Страница 13 из 17
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Добавлено: 14 ноя 2018, 06:21
booroondook
miklin писал(а):А вот дисплей нужна как у автора или c st7735
Так в том-то и дело, что я не хочу ничего докупать, а использовать то железо, что у меня уже есть.
Собственно, как подключить мой дисплей (LCD12864) к Arduino UNO, подробно описано здесь: http://3dtoday.ru/questions/problemy-pr ... ramps-14-/
Вопрос стоит только в том, как заменить в программе автора текст, относящийся к подключению "того" дисплея на подключение "этого".
Добавлено: 14 ноя 2018, 07:31
booroondook писал(а):Вопрос стоит только в том, как заменить в программе автора текст, относящийся к подключению "того" дисплея на подключение "этого".
Для этого анализируются функции обращения к "тому" дисплею, и переписываются для работы с "этим" дисплеем, но по трудо-затратам потраченного времени проще купить рекомендуемый дисплей.
Добавлено: 21 ноя 2018, 19:19
ded4141
Всем доброго вечера.
Еще раз прошу помощи. Меню на экране появилось, был мой косяк, перепутал входы D11 и D12.
Сейчас работает кнопка энкодера(вхожу в подменю MANUAL и дальше), но не выбираются пункты меню поворотом энкодера. Перепробывал все контакты которые возможно. В чем может быть проблема? Информация в предыдущем посте.
Добавлено: 21 дек 2018, 11:57
SAG74
Можно переписать программу под три кнопки. Две меню вверх и вниз и третья выбор?
Добавлено: 05 янв 2019, 13:56
Ddimon
Здравствуйте, с прошедшими всех Новым Годом , попробовал собрать и прошить этот проект на проводах. Работает хорошо но повторно выбрать файл не получается это у всех так или я не так собрал что-нибудь? А по поводу скорости не заметил разницы между прямого подключения к усб компа и через этот контроллер.
Добавлено: 08 янв 2019, 00:24
Ddimon
Что-то тишина полная , никто не пользуется этим проектом что-ли? Мне стало жалко Atmega328 и я перенёс прошивку на Atmega128 и памяти у неё поболе, добавил русский язык точнее заменил английский на русский, мне этот проект нравится тем что грбл остался полноценным не обрезаным. Вот что пока есть.
И небольшое видео.https://youtu.be/1Cs0iE1NRzY
Добавлено: 10 янв 2019, 08:51
miklin
Dbimon.
А можно прошивочку для 328 на русском,хочется на родном.
Плата сделана,всё в корпусе.
Добавлено: 11 янв 2019, 21:09
Ddimon
Моя прошивка не влезет в ардуину.
Добавлено: 13 янв 2019, 06:49
miklin
Получается что русский занимает больше места чем английский ?
У меня не ардуина а два процессора на одной плате.
Тогда выложите прошивку на 103.
Добавлено: 16 янв 2019, 23:49
Ddimon
Здравствуйте , мне пришло сообщение но я пока не могу писать личные сообщения по правилам форума, отвечу здесь вопрос был по экрану и подключению у меня тоже не такой как у автора темы но если он на 7735 то ножки должны быть такие-же названия могут отличаться, sck это ножка тактирования подключается к 13 пину ардуины sda ножка данных 11 пин ардуины эти-же пины для карты используются а резет, чип селект(cs) и линия выбора данные или команды (A0) есть в скетче у автора. Если подсветка от питания дисплея то ножка LED не нужна. По поводу прошивки пока нет времени ей заниматься много работы основной и что за контроллер такой 103? А больше не только из за русского я добавил ещё просчет количества строк в файле и вывод остатка на экран и включение лазера для фокусировки переделал немножко инициализацию карты чтоб не надо было перезагружать контроллер. Так понемножку и накопилось.
Добавлено: 17 янв 2019, 18:37
SAG74
Собрал на макетке. Все работает. У меня везде в ардуинах стоят прошивки последние grbl 1.1f. Подключил к шилду уно - работает. подключил к другой плате на Нано - работает. Работает в холостую хорошо. На станке пока не проверял. Хочу три кнопки вместо энкодера. Т.е. кнопка <<влево, ОК, вправо>>. Не люблю я эти экнодеры)). Кто может переделать на кнопки?
Добавлено: 17 янв 2019, 21:20
Ddimon
Скетч для кнопок + HWSPI для экрана.
Добавлено: 17 янв 2019, 22:40
Ddimon
Если не работает экран или карта измените пины подключения на свои. И ещё одна модификация исправлена инициализация карты (можно после выполнения УП выбрать другой файл без перезагрузки) и обратный отсчёт в поле Line.
Добавлено: 17 янв 2019, 23:39
SAG74
Ddimon, ОК. Спасибо большое. Попробую. Отпишусь.
Добавлено: 18 янв 2019, 00:04
Ddimon
И ещё если добавить конденсаторы на кнопочки 0.1 мкф то должно лучше работать или попробуйте менять в обработчике прерывания паузу if ( rotating ) delay (25); на if ( rotating ) delay (35); например.
Добавлено: 18 янв 2019, 09:52
SAG74
Ddimon, первая версия рабочая. поставил делай 35 с конденсаторами 0,1нФ. работает. но бывает, что нужно пару раз нажать.
версия 2 не работает. при выборе файла экран пустой и ни на что не реагирует.
Добавлено: 18 янв 2019, 20:30
Ddimon
Я забыл написать что после выбора файла идет подсчёт количества строк по этому и экран чёрный, надо подождать пока он посчитает и появится изображение, для теста можно коротенькую уп на карту закинуть. Только что проверил, скачал и загрузил всё работает.
Добавлено: 18 янв 2019, 20:39
SAG74
Ddimon, ОК. Попробую.
Добавлено: 18 янв 2019, 21:25
Ddimon
На русском языке.Только hex . прошивать через USBasp. Не ту прошивку вроде положил исправляю
Добавлено: 18 янв 2019, 21:33
Ddimon
Там два файлика один с загрузчиком другой без, если прошить с загрузчиком то ваша ардуина должна стать Uno. С загрузчиком чуть больше размером можно посмотреть в свойствах файла.
