[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 118
Страница 118 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 12 фев 2019, 10:25
R6MF49T2
frezeryga писал(а):Как такие кольца называются? У системников острые края после штамповки.
Правильного название не знаю, китайцы их обзывают "Rubber Grommet"
Добавлено: 12 фев 2019, 17:09
Со спец корпусами дело идет намного веселей.
Добавлено: 12 фев 2019, 17:20
Lafayette
frezeryga писал(а):Со спец корпусами дело идет намного веселей.
А чего всё в горизонтальном положении?
Добавлено: 12 фев 2019, 18:00
Kiriller
Это ты еще не знаешь про вентиляцию и дверь! :hehehe:
Добавлено: 12 фев 2019, 18:06
sivolap36
А как закрываться это все будет, готовый есть вид?
Lafayette
Да мне просто интересно почему принято такое решение.
Добавлено: 12 фев 2019, 18:23
Kiriller
Не лезет иначе. Очевидно же!
Добавлено: 12 фев 2019, 18:32
Lafayette
Kiriller писал(а):Не лезет иначе. Очевидно же!
Как бы не аргумен, в пользу не правильности установки. Что мешало взять ящик чуть больше или впихнуть мамку в монитор, естественно немного переделав корпус.
Добавлено: 12 фев 2019, 18:39
evgenymcp
В настоящий момент озадачен постройкой шкафа. Может не в той теме пишу. Какой нужен ящик для Частотника, 4 - х драйверов типа лишай 556, одного БП 36-48вольт, ATX БП, платы mach3 5axis и материнки mini-itx? Подойдет ли электро-шкаф 600x400xXмм?
Добавлено: 12 фев 2019, 18:44
evgenymcp
И еще, тоже не в тему, но нашел очень серьезный косяк в проекте Макса :D Проект позиционируется как бомж народник, но заточен под SolidWorsk+SolidCam, что стоит немалых денег, как за ПО, так и за железо, на котором это всё должно работать. Если с бесплатным CAD (я бомж) вроде вопрос решил, то с CAM всё плохо. Вот если бы были чертежи в dxf, eps, ai - Тогда да! :hehehe:
Добавлено: 12 фев 2019, 18:45
Ящик лежачий лежит горизонтально монтажной панелью либо может ставится на бок в таком случае драйвера встанут вертикально. По узким торцам спереди рубильник сзади разьемы. Сверху П образная крышка на винтах. Сам образ и подобие корпуса содран у росфрезера. Подобные корпуса успешно эксплуатируются в режиме 24/7 несколько лет. Потому ничего нового просто одно из проверенных решений.
Добавлено: 12 фев 2019, 18:46
evgenymcp, все проекты лежат также в формате STEP все нужные чертежи в pdf и dxf
Добавлено: 12 фев 2019, 18:51
evgenymcp
frezeryga писал(а):evgenymcp, все проекты лежат также в формате STEP все нужные чертежи в pdf и dxf
epic fail :lol1: Нашел!
Добавлено: 12 фев 2019, 18:57
Исходники по идее вообще выкладывать ненадо бы но народ вроде активно использует и модифицирует куски проекта. Довольно часто встречаются особенно хомуты.
Добавлено: 12 фев 2019, 19:03
Gestap
frezeryga писал(а): Довольно часто встречаются особенно хомуты.
просто они красивые, и давольно простые)))
а почему решил провода за панель убрать?
и что за драйвера, не лидшайн, почему не он?
Добавлено: 12 фев 2019, 19:06
Провода для красоты и компактности а также поможет хорошо разделить сигнал и силу. Драйвера яко
Добавлено: 14 фев 2019, 14:57
evgenkravtsov
Называется оно "резиновый сальник", "резиновое кольцо для кабеля", либо "втулка проходная"
вот к примеру в каталоге легранд:
https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/ ... oe-koltso/
Добавлено: 14 фев 2019, 15:22
dell9
Добрый! А что Гуру думают по поводу совмещения ящика с электроникой для станка и самого ПК для управления станком? В плане поставить в ящик с электрикой материнку, наружу вывести панель с разъемами. Не будет ли электрика влиять на работу ПК?
Добавлено: 14 фев 2019, 15:24
Всегда так и делаю. И на этих компы уже стоят просто они маленькие стоят поверх контроллера.
Добавлено: 14 фев 2019, 15:28
dell9
frezeryga писал(а):Всегда так и делаю. И на этих компы уже стоят просто они маленькие стоят поверх контроллера.
Спасибо. А какую модель мини ПК используете?
