Страница 115 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 19 янв 2019, 00:09
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, не вижу проблем с уборкой. особенно пылесосом вобще без разницы да и щеткой без разницы.
да мне как бы всё равно, не я же про уборку писал
Добавлено: 19 янв 2019, 00:17
еще один плюс стола поперек это то что он теперь шире и прикрывает рельсы сверху чего на прошлой версии небыло поскольку нужно было завязыватся на ширину профилей стола и всякий крепеж который не попадал куда надо.
Добавлено: 19 янв 2019, 00:51
Chili
а как стружку удалять,которая будет попадать промеж кареток со стола ? там щиток хоть предусмотрен?
Добавлено: 19 янв 2019, 00:53
стол не до конца. если отогнать портал назад то каретки вылезут и пылесось на здоровье между кареток.
Добавлено: 19 янв 2019, 00:55
Lafayette
frezeryga писал(а):стол не до конца. если отогнать портал назад то каретки вылезут и пылесось на здоровье между кареток.
так там получится не только между кареток, но и на рельсах всё будет?
Добавлено: 19 янв 2019, 00:56
Lafayette
frezeryga писал(а):видео обезменивания.
ботинки зачётные
конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке
Добавлено: 19 янв 2019, 00:58
Lafayette
frezeryga писал(а):конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке
ну можно и уголки по краям прикрутить, чтобы не так летело на каретки
Добавлено: 19 янв 2019, 00:59
не помогут а только усложнят уборку. и куда их там крутить?
Добавлено: 19 янв 2019, 01:00
sivolap36
Lafayette писал(а):frezeryga писал(а):конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке
Макс критику не любит в свой адрес.
Добавлено: 19 янв 2019, 01:01
да и зачем усложнять обратно только что упрощеную конструкцию непонятными элементами сомнительной нужности?
Добавлено: 19 янв 2019, 01:04
Lafayette
что там сложного прикрутить два уголка вдоль перемещения портала, по краям стола, а то твои не "дешёвые" комплектующие сдохнут быстрее чем дешёвый китай)
а пазы под этими уголками тупо заселиконить, всё же не так лететь будет.
Добавлено: 19 янв 2019, 01:08
и толку от них? если из Т пазов под уголком всеравно пролезет
и как сметать стружку со станка? и там на портале ребро близко к столу и укорачивать его не желательно. ну и стружка летит высоко и ей этот 30мм бортик абсолютно не помешает пролететь на эшелоне 100мм стукнутся о боковину портала и спикировать между уголком и боковиной на теже каретки.
Добавлено: 19 янв 2019, 01:13
Chili
не нужны там уголки,это лишнее....если и думать , то как бы легче удалялась стружка из зоны.
Добавлено: 19 янв 2019, 01:15
Lafayette
frezeryga писал(а):и толку от них? если из Т пазов под уголком всеравно пролезет
перечитай что написал выше
frezeryga писал(а):и как сметать стружку со станка?
так же как и писал ты-пылесосом
frezeryga писал(а):ну и стружка летит высоко и ей этот 30мм бортик абсолютно не помешает пролететь на эшелоне 100мм стукнутся о боковину портала и спикировать между уголком и боковиной на теже каретки.
Да не кто и не говорит что она совсем попадать не будет, тем не менее не в таких количествах и как минимум продлится жизнь направляйкам.
Добавлено: 19 янв 2019, 01:17
Под каретками много места все лишнее свалится вниз на поперечину портала а с нее на улицу. Ну какбы ничего нового станок то классической конструкции.
Добавлено: 19 янв 2019, 01:19
Lafayette, ну может на 15% поменьше и на рельс навалит не за 20минут а за 30 но один фиг стружка там будет.
Lafayette
Chili писал(а):не нужны там уголки,это лишнее....если и думать , то как бы легче удалялась стружка из зоны.
я только предложил как можно хоть как-то защитить, но тут дело каждого
или со стружкой и пылесосом мучиться, либо чаще менять рельсы, не считая что чистить их от смазки в перемешку со стружкой то ещё веселье
Добавлено: 19 янв 2019, 01:20
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, ну может на 15% поменьше и на рельс навалит не за 20минут а за 30 но один фиг стружка там будет.
конечно будет, тут никуда не денешься
Добавлено: 19 янв 2019, 01:24
Ну а если нет особого толку то зачем лишние детали? Кому сильно хочется сами прикрутят.
