Страница 119 из 341
Добавлено: 23 фев 2020, 17:30
pg7p
Какие есть варианты редуктора для поворотной головки шпинделя на 5 осевом, если точить матрицы из мдф?
Ремни
Волновой редуктор
Червячный
Какие плюсы и минусы?
Добавлено: 23 фев 2020, 18:00
moscow
Волновой, однозначно. Благо на ebay они стоят недорого в малых и средних размерах.
Плюсы - всё в одном. В т.ч. перекрёстно-роликовый подшипник. Нет (мало) люфтов, нет (мало) настроек. Червяк - это ... сильный атавизм с кучей тюнинга (прижим, контакт, угол, смещение). Ремень не даст большой редукции, то есть вероятней проворот.
Добавлено: 23 фев 2020, 22:08
pg7p
moscow писал(а):Волновой, однозначно. Благо на ebay они стоят недорого в малых и средних размерах.
А как понять какой мне нужен? Их куча с разными соотношениями передаточного числа и размеров. Типоразмеры тоже разные, видел есть с мотором интегрированным, а есть где просто через шпонку
Добавлено: 23 фев 2020, 22:58
MaksSavchuk
https://www.ebay.com/itm/Harmonic-Drive ... SwU51dvvUP
Вот мне тоже интересно как никогда не имевшему дело с ними - это полноценный комплект? Как то миниатюрно выглядит.
Добавлено: 24 фев 2020, 07:30
Kupfershcmidt
MaksSavchuk писал(а):Как то миниатюрно выглядит.
А как понять его разиер-то? Нет ни линейки, ни предмета для масштаба, ни веса.
Добавлено: 24 фев 2020, 08:50
Лодочник
Нет, это не комплект. Это только три детали. Две шестерни и "кривой" подшипник.
Добавлено: 24 фев 2020, 14:57
Duhas
подшипник сам - не кривой ) он на эллипс надет.. там подшипники с гибкими кольцами..
Добавлено: 24 фев 2020, 16:44
MaksSavchuk
Лодочник писал(а):Нет, это не комплект. Это только три детали. Две шестерни и "кривой" подшипник.
мда, нет на свете халявы ;) а так красиво было бы иметь тонкий "дешевый" редуктор с проходным отверстием
Добавлено: 24 фев 2020, 20:05
Duhas
ну собственно оно есть и в сборе с корпусом/подшипниками..
Добавлено: 24 фев 2020, 20:20
MaksSavchuk писал(а):мда, нет на свете халявы ;) а так красиво было бы иметь тонкий "дешевый" редуктор с проходным отверстием
Давно есть такое, с большим проходным отверстием и даже со встроенным сервоприводом. Новый комплект с драйвером стоит $1200-1500.
Добавлено: 25 фев 2020, 08:23
Кто сталкивался с Mitsubishi MR-J4 400 Вт и контроллером YSSC3P? ссылка на описание http://yurtaev.com/yssc3p.html
Подойдут ли они для ЧПУ фрезерного станка? Пугает их интерфейс и возможность работы лишь в линукс.
Добавлено: 25 фев 2020, 08:36
mikehv
sima8520 писал(а):Кто сталкивался с Mitsubishi MR-J4 400 Вт и контроллером YSSC3P? ссылка на описание http://yurtaev.com/yssc3p.html
viewtopic.php?f=41&t=12087&hilit=Mitsubishi+mr
Если пугает, то не подойдут.
Добавлено: 26 фев 2020, 01:19
pg7p
можно ссылку или название такого?
Добавлено: 26 фев 2020, 02:17
Добавлено: 26 фев 2020, 13:27
pg7p
смотрел на ебее их много, часть без драйверов, драйвера взаимозаменяемые или к каждой фирме мотора свои?
Добавлено: 26 фев 2020, 14:08
В некоторых пределах - в доках есть таблицы соответствия. Но не сторонних производителей.
Добавлено: 26 фев 2020, 14:24
Прошу простить, если это уже обсуждалось.
Так как я только знакомлюсь с боле серьезными системами управления ЧПУ станками, то я хотел бы 2 системы рядом поставить, что бы можно было изучить Mach3 (4) под Windows XP (под 7-ку нет драйверов), ну и + LinuxCNC по LPT порту. (в соседней ветке можно посмотреть параметры ноута)
Могу на родной винт поставить - 120Гб , или же есть лишний SSD на 120 Гб (ноут наверное с поддержкой самой первой SATA).
Но в любом случае оно будет на одном носителе. (может со временем закажу CD-ROM кейс под отдельный винт, если нужно)
Хватит ли автоматически настроенных объемов под раздел подкачки (swap) для LinuxCNC, или же как-то в ручную настроить?
Ну и хотел бы общий небольшой раздел под документы - типа диска "D".
Вот видео которые посмотрел (после 13-й минуты смотреть и 9-й):
первое и второе
Добавлено: 26 фев 2020, 16:06
И рыбку съесть и кости сдать ;) выбирай что-то одно и осваивай. На две не хватит сил...
Добавлено: 26 фев 2020, 17:17
Alex_GM
Добрый день, коллеги.
Собираю тестовую машину на конвейер заказчика. Ранее силовые рамы аналогичных машин мы изготавливали сами из профильной трубы, сварной конструкции (иногда сборной, к трубе варили усилители и фланцы, обрабатывали в сборе, затем собирали). Уже в который раз смотрю на алюминиевые профили, но не могу нигде найти информацию о том, насколько надежны их соединения при циклических нагрузках (жесткость самого профиля достаточна вполне). Рама аппарата представляет из себя кубик, грани - те самые элементы (профили или профтруба). Ребра "кубика" испытывают нагрузку изнутри, порядка 400-500 кг. Работа в 3 смены, массовое производство.
С одной стороны, велик соблазн купить-собрать вместо того, чтобы резать - варить - фрезеровать - красить, с другой - велики опасения, что соединения профилей саморазберутся через полгода работы, после чего клиент распнет меня на воротах завода ((.
У кого был опыт эксплуатации профилей под нагрузкой, приходящейся в том числе на место их соединения между собой?
Добавлено: 26 фев 2020, 17:40
MX_Master писал(а):И рыбку съесть и кости сдать выбирай что-то одно и осваивай. На две не хватит сил...
Мне интересны оба варианта посмотреть и изучить, что бы со временем мог помогать настроить и подсказать.
Если всё это дело будет на одном жестком диске (на разных разделах, с возможностью выбора загрузки системы при старте компа), будут ли подводные камни?
Чисто теоретически не должно. Как видно на видео - реализовать возможно.
А вот как на практике - не знаю... По этому и спросил.
Это мне пока что для обучения.
Понятное дело, что на деле уже будет одна система стоять.
