Страница 116 из 246
Добавлено: 10 июл 2015, 09:11
den_sibirskiy
Действительно, оч удачное приобретение, можно поздравлять.
Добавлено: 10 июл 2015, 09:28
dberegovoy
Какой движек (мощность) туда с частотником что бы питать от однофазной сети 220в туда лучше подискать?
Родной 0,8кВт через вариатор.
И еще мучает голову вопрос синхронизации продольной подачи и частоты вращения шпинделя по энкодеру, т.к. с этим не сталкивался, на форуме есть тема где данный вопрос овсещен (Linux) с практической стороны, так сказать в картинках :D
Добавлено: 10 июл 2015, 10:05
dberegovoy писал(а):И еще мучает голову вопрос синхронизации продольной подачи и частоты вращения шпинделя по энкодеру, т.к. с этим не сталкивался, на форуме есть тема где данный вопрос овсещен (Linux) с практической стороны, так сказать в картинках
тогда почему он тебя мучает, раз всё "в картинках"?
ставь частотник, энкодер и вперед! дальше задача софта :)
Добавлено: 10 июл 2015, 10:35
dberegovoy
NightV писал(а):дальше задача софта
вопрос софта как раз и мучает.
Я понимаю что это в линукс цнц это можно сделать, но пока не понимаю как.
Может быть есть аналогичная тема, или может у кого есть возможность и желание провести легкий ликбез по скайпу и т.п.
Добавлено: 10 июл 2015, 11:16
dberegovoy писал(а):Я понимаю что это в линукс цнц это можно сделать, но пока не понимаю как.
С энкодером скорее всего будет нужна mesa. http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_5i25
А дальше все просто, там практически стандартная настройка, и потом используешь стандартные циклы нарезания резьбы.
Если что звони.
Добавлено: 10 июл 2015, 11:21
dberegovoy писал(а):Какой движек (мощность) туда с частотником что бы питать от однофазной сети 220в туда лучше подискать?
родной.. его этому станку за глаза. перебор 4к1 если что выручает.. частотник на киловатт впердолить однофазный и забыть про все...
Добавлено: 10 июл 2015, 12:41
Nick писал(а):А дальше все просто, там практически стандартная настройка, и потом используешь стандартные циклы нарезания резьбы.
А где-нибудь готовый мануал есть, что к каким пинам итп сувать, чтобы получить функционал.
Предстоит наладить резьбы итп где-то через месяцок, потихоньку собираю информацию.
(в моём случае шпиндель вообще от сервы крутится, маленький он)
Добавлено: 10 июл 2015, 15:08
aegis
Nick писал(а):С энкодером скорее всего будет нужна mesa
у меня на стареньком пк работает 100 меток до 800 оборотов. дальше просто не проверял ибо не крутит выше
Добавлено: 11 июл 2015, 07:04
dberegovoy
Для себя понял, что с наскока эту тему не осилю, что нужно более детально изучить, поэтому создал тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=8460
Просьба к модератарам по возможности перенести крайние посты туда.
Добавлено: 14 июл 2015, 09:05
ну раз тут народ пошел станками хвастаться, тоже поделюсь кусочком радости.. долго гонялся и таки урвал то что хотел..
WP_20150623_18_55_44_Pro__highres(1).jpg (3598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.08 КБ)</a>
Добавлено: 14 июл 2015, 10:47
dberegovoy
Hanter писал(а):и таки урвал
Buster?
Добавлено: 14 июл 2015, 11:48
dberegovoy писал(а):Buster?
таки да ! RS..
Добавлено: 14 июл 2015, 12:00
alexg-nn
Добавлено: 14 июл 2015, 13:04
вот от такой тока крылатой счас и буду избавляться :)
Добавлено: 14 июл 2015, 13:49
tooshka
Hanter писал(а):вот от такой тока крылатой счас и буду избавляться
Казаночка с бульками?
Добавлено: 14 июл 2015, 14:15
аха :) она родимая..
Добавлено: 14 июл 2015, 14:58
tooshka писал(а):Казаночка с бульками?
Что за бульки?
Добавлено: 14 июл 2015, 15:26
dberegovoy
ukr-sasha писал(а):Что за бульки?
Були - поплавки похожие на крылья.
На видео лодка Казанка ("метла" по народному)
У Хантера Южанка (Казанка с булями)
http://motolodka.ru/kazanka.htm
Бастер это как лексус/мерс после запорожца (южанка)
А Бастер не маловат для Ваших водоемов?
Добавлено: 14 июл 2015, 15:38
дык всем хочется побольше да помощнее.. тока хдеж финансов взять... :( бустер 4500 в длину - один в один с 5м3... плюс у меня бокс 5500 в длину.. теоретически можно было 4800 поглядеть.. но уже совсем впритык встало бы.. по тому решил урезать аппетиты. да в принципе для троих его выше крыши. на казанке втроем явно тесно было. а тут морда открытая.. свобода.. под себя еще его переделаю, вообще будет хорошо. основная причина смены как раз и была - что в казанке тесно. ну и по мореходности она никакая. кишкотряс.. по реке-озеру лодка замчательная. а по заливу даже по мелкой волне - бяда.. бустер в этом конечно на голову выше. собственно вот эти две причины и побудили.. ну и дистанция опять же..
Добавлено: 15 июл 2015, 18:39
skyAlex
Наборчик новых искаровских цанг, ER25, всего за 8тр:
IMG_20150715_183541.jpg (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.37 КБ)</a>
