Страница 13 из 19
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 23 фев 2020, 19:35
Maxekb77 писал(а):Мне вот что то так ни разу и не получилось эту карусель использовать, быстрее свое написать.
А что там такого сложного-то? Там всё элементарно и хорошо документировано и годится похоже на всевозможные случаи.
Добавлено: 23 фев 2020, 19:48
tokarka63 писал(а):"
if(opto1 && opto2 && opto3)
position = 1;
else if(opto1 && opto2 && !opto3)
position = 2;
else if(!opto1 && opto2 && !opto3)
position = 3;
else if(!opto1 && !opto2 && !opto3)
position = 4;
else if(opto1 && !opto2 && !opto3)
position = 5;
else if(opto1 && !opto2 && opto3)
position = 6;
loadrt mux8
addf  mux8.0 servo-thread
net sel0   mux8.0.sel0
net sel1   mux8.0.sel1
net sel2   mux8.0.sel2
setp mux8.0.in0 4
setp mux8.0.in1 5
setp mux8.0.in2 6
setp mux8.0.in3 2
setp mux8.0.in4 5
setp mux8.0.in5 3
setp mux8.0.in6 5
setp mux8.0.in7 1
Выделение_133.png (4811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.87 КБ)</a>
Выделение_134.png (4811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.23 КБ)</a>
Выделение_135.png (4811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.67 КБ)</a>
Выделение_136.png (4811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.49 КБ)</a>
Выделение_137.png (4811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96 КБ)</a>
Выделение_138.png (4811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.48 КБ)</a>
Добавлено: 23 фев 2020, 19:50
если компонент писать,то можно глянуть на mux16
там debounce можно определять сразу " в компоненте"
FUNCTION(_) {
    int i,num = 0;
    int internal[4];
    if(suppress_no_input) {
        if (sel(0) + sel(1) + sel(2) + sel(3) == 0) {
            return;
    if (use_graycode) {
        internal[0] = sel(3);
        internal[1] = sel(2);
        internal[2] = sel(1);
        internal[3] = sel(0);
        for(i = 1; i < 4; i++){
            internal[i] = internal[i] ^ internal[i - 1];
        selected = num = internal[3]+(internal[2]*2) + (internal[1]*4) + (internal[0]*8);
    }else{
        selected = num = (sel(0))+(sel(1)*2) + (sel(2)*4) + (sel(3)*8);
    if(debounce_time) {
        if (num != lastnum) {
            if (!running) {
                running = 1;
                delaytime = 0;
            if (delaytime < debounce_time) {
                delaytime += fperiod;
                elapsed = delaytime;
                return;
            }else{
            running = 0;
            lastnum = num;
            out_s = out_f = in(num);
            return;
    /* select the output */
https://raw.githubusercontent.com/Linux ... mux16.comp
Добавлено: 23 фев 2020, 21:09
tokarka63 писал(а):Мне в Laddere пока не удалось сотварить конструкцию подобной этой!
Выделение_139.png (4797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.15 КБ)</a>
разумеется - так применять никто в работе не будет(компонент рулит,да и на стандартных компонентах собрать можно) ,
но как пример :)
файл для 8-ми рядного ладдера:
m.clprj.txt
(5.28 КБ) 490 скачиваний
Добавлено: 23 фев 2020, 21:56
tokarka63
nkp писал(а):разумеется - так применять никто в работе не будет(компонент рулит,да и на стандартных компонентах собрать можно) ,
но как пример
Громоздко выглядит однако, думал, можно как то по проще уложиться!)
Еще раз убедился, надо СИ вспоминать!)
Спасибо!
Добавлено: 23 фев 2020, 21:59
tokarka63 писал(а):Громоздко выглядит однако, думал, можно как то по проще уложиться!)
я же написал - это не для применения :)
выше пример на mux8
несколько строк в hal и не надо ничего вспоминать :)
Добавлено: 23 фев 2020, 22:48
tokarka63
nkp писал(а):выше пример на mux8
Это только контроль положения, 2-3 строчками не отделаться!)
Вспоминать все равно придется!) Завтра подключу на выход светик и на вход кнопку, начну с моргания светика и реакции на кнопку, дальше будет легче!)
Пока не совсем понятно как скомпилиорвать и запустить файл написанный на СИ
Добавлено: 23 фев 2020, 23:01
tokarka63 писал(а):Пока не совсем понятно как скомпилиорвать и запустить файл написанный на СИ
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/hal/comp.html
https://www.chipmaker.ru/topic/156127/
исходники стандартных:
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/tr ... components
Добавлено: 23 фев 2020, 23:11
tokarka63 писал(а):подключу на выход светик и на вход кнопку, начну с моргания светика и реакции на кнопку,
используй halshow для контроля http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/hal/halshow.html
sim_pin для управления http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... pin.1.html
универсально,быстро,не требует "железа"...
а результат тот же...
(выше под спойлером скрины как раз с этими инст-ми)
Добавлено: 23 фев 2020, 23:32
tokarka63
'sudo comp --install _имя_файла_.comp'
Если правильно понял!?)
Этот вариант нравится) http://wiki.linuxcnc.org/uploads/oracchanger.comp
По изучаю пока его!)
Добавлено: 23 фев 2020, 23:37
tokarka63 писал(а):'sudo comp --install _имя_файла_.comp'
это раньше так было,
теперь
sudo halcompile --install duga.comp
Добавлено: 23 фев 2020, 23:41
tokarka63
nkp,
Спасибо, завтра буду пробовать)
Добавлено: 24 фев 2020, 00:37
Вторую страницу уже изобретаете велосипед. :hehehe:
Всё уже написано до вас, нужно лишь штатные доки "по диагонали" поглядеть: http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... sel.9.html
Добавлено: 24 фев 2020, 09:45
Maxekb77
UAVpilot писал(а):Вторую страницу уже изобретаете велосипед. :hehehe:
У каждого свой понятный ему велосипед, а компонент не более чем пример.
Добавлено: 24 фев 2020, 17:08
Maxekb77 писал(а):а компонент не более чем пример.
Кто сказал?
Компонент вполне работоспособный, отлично себя зарекомендовал на трёх станках, которыми я занимался. Да и в официальный комплект LinuxCNC что попало не включают.
А вот репутация самописного компонента от человека, задающего такие вопросы как в этой теме, пока весьма сомнительна и туманна... :)
Впрочем дело хозяйское, продолжайте в том-же духе.
Добавлено: 25 фев 2020, 13:33
tokarka63
UAVpilot писал(а):Впрочем дело хозяйское, продолжайте в том-же духе.
Продолжим!)
Написал простейшую программу, скомпилировал, настроил входы-выходы - не работает(
test.comp
component test;
pin in bit knopka = 0;
pin out bit led = 0;
option singleton yes;
function _;
author "ArcEye schooner30@tiscali.co.uk";
license "GPL";
FUNCTION(_)
if (knopka)
led=1
if (!knopka)
led=0
custom.hal
loadrt test
addf test servo-thread
net knopka <= parport.0.pin-12-in
net led <= parport.0.pin-17-out
Что я делаю не так?
Добавлено: 25 фев 2020, 16:17
tokarka63 писал(а):Что я делаю не так?
Про азы HAL не почитал. :)
Добавлено: 25 фев 2020, 16:25
tokarka63
UAVpilot писал(а):Про азы HAL не почитал.
По конкретнее, пожалуйста!)
Добавлено: 25 фев 2020, 17:23
Добавлено: 25 фев 2020, 18:19
tokarka63
Тут приятнее http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=20
чем после гугл-перевода)
Но от каши в голове это не избавляет(
Подскажите в чем ошибка, как ее устранить, попытаюсь сам найти!)
