Страница 116 из 341
Добавлено: 18 фев 2020, 15:20
Я так и не понял, что это за агрегат? Поначалу думал, что-то типа отрезного с алмазной нитью, но ничего в видео и не увидел :thinking: .
Добавлено: 18 фев 2020, 15:28
Dimka
xvovanx, именно так, отрезной с алмазной нитью. Где-то видел видос, где показана работа, но найти не могу.... Свой стоит, на шаговике. Пилит медленно, печально и двигатель визжит..)
Добавлено: 18 фев 2020, 16:13
Kupfershcmidt
xvovanx писал(а):но ничего в видео и не увидел
Дык реже что-то прозрачное ж.
Добавлено: 18 фев 2020, 16:15
Kupfershcmidt
Dimka писал(а):двигатель визжит..)
Резонанс? Обороты какие? Драйвер, деление?
Гайка нецентрирванная?
Добавлено: 18 фев 2020, 16:55
Serious Sam
Прошу прощения за дурацкий вопрос, но нигде не могу найти ответа. При подборе гайки для патрона ER11 обнаружил, что все они называются "нецентрированными". Что означает данная характеристика?
Re: Гайка нецентрирванная?
Добавлено: 18 фев 2020, 17:02
Kachik
вообще-то спросить надо было здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 13#p552113
нецентрированная - не отбалансированная.
Добавлено: 18 фев 2020, 17:09
Enot_1
Добавлено: 18 фев 2020, 18:57
hmnijp
Вот кстати вопрос в ту-же тему - Подскажите/покажите как вообще проще балансировать кустарно? например те-же фрезы корпусные/гайки допустим, ну или вообще всякое разное крутящееся. ткните в конструкцию приспособы для простой балансировки, особенно когда нельзя в центрах зажать или на ножи поставить по простому.
п.с. - пробовал балансировать пальчиковые фрезы китайские со сменными пластинами на параллельных ножах - немного получается, но из-за маленького радиуса очень сложно ловить) а тут ещё валяется сковородка для примера, которую хочется побыстрее крутить...
Добавлено: 18 фев 2020, 19:19
vestkot
hmnijp писал(а):Подскажите/покажите как вообще проще балансировать кустарно?
Не сочтите за рекламу, но у негоды на ютубе где-то была описана приспособа для балансировки, там в конструктиве несколько распорок и магниты, ну и гравёр для снятия массы. Точнее -надо искать, прошу простить за такой тухлый ответ, но хотя-бы направление дал)
Добавлено: 18 фев 2020, 19:24
hmnijp
vestkot писал(а):Не сочтите за рекламу, но у негоды на ютубе где-то была описана приспособа для балансировки, там в конструктиве несколько распорок и магниты, ну и гравёр для снятия массы. Точнее -надо искать, прошу простить за такой тухлый ответ, но хотя-бы направление дал)
Это видел и знаю) Это собственно и есть магнитные "центра" Но не всё в них можно зажать, например когда снизу фрезы центровки нет, и уперется некуда...
tungfineball.jpg (1708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.69 КБ)</a>
для примера, или просто всякие фасонные по деревяхам с напайками
Вот я о таком случае как раз - куда и как зажимать)
Добавлено: 18 фев 2020, 19:43
Dimka писал(а):Т.е, барабан вращается туда-обратно и при этом перемещается с некоторым шагом (мм/об).
Узел барабана они сняли с WEDM. Там стоят регулируемые концевики. Доехали до него, релюшка переключилась. Крутит барабан асинхронник на 1500об/мин 400ватт, частотником. До этого схемы были лучше там переключалось пускателями. В случае обрыва чтоб не было мочалки из проволоки подключался заряженный конденсатор к двигателю. И барабан колом останавливался.
Dimka, а шо собрался резать?
Добавлено: 18 фев 2020, 19:44
hmnijp писал(а): ну или вообще всякое разное крутящееся. ткните в конструкцию приспособы для простой балансировки, особенно когда нельзя в центрах зажать или на ножи поставить по простому
https://www.youtube.com/watch?v=jfi2Ai86C7Y&t=106s
Добавлено: 18 фев 2020, 19:47
Dimka, готовый барабан в сборе, почти даром http://directlot.ru/lot.php?id=506633 :hehehe:
Добавлено: 19 фев 2020, 11:20
Dimka
aftaev, ну, не собираюсь, а режу.)) Всякие стекляхи хитрые, кварц, ситалл и прочее. Сейчас ситалловый кубик пытаюсь резать, но очень медленно. Надо на серву переехать.
Станок собрали из того, что под ногами валялось. Надо было распилить специально сваренный для нас японцами из Ohara кусок стекла.. Пилили призму с довольно острым углом. Алмазным диском могло колануть, здесь же всё деликатно.
Сейчас стоит обычный китайский шаговик, простенький контроллер и драйвер от Электропривода...
rezak.jpg (1638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.75 КБ)</a>
rezak2.jpg (1638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.57 КБ)</a>
Двигатель в полном шаге. Если на микрошаг перейти, то драйвер не справится с потоком импульсов, вроде..
Добавлено: 19 фев 2020, 12:38
Dimka писал(а):aftaev, ну, не собираюсь, а режу.)) Всякие стекляхи хитрые, кварц, ситалл и прочее. Сейчас ситалловый кубик пытаюсь резать, но очень медленно
Вдруг ты захотел сталюку алмазом резать. Стекло мы пробовали алмазной проволокой резать. Просто ее заправили в станок WEDM.
Dimka писал(а):Двигатель в полном шаге. Если на микрошаг перейти, то драйвер не справится с потоком импульсов, вроде..
На WEDM станках все на механике сделано, шестеренки двигают барабан на нужный шаг ;)
А на заднем фоне виднеется вакуумная камера как у нас :)
Добавлено: 19 фев 2020, 12:57
Dimka
aftaev, ты мне подскажи, как реализовать наиболее просто станок на серве? У сервопривода так же микрошаг выбирается, как у шагового двигателя? Такая коробушка мне сможет помочь? Подцепить её к Сигме пятой, например...
https://cnczavod.ru/upravlenie-stankom/ ... ller-xc602
Добавлено: 19 фев 2020, 12:59
А сервой ты шо хош делать? Проволоку перематывать или барабан двигать?
Добавлено: 19 фев 2020, 13:01
Dimka
И то и другое :) . У меня там передача с вращающейся гайкой, она двигает барабан.. Щас сфоткаю..
Добавлено: 19 фев 2020, 13:07
Если у тебя серва будет вращать и барабан и его таскать. Тогда Поставить какой нибудь генератор сигнала степ/дир. А в серве настроить нужную редукцию.
Наверно мжно сделать еще так: поставить индуктивные концевики для барабана. Как до них доходит барабан, включается реверс. Твоя коробулька гонит степ. А сигнал дир переключают релюшки управляемые концевиками.
Можно наверно вообще без коробульки степ/дир сделать. А задать в серве нужную скорость и менять только направление по концевикам.
Добавлено: 19 фев 2020, 13:10
Dimka
Вот так оно устроено :)
rezak3.jpg (1645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.32 КБ)</a>
А если коробулька тупо степ-дир гонит, то как ускорение реализовать? Серва ведь так стартанёт, чтобы поток степдира проглотить... :hehehe: .
