Страница 116 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 20 мар 2020, 15:50
MX_Master писал(а):переводили на английский явно с китайского или японского, там должны быть только 2 слова
real
zoom
-- или --
actual
scale
И шо эта кнопка делает, судя переводу?
Добавлено: 20 мар 2020, 15:53
Саня, у тебя же китайская стойка? Если да, то, судя по переводу, она делает вот это :hehehe:
真正
缩放
Кстати, там язык можно по быстрому переключить? Было бы прикольно проверить...
Добавлено: 20 мар 2020, 15:57
MX_Master писал(а):Саня, у тебя же китайская стойка? Если да, то, судя по переводу, она делает вот это
Если бы ты не указал на эту кнопку, то я не полез даже смотреть что она делает. Я ей никогда не пользуюсь. Она тупо цифры координат сделает на весь экран. Это для слепых операторов :)
Добавлено: 20 мар 2020, 15:58
niksooon, а что этот тест дал(дает) ?
какие выводы можно сделать?
если не считать китайскую стойку - все результаты будут примерно одинаковы (+-несколько сек)
зы
а то ,как сказал один? дядька:
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.
Добавлено: 20 мар 2020, 16:06
MGG
aftaev писал(а):
Bender писал(а):А ускорения какие по осям.? Без этого сравнивать не имеет смысла...
С Сименсом будет малость сложнее написать просто ускорение. Там кучка разных ускорений и jerk :)
Вес стола на фрезерном 500кг, ось Y таскает балку+ стол = 1000кг. Скорость холостых 5000мм/мин.
Примерно так, только чуток больше :hehehe:
Веса такие же, но ускорение 10000 :hehehe:
Добавлено: 20 мар 2020, 16:16
niksooon
Да несколько страниц назад было заявлено ,что планировщик у муснс срочно надо чинить, ибо не отрабатывает должным образом микроперемещения . В связи с чем попросту стало интересно как на самом деле муснс и прочие станки-контроллеры отреагируют на заведомо косячную УП .
Добавлено: 20 мар 2020, 16:19
Prav
niksooon писал(а):Да несколько страниц назад было заявлено ,что планировщик у муснс срочно надо чинить, ибо не отрабатывает должным образом микроперемещения . В связи с чем попросту стало интересно как на самом деле муснс и прочие станки-контроллеры отреагируют на заведомо косячную УП .
Несколько страниц назад чел говорил о том, что у него на станке с контроллером mycnc происходит удар при перемещении по траектории, где имеется микро-скругление примерно на 90 град.
Добавлено: 20 мар 2020, 16:24
Prav писал(а):Несколько страниц назад чел говорил о том, что у него на станке с контроллером mycnc происходит удар при перемещении по траектории, где имеется микро-скругление примерно на 90 град.
на какой скорости(заданная подача) и с каким установленным ускорением?
Smlua
nkp писал(а):niksooon, а что этот тест дал(дает) ?
вот тоже интересно - поставил - посмотрел - станок работает как будто шарики квадратные везде, время 36 секунд, реальное. Ударов и прочего нет - просто следует траектории. Сглаживание поможет, но круг будет меньшего/большего размера - нет смысла
Вывод - выкинул бы нафиг пост, который такой код выдает.
PS Сглаживание не включал, NCSt - 8ка
тест (звук тише делайте- очень шумно)
https://youtu.be/eHHDemgbwX4
и просто круг
https://youtu.be/Sak6V6ZJIKk
Добавлено: 20 мар 2020, 16:25
Пётр, как хорошо, что в твоём секретном контроллере таких ударов нет :)
Добавлено: 15 май 2020, 19:07
mycnc
Работаем над переводом технической документации и основного сайта на русский.
Еще много осталось, но уже есть что почитать
http://docs.pv-automation.com/ru/mycnc
mycnc-update-001-64.png (4142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.81 КБ)</a>
Добавлено: 15 май 2020, 20:48
Ничего личного, но набрать руками "docs.pv-automation.com" с первого раза получиться только у самых избранных. Ну а запомнить "pv-automation.com" даже у меня не получается. Постоянно вбиваю в поиск mycnc ...
;) Свободные домены для инфы, документации и поддержки:
  • mycnc.info
  • mycnc.cards
  • mycnc.wiki
  • mycnc.club
Добавлено: 15 май 2020, 21:38
mycnc
MX_Master писал(а):Ничего личного, но набрать руками "docs.pv-automation.com" с первого раза получиться только у самых избранных. Ну а запомнить "pv-automation.com" даже у меня не получается. Постоянно вбиваю в поиск mycnc ...
  • mycnc.info
  • mycnc.cards
  • mycnc.wiki
  • mycnc.club
Есть ссылка тут и ссылка с основного сайта.
Но можно набрать и cnc42.com
Добавлено: 15 май 2020, 22:41
Короткий домен с абсолютно другим названием это ещё хуже ;)
Добавлено: 15 май 2020, 22:51
mycnc
Спасибо, что вы так за нас переживаете
Добавлено: 16 май 2020, 07:00
Не за что :) Жаль только, что все основные домены первого уровня с этим названием заняты..
Добавлено: 16 май 2020, 09:33
MX_Master писал(а):Постоянно вбиваю в поиск mycnc
Чтож ты там так активно ищешь что постоянно вбиваешь... LCNC хочешь сменить на myCNC?
Добавлено: 18 май 2020, 06:57
mycnc
Добавлено: 18 май 2020, 08:03
Мне Александр (Афтаев) подсказал, что действительно полезные функции надо смотреть в пром. стойках. Пожалуй, он прав ;)
Сергей, даже самый хороший контроллер без маркентинговых фишек, может оставаться хорошим, но никому неизвестным, очень долго. Память у людей ассоциативная и образная. Поэтому и название, и имя сайта, и логотип, и все прочие мелочи играют роль.
Вот, поясните, пожалуйста, что означают названия pv-automation и cnc42? А самое главное, как они связаны с названием mycnc с точки зрения рядового пользователя?
Добавлено: 18 май 2020, 08:14
MX_Master писал(а):даже самый хороший контроллер без маркентинговых фишек, может оставаться хорошим, но никому неизвестным, очень долго
обычно наоборот. Хорошее в рекламе не нуждается. А рекламируют то что нужно втюхать.
Ты линуксЦНЦ видел чтобы на директлоте реклама выскакивала?)))) Зато ПЛОТ в каждом утюге встроен, купите гранитную станину за тыщу вечнозеленых.
