Лучше по очереди. Сначала лицензионный Mach3 поставь на лицензионную винду. Немного поработай. Если понадобится что-то более изысканное, поставишь бесплатный Debian с бесплатным LinuxCNC ;)
pg7p
Настоящее имя: Roman
Сообщение pg7p »
UAVpilot писал(а):
MaksSavchuk писал(а):мда, нет на свете халявы ;) а так красиво было бы иметь тонкий "дешевый" редуктор с проходным отверстием
Давно есть такое, с большим проходным отверстием и даже со встроенным сервоприводом. Новый комплект с драйвером стоит $1200-1500.
В сборе с драйвером я не нашел за такую цену! Вот на бу https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 9&_sacat=0
только мотор
Только учусь
Я прямо у них покупал.
pg7p
Сообщение pg7p »
UAVpilot писал(а):Я прямо у них покупал.
Какой у вас был сет?
У них - это связывался через сайт и делал заказ?
Только учусь
два FHA-25C и один FHA-17C.
Звонил в офис в Сан-Хосе и расспрашивал о деталях покупки, потом по мылу заказывал, платил банковским переводом. Последний раз это было в 2017 году, грозились в ближайшее время сделать оплату через paypal.
Доставку в РФ обещали организовать, но DHL'ем - я отказался, из Лос-Анджелеса отправлял своими силами. Думаю через какого-нибудь посредника должно прокатить.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Подскажите есть какой-нибудь плагин для раскроя алюкабонда. Нужно для создания корпуса типа БП ATX - две П пластины. Для фанерных коробочек есть плагин в Inkscape и Aspire.
pg7p
Сообщение pg7p »
UAVpilot писал(а):два FHA-25C и один FHA-17C.
Нашел б/у CSG-32-50, vektor_z ставил такие, как раз впаре с 25ым. За 800$ комплект два редуктора это норм? (32 и 25) состояние по фото отличное, даже чистые)
Только учусь
xenon-alien писал(а):Прошу простить, если это уже обсуждалось.
Так как я только знакомлюсь с боле серьезными системами управления ЧПУ станками, то я хотел бы 2 системы рядом поставить, что бы можно было изучить Mach3 (4) под Windows XP (под 7-ку нет драйверов), ну и + LinuxCNC по LPT порту. (в соседней ветке можно посмотреть параметры ноута)
У меня тут некая непонятка Windows XP и видеокартой для Mach3...
Верно ли я понимаю, что может не запуститься на моем ноуте?
Настольный ПК с 32-разрядной ОС (используется параллельный порт LPT)
32-х битная версия ОС Windows 2000, Windows XP, Windows Vista или Windows 7 (64-х битные версии не работают)
Процессор 1Ghz CPU
Оперативная память 512MB RAM
Не встроена видеокарта с 32MB RAM
У меня то на ноуте встроенное видео - intel gma 950.
Заработает ли ?
И SP какой искать для Mach3 под Windows XP? Не нашел никаких рекомендаций по этому поводу в гугле.
Настройки и рекомендации установки нашел:
Важно при установке операционной системы Windows XP нужно установить Windows XP в режиме "Стандартный компьютер"
Как это сделать: Когда при инсталляции Вас попросят нажать F6 ("Third Party SCSI" или "RAID Drivers"), то вместо этого нажмите F5. Когда Вам предложат нажать F2 для Автоматического Восстановления Системы - не нажимайте. После этого появится список вариантов настройки. Клавишами курсора " Стрелка Вверх", выберете Стандартный компьютер (Standard PC).
xenon-alien писал(а):LPT порта нет, но уже заказал , ну и платку к нему.
LPT ещё даже не отправили, плата уже в пути.
После установки Windows и LinuxCNC можно вставлять карту LPT? Она распознается?
Или лучше дождаться и так устанавливать обе системы? (на сколько помнится, то для Windows это не проблема, а что на счет системы с LinuxCNC)
P.S.: Это пока что для обучения - серьезные УП гонятся не будут.
Последний раз редактировалось xenon-alien 28 фев 2020, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
xenon-alien писал(а):После установки Windows и LinuxCNC можно вставлять карту LPT? Она распознается?
Да без проблем, возможно адрес будет отличаться от дефолтного &378 Можно посмотреть в dmesg
xenon-alien писал(а):Или лучше дождаться и так устанавливать обе системы?
Можешь смело ставить и настраивать в режиме симуляции.
pg7p писал(а):Нашел б/у CSG-32-50, vektor_z ставил такие, как раз впаре с 25ым. За 800$ комплект два редуктора это норм?
Так это ж просто редукторы, у которых в центральное отверстие вставляется вал мотора...
xenon-alien писал(а):выберете Стандартный компьютер (Standard PC).
Что за прикол с этой командой? В диспетчере задач - быстродействие, отображает только одно ядро ЦП...
И кнопкой нужно отключать питания после завершения работы.
Это нормально?
Или переустановить в обычном режиме без "Стандартный компьютер "?
pg7p
Сообщение pg7p »
Знаю, так дешевле получается.
А как понять какой типоразмер мне нужен? 25 или 32, как это высчитать? или прикинуть
Только учусь
pg7p писал(а):Знаю, так дешевле получается.
Изначально разговор шёл про вариан с проходным отверстием...
pg7p писал(а):А как понять какой типоразмер мне нужен? 25 или 32, как это высчитать? или прикинуть
В доках есть чертежи со всеми размерами.
Встали обе системы на разные разделы.
Вопрос следующий.
Почему в простое (без нагрузки) температура в ХР 50-52 градуса (кулер на минималках), а в LinuxCNC 60-62 градуса (кулер на средних оборотах)? Включены только диспетчер задач и температурная программа в обох случаях.
В биосе выставлен режим ЦП - Авто, что означает установленная система регулирует производительность ЦП. (скорей всего и температуру и кулер)
Возможности этого режима ещё такие:
Отключен - стандартные значения (производительность падает - наверное сам биос регулирует)
Максимум - не пробовал (наверное на максималке будет пыхтеть)
Минимум - не пробовал (наверное на минималке будет ползти)
Возможно ли это как-то исправить в режиме Авто, в самой системе LinuxCNC?
В ядре отключены всякие энергосберегающие опции, и в BOIS их надо отключить, ибо главная цель - хороший RealTime, а не низкая температура.
Это нормально?
XP делали когда еще были распространены ПК с АТ блоками питания. Они и были "стандартными", а вот ACPI были с АТХ блоками питания. Это насколько я помню. Было дело что систему можно было заставить работать только на том режиме.
20200229_122802.jpg (2284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
UAVpilot писал(а):В ядре отключены всякие энергосберегающие опции, и в BOIS их надо отключить, ибо главная цель - хороший RealTime, а не низкая температура.
Т.е. не париться на счет 60-62 градуса в автоматическом режиме биоса под управлением LinuxCNC.
Верно?
Других энергосберегающих функций в биосе тупо нет после прошивки.
(а до - не помню, что было в биосе)
Даже NumLock нет возможности оставить включенной на постоянной основе.
P.S.: Переустановил Windows в обычном режиме.
nevkon писал(а):XP делали когда еще были распространены ПК с АТ блоками питания. Они и были "стандартными", а вот ACPI были с АТХ блоками питания. Это насколько я помню. Было дело что систему можно было заставить работать только на том режиме.
Причина не в БП. Отличие БП АТ от АТХ - напряжение +3.3В и +5VSB и наличие схемы управления БП (PowerOn и PowerGoog), которая разрешает подачу на плату всех остальных напряжений.
А система ACPI появилась уже на ATX платах, причём далеко не сразу.
xenon-alien писал(а):Т.е. не париться на счет 60-62 градуса в автоматическом режиме биоса под управлением LinuxCNC.
Верно?
Да, а ещё лучше и тут выставить Disabled.
UAVpilot писал(а):Да, а ещё лучше и тут выставить Disabled.
Производительность тогда падает и тоже держится на 50-52 градусах. И очеь медленно подымается температура.
На сколько я понимаю, что тактовая частота "базовая" - средняя в режиме Disabled.
Default CPU speed - это обычно заявленная производителем частота процессора. Maximum - это небольшой разгон, когда требуется быстродействие, однако правильно измеренный джиттер (latency) будет такой-же как и при Default.
Вернуться в «Общие вопросы»
