные клеммники нужно паять особопрочными тугоплавкими припоями, иначе при затяжке клемм штыри легко провернуть в припое и надёжность контакта будет под большим вопрсом. И даже если их и припаять ровно, то при таком провороте они и становятся криво.
Лучше всего использовать либо угловые клемники, либо разъёмные как в Mesa, хоть они и немного дороже...
Добавлено: 11 фев 2017, 10:59
T00T
UAVpilot писал(а):хоть они и немного дороже...
Очень даже не немножко
Добавлено: 11 фев 2017, 12:14
На твои количества можно получить хорошие цены.
Да и обычные цены будут всяко дешевле возвратов и репутации...
Добавлено: 21 фев 2017, 01:13
tims
Хочу плату в комплектации io вариант 1, энкодеры, pwm. В личку писать пока не могу.
Также интересует вопрос управления шаговиками.
Добавлено: 21 фев 2017, 20:27
mmv
Добрый день, стандартный комплект организовать можно.
Добавлено: 05 мар 2017, 19:40
sewlar
Доброо времени суток.
Комплект степ+дир, получается ли?
Без подкола, реально интересною
Оригинальные МЕСА сильно бьют по бюджету, для хобийного станка
Планирую шаговые+линейки
Добавлено: 05 мар 2017, 21:31
mmv
Для всех интересующихся STEP-DIR реализацией:
На данный момент в плате MAIN вся логика реализована, драйвер тоже написан.
У нас это дело оттестировано на вот таком драйвере
DSC04056.JPG (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Всё работает.
Других драйверов с моторами у нас пока нет, поэтому тестирование затягивается
Нужно тестировать на других драйверах.
У sergey_s при попытке управления, драйвер (модель не помню) уходит в ошибку. Пока не удалось понять по какой причине это происходит.
