Страница 115 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 21 фев 2016, 11:51
500 шаров х 200руб/шт.
Были еще разные заказы, потому не всегда получалось точить только шары.
Добавлено: 08 авг 2016, 21:32
Сделали формочку под литье резины
DSC04211 (Копировать).JPG (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.47 КБ)</a>
DSC04213 (Копировать).JPG (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.83 КБ)</a>
Добавлено: 09 авг 2016, 22:47
Саня, стесняюсь спросить - что это за "недоконтрацептив" ??? :) нормальную форму сделать не можешь ?? :):):)
Добавлено: 09 авг 2016, 23:04
Hanter писал(а):Саня, стесняюсь спросить - что это за "недоконтрацептив" ??? нормальную форму сделать не можешь ?? :):)
Не понял что не так? Нормальная это как?
Добавлено: 09 авг 2016, 23:06
aftaev писал(а):Не понял что не так? Нормальная это как?
:) к черту подробности...... :)
не, если конечно это нормальная.... :lol: ничего не имею против... :mrgreen:
Добавлено: 09 авг 2016, 23:07
Нормальная видимо от 18 сантиметров :D
Добавлено: 09 авг 2016, 23:17
Принесли нам какую то мизерную резиновую фиговину и показали образцы их форм. Вот деталь, вот формы - таких форм нужно много сделать. Извращались с вырезанием этого хитрого контура.
Браться за заказ шибко не хотел, так как подлезть резцами сложно. Поковырялся в закромах и нашел подходящий резец. В СолидКаме нет особо выбора с оринтацией инструмента. Если пластинка V типа то резац такой и угол наклона такой и все. Пришлось резец разворачивать на 45 град :)
Секс еще впереди - нужно несколько форм сделать чтоб поймать размер усадки ;)
Добавлено: 09 авг 2016, 23:18
aftaev писал(а):Секс еще впереди
сдается мне с такой формой - без вариантов..... :)
Добавлено: 09 авг 2016, 23:29
Hanter писал(а):сдается мне с такой формой - без вариантов.....
С формами часто такое. Заказчик показывает деталь - сделайте. Спрашиваешь какая резина, какая усадка - не знаем.
Есть знакомые которые взялись сделать прессформу под пластмассовые чемоданчики под аптечку в авто. Год делали - в итоге заказчику неустойку заплатили. Другие знакомые уже 2 года прессформу за 20килобаксов делают и сделать им не могут ;)
Добавлено: 20 сен 2016, 22:14
Регулировка люфта ШПВ
1. Откручиваются крышки
DSC04292 (Копировать).JPG (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.21 КБ)</a>
2. Прижимается стопорный пиптик
DSC04293 (Копировать).JPG (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.19 КБ)</a>
3. Одна гайка откручивается на 1 зуб, другая гайка вкручивается на 1 зуб. Так выбирается люфт что то 4-5мкм. Прелесть в том что ШВП снимать не нужно.
Добавлено: 21 сен 2016, 18:30
Duhas
а почему пришлось регулировать? был еще с покупки или появился?
Добавлено: 21 сен 2016, 19:59
Станок долго стоял, потом купили и модернизировали. Поработал притерся, на один зуб сдвинул.
Добавлено: 25 сен 2016, 10:18
Саня, "кабинет" на него не надумал сделать?
Добавлено: 25 сен 2016, 12:10
Predator писал(а):Саня, "кабинет" на него не надумал сделать?
Дверцу поставлю родную и все. Видел как люди в кабинетных токарниках работают. Ничего не видно, в токарный почти целиком залезают при привязке инструмента.
Добавлено: 25 сен 2016, 17:26
Duhas
А я подумываю сзади телескопическую стенку сделать между ПБ и суппортом, ну и подобие родной дверки изобразить. а то у меня он как обычная "Кшка" сейчас )
Добавлено: 25 сен 2016, 18:27
У меня ящики закрывают зад и на них навешиваются две дверцы чтоб СОЖ и стружка не разлеталась. Спереди дверца на роликах катается и даже раньше умела от ЧПУ гидравликой открываться ;)
Добавлено: 25 сен 2016, 18:31
aftaev писал(а): и даже раньше умела от ЧПУ гидравликой открываться
Значит на твоем станке раньше робот висел...
Добавлено: 27 сен 2016, 15:44
Duhas
направляйки от дверцы у меня лежат, только вот верхнюю крепить некуда (
Добавлено: 27 сен 2016, 16:34
Duhas писал(а):направляйки от дверцы у меня лежат, только вот верхнюю крепить некуда (
Нужно делать, если с СОЖ работать - дверца нужна.
Добавлено: 27 сен 2016, 16:55
Duhas
да вот я и планирую, сзади шторку телескопиую, и подобие родной двери городить... а то СОЖ хочется, особенно после убитой отрезной державки, пластинка которой залипла в АМГ или чем-то подобном.
