Страница 118 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 14:48
Kiriller
Господа! А как бы на такой детальке элегантно фасочки снять?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 14:52
ScrewDriver
noga burr tool
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 14:55
Frezer_PU
Kiriller писал(а):Господа! А как бы на такой детальке элегантно фасочки снять?
А фаски где снять ? Чет их на детали не видно!
Re: SolidCAM
1240
Frezer_PU писал(а):SolidCAM не лучший вариант для работы с STL моделями да и еще таких размеров!
Арткам тоже (по моему опыту)
А что лучше?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 14:57
Kiriller
На "спицах". На плоскостях понятно как. Да они они не нарисованы. Ну так ведь для 2д-фасок и контура достаточно. Я думал тут тоже так можно.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 15:23
Frezer_PU
Kiriller писал(а):Да они они не нарисованы
так надо нарисовать!
Kiriller писал(а):Ну так ведь для 2д-фасок и контура достаточно. Я думал тут тоже так можно.
для них достаточно так как они расположены на плоскости но не под наклонами и изгибами на то они и 2д !
Если бы фаски были прорисованы то можно было бы по ним фрезой сферой прокатить стратегиями HSS HSM и получилась бы элегантно!
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 15:28
Kiriller
Понял, Спасибо! Так мне вполне нравится :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 16:47
Элегантно на 5-осевом. А на обычном разве что "шариком" в 3D рельеф выводить...
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 16:53
Kiriller
Да мне ладе зд рельеф не нужен. Если бы шарик просто по кромкам проехался без заранее нарисованных фасок, вполне бы устроило. Надо просто чуть края "скруглить".
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 17:02
Makar32
Kiriller писал(а):вполне бы устроило. Надо просто чуть края "скруглить"
вот и беда нашего люду в том , что не хотят красиво и качественно делать ((( так и живем...
самому же приятней в руку взять когда все как у "Матроскина бубунчики" ))))
скинь деталь
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 17:07
Makar32 писал(а):вот и беда нашего люду в том , что не хотят красиво и качественно делать ((( так и живем...
Беда нашего люду в том, что хотят "сделать хорошо" не только себе, но и всем остальным, даже если не просят... :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 17:12
Kiriller
Вот. Только, боюсь, она немного через зад нарисована...
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 17:15
maxx2000orel
Да ладно вам, прям уж на 5 осевом снимать фаски. Неужто простым шариком нельзя проехать в Солиде по кромкам? Создайте из кромок траекторию и обработайте шариком без компенсации на радиус инструмента.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 17:44
Makar32
Kiriller писал(а):Вот. Только, боюсь, она немного через зад нарисована...
а в нормальном формате можно))?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 17:56
Kiriller
надо расширение txt на sldprt поменять. Просто иначе форум не дает.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 17:59
Kiriller
maxx2000orel писал(а):Да ладно вам, прям уж на 5 осевом снимать фаски. Неужто простым шариком нельзя проехать в Солиде по кромкам? Создайте из кромок траекторию и обработайте шариком без компенсации на радиус инструмента.
Нельзя! От этого все наши беды проистекают! :)
Но я готов рискнуть, только так и не понял какой стратегией воспользоваться.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 18:49
Makar32
так сойдет?
P.S. а модель и правда через Ж...)
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 19:30
maxx2000orel
Kiriller писал(а):Но я готов рискнуть, только так и не понял какой стратегией воспользоваться.
Тыкаете поочерёдно ребра по котрым надо снять фаску, создаёте цепочку, эта цепочка из рёбер(или по вашему геометрия) и есть траектория по которой пускаете фрезу, стратегия обычная-обработка контура.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 19:42
maxx2000orel
Безымянный.png (2862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76 КБ)</a>
Безымянный.png (2858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.86 КБ)</a>
Колесо(04-05-18)(19-38).txt
(1.54 КБ) 964 скачивания
как-то так. Там правда обработка не стой стороны сделана но общий принцип должен быть понятен
А модель и вправду странная, у меня открылась внутри куба. Заготовка либо? Так надо либо отдельным файлом и импортировать, либо на отдельный слой помещать.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 19:53
Frezer_PU
как-то так.
А как выглядят фаски после симуляции ?
