Страница 13 из 28
Re: Модернизация токарного станка
Добавлено: 19 янв 2012, 18:12
вот что я указывал
halcmd setp pid.0.tune-cycles 10
halcmd setp pid.0.tune-effot 1
halcmd setp pid.0.tune-mode 0 - пробовал менять на 0 ноль эмоций
halcmd setp pid.0.tune-stat 1
после дергал осью но несмотрел меняется ли пид
Добавлено: 19 янв 2012, 18:20
дергание вручную ничего не дало, пид и FF не меняются
Добавлено: 19 янв 2012, 18:34
ага, вроде что-то нащупал
у меня ДВА комплекта пинов начинающихся с pid.xxxxx
тоесть есть комплекты пинов
pid.x.XXXXXX
pid.y.XXXXXX
pid.z.XXXXXX
pid.a.XXXXXX
и есть
pid.0.XXXXXX
pid.1.XXXXXX
pid.2.XXXXXX
pid.3.XXXXXX
в комплекте с цифровыми значениями есть пины TUNE
в комплете с буквами их нет
при включеном станке (могу дергать осями)
пины
pid.0.enable false
pid.x.enable true
pid.0.command в нуле, и все остальные пины pid.0.xxx не реагируют ни на что
pid.x.command показывает текущее положение
Добавлено: 19 янв 2012, 18:51
Это наверное потому, что прописаны aliasы на пины. Но по идее они должны давать одно и то же.
Добавлено: 19 янв 2012, 19:00
я тоже так подумал :) НО алиасы начинаются с 1 до 4 а у меня от pid.0.xxx до 3
ради эксперемента попробовал запустить tune на pid.1.xx, ноль эмоций
файл сгенерирован pncconf
Добавлено: 19 янв 2012, 21:05
Погоди..... что-то не так... попробуй убрать нафиг алиасы... Только на реальном станке лучше не пробовать... У тебя нет отдельно лежащей сервы?
Добавлено: 19 янв 2012, 21:15
пробовать... наживую! :D нет у меня больше серв ;)
Добавлено: 19 янв 2012, 21:19
Тогда лучше подожди, пока Dmaster на столе все попробует!
Добавлено: 19 янв 2012, 21:28
Dmaster
мне тупо все алиасы за "коментировать"?)
Добавлено: 19 янв 2012, 21:32
короче а я поправил алиасы... не запускается
Добавлено: 19 янв 2012, 21:35
Но пины начали меняться?
Добавлено: 19 янв 2012, 22:08
Dmaster
Чую... фиг с ним автотюнингом. Ник! Это фигнюню мона запустить?.. жуть как поможет!
http://www.linuxcnc.org/index.php/germa ... 10&id=6495
Добавлено: 19 янв 2012, 23:20
Конечно можно, мы с NightV этот вопрос уже разобрали: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 494#p13189
В двух словах, качаешь это дело, меняешь в hal пины на свои и запускаешь из консоли командой halrun -f config.hal
Добавлено: 20 янв 2012, 00:44
Lexxa
Dmaster, отпишись запустилось или нет тогда
Добавлено: 20 янв 2012, 17:23
Dmaster
Автотюнинг запускаетсяюю но двигун уходит в жуууууткий расколбас и вырубается. following error.
боюсь делать ferror больше 5. был бы двигун по легче, я-б его притянул к чему нибудь.
Делаю как вышеуказано. но Tune start запускаю после включения станка
Добавлено: 20 янв 2012, 17:34
А если поставить halcmd setp pid.0.tune-effot 1 по-меньше? Какой у тебя максимальный выход?
Хотя с такой сервой, да без нагрузки... Дело в том, что для такой сервы практически не будет предела ускорения. Соответственно она всю свою мощь вложет в раскручивание вала двигателя и будет улетать как вертолет.
Добавлено: 20 янв 2012, 20:37
Dmaster
setp pid.0.tune-effot 1 меньше единицы ни куда не едет(((
В общем так..В ручном варианте c помощью халскопа настроено было до 240 мм в мин при точности 0.01мм. и датчике 1000точек. Больше не получается. пульсация 5 микрон ..
ускорение у меня стоит 50...
идеальная задача зажать при 0.01 до 1000мм-1200мм мин
Кстати с InputScale... шаг швп у меня 10мм/об. двигатель напрямую прикручен.
ТК датчик квадратурный Z1000 А, А^ B, B^ то импульсов на оборот 4000.
соттветственно 4000/10=400. Проверил прокрутив двиг на ! оборот рукой. Точно 10 мм.
Еще у меня OutuputScale стоит -0.02... завра попробую 0.01 и 0.005
Добавлено: 20 янв 2012, 22:10
А как ты настраивал? По идее, начинать надо с P, причем только на нем ferror будет больше, чем может быть. Потом улучшать значение добавляя I и D
Добавлено: 20 янв 2012, 22:17
Dmaster
Именно так и делал))))...
но ferror у меня вообще перестал отклоняться от нормы.. на нем только вибрация увеличивается и выходит за рамки 0.01мм .. после игры с параметром FF1. я подобрал значение 0.001 у меня на нем постоянная вирация в 2.5-5 микрон при любой подаче до ( 400мм/мин) стабильно работает только до 240.
возможно мне следует датчик с большим разрешением поставить.
еще есть мысль дать deadband 0.005
Добавлено: 20 янв 2012, 22:20
Lexxa
Стабильно это без вибрации?
240 мм/мин маловато будет
с фигней по ссылке настравиал?
