Страница 117 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 апр 2018, 11:18
kosm
:thinking:
Udjin писал(а):https://cloud.mail.ru/public/3iV4/FkfvrCP6K
Протестируйте его сперва, и если смена инструмента будет досаждать, то отредактируйте пост. Там пару строк треба будет закомментировать.
В общем, похоже проблема не в постпроцессоре, ваш попробовал, тоже самое, на радиус фрезы уходит в деталь, на деревяхе проверил, при том, если делаю прямоугольник, все ок, если прямоугольник с дугой, контур уходит внутрь. Фотки прилагаю. Сделал деталь в арткам. Но это не выход, очень нужен солидкам, для других проектов. может с дугой что то не так в настройках? :thinking:
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 апр 2018, 11:27
Frezer_PU
kosm писал(а)::thinking:
Попробуйте вывести траекторию линиями в контроле перемещений перехода поставьте галочку "Аппроксимировать дуги линиями" , возможно это проблема не кода, а вашей стойки в неспособности хорошо отрабатывать дуги !
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 апр 2018, 12:06
Udjin
Там в настройках цикла "по контуру", есть галочка "коррекция на радиус". Её необходимо снять.
Но похоже вы её сняли.
ТОгда скрин настроек генеральных мач3 запостите здесь прямо.
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 апр 2018, 15:48
kosm
Спасибо, попробовал не помогло, проблема похоже в другом, сейчас постараюсь объяснить ниже....
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 апр 2018, 16:00
kosm
Udjin писал(а):Там в настройках цикла "по контуру", есть галочка "коррекция на радиус". Её необходимо снять.
Я вроде разобрался, сам виноват. :idiot: Солидкам только осваиваю по урокам.
В общем был в чертеже дополнительный эскиз, для фаски, похоже он и давал такой эффект.
Удалил и траектория стала отображаться корректно, по крайней мере в Симко (дома нету Мач3, что бы проверить).
Завтра закину на станок и уже точно буду знать.
Спасибо огромное за помощь...
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 апр 2018, 22:36
Umnik
Люди знающие, подскажите один момент.
Если я желаю обработать деталь размером больше рабочего поля станка, как мне это грамотно сделать с помощью солида?
Я так понимаю, что нужно указать зону обработки детали, обработать, переставить заготовку, в какой-либо точке привязаться и дообработать вторую часть заготовки.
Но что-то никак не найду, можно ли это сделать с помощью каких-нибудь солидовских фич.
А ведь они наверняка есть...
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 апр 2018, 22:43
MGG
Umnik писал(а):Люди знающие, подскажите один момент.
Я просто делил эскизами, т.е. два прямоугольника, и в них строил траектории. Вторая часть была как отдельная установка.
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 апр 2018, 20:26
роман236
добрый вечер! помогите, пожалуйста, хотя бы направьте в нужное русло. нужен готовый постпроцессор для solidcam / heidenhain itnc 530 3х осевой. если у кого есть, поделитесь... спасибо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 апр 2018, 06:34
Frezer_PU
роман236 писал(а):добрый вечер! помогите, пожалуйста, хотя бы направьте в нужное русло. нужен готовый постпроцессор для solidcam / heidenhain itnc 530 3х осевой. если у кого есть, поделитесь... спасибо!
Попробуйте эти но я не знаю не проверял рабочие они или нет!
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 апр 2018, 18:57
роман236
не получается разархивирывать его(((( "архив поврежден"!!!
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 апр 2018, 19:45
Frezer_PU
роман236 писал(а):не получается разархивирывать его(((( "архив поврежден"!!!
Скачал проверил все открывается! Попробуйте другим архиватором !
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 апр 2018, 19:46
maxx2000orel
попробуйте обновить архиватор, так будет точнее)))
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 апр 2018, 21:13
роман236
попробую, спасибо!!!!!!!!!!!!!11
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 апр 2018, 18:40
MGG
Товарищи, промучался уже 2 дня с проблемой, послетали менюшки и теперь у меня на любой вкладке связанной с солидом бред как на картинке.
Началось все с того, что великолпеная винда10 утащила за пределы экрана программу (не знаю связано или нет).
По итогу я даже уже все переустановил, результата ноль.
Как менюхи восстановить?
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 апр 2018, 18:58
Frezer_PU
MGG писал(а):Товарищи, промучался уже 2 дня с проблемой, послетали менюшки и теперь у меня на любой вкладке связанной с солидом бред как на картинке.
Начинайте смотреть с 18:20
https://www.youtube.com/watch?v=PfzauNpak30
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 апр 2018, 19:08
MGG
Спасибо, помогло, интересный глюк.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 09:44
1240
Добрый День!
Пробую обрабатывать деталь заданную в stl
Обработка длительная (деталь большая)
Описание проблемы:
После того как закрыл SolidCam и открыл снова "теряются" файл (или пути к файлам).
пути.jpg (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.07 КБ)</a>
Наверно SolidCam удаляет (очищает) временные файл.
Про создании УП я выбираю stl-файл (он имеет другое имя)
Подготовил границы обработки загрузил шаблон.
Сохранил и закрыл.
Открываю на следующий день и получаю эту ошибку.
До закрытия SW эта папка и файлы были
Что делать:
1.) Нужно настроить правильно пути?
2.) Нужно настроить не удалять временные файлы?
3.)?
Когда "подпихиваю" этот файл искусственно на имитации видно что границы фрезеровки смещены, то есть STL вставляется в другое место.
Если не делать визуализацию обработки, то кажется STL в правильном положении относительно границ обработки
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 10:52
maxx2000orel
Начните с начала. Как открывали, что сохраняли. Возможно следует сохранять импортированную модель вместе с проектом Солидкам, а не хранить её как внешний файл. Отключить автоматическую проверку загруженной модели на изменения.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 13:38
1240
Думаю, может проблема в том, что:
1.) stl файл имеет размер 400мб.
2.) Я изменяю положение ноля (с помощью менеджера)
После выхода из менеджера рушатся связи я указываю их вручную по новой.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 май 2018, 13:50
Frezer_PU
1240 писал(а):Думаю, может проблема в том, что:
SolidCAM не лучший вариант для работы с STL моделями да и еще таких размеров!
