Страница 114 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 28 дек 2015, 09:07
Predator писал(а):Если быть точней, то «Капролактон» ;)
Это немного другое.
Афтаев точит из капролона (продукт полимеризации капролактама).
Добавлено: 28 дек 2015, 09:39
Афтаев - как то вы блин с пластинками вольно... я бы так железяку толкать не решился... сколоть запросто можно..
Добавлено: 28 дек 2015, 10:21
NightV писал(а):и это бы как всего 3 месяца я осваивал станок, стыдно дедушка, стадно
Давно предлагаю тебе - высылай станок, ну на крайний случай патрон с гидравликой и револьверкой :)
Если было бы 3ф 380в, то могли быстрее точить раза в 2-3.
Сейчас работаем от "розетки" 1 фаза 220в. На максимальных оборотах через 5мин частотник 2.2квт сваливается в ошибку. Тяжко частотнику крутить двиг 7.5квт когда коробка переключена на увеличение оборотов :)
Predator писал(а):Так у Афтаевых четыре руки, так что видимо не боятся одну потерять
Руками работаем когда станок сбрасывает обороты до минимума чтобы накрутить заготовку ;)
Добавлено: 28 дек 2015, 10:31
Hanter писал(а):Афтаев - как то вы блин с пластинками вольно... я бы так железяку толкать не решился... сколоть запросто можно..
Hanter, эти пластинки живучие, хорошо работают на удар. Их как то не шибко жалко, так как покупал их весом, цена им копейки :) Наточили 80 шаров, пластинку только раз повернул. Пластинка сгорела без СОЖ когда пробовали на максимальных оборотах точить. У советских станков стоят дохлые насосы СОЖ. Пока СОЖ дойдет инструмент уже перегрелся :)
Добавлено: 28 дек 2015, 10:42
Hanter писал(а):как то вы блин с пластинками вольно...
Он их тоннами закуает, потому ему пофиг :)
aftaev писал(а):Пока СОЖ дойдет инструмент уже перегрелся
А, если паузу в коде сделать, чтобы насос успевал СОЖ накачать.
Добавлено: 28 дек 2015, 10:47
Predator писал(а):А, если паузу в коде сделать, чтобы насос успевал СОЖ накачать.
Об этом подумали когда уже пластинку сожгли. На видео СОЖ вообще не отключается на протяжении всей программы.
Predator писал(а):Он их тоннами закуает, потому ему пофиг
Если бы они ломались или скалывались, то было бы не пофик так как их менять лень. Они не скалываются :)
Добавлено: 28 дек 2015, 18:13
TAV
Я поставил электроклапан, сож всегда под давлением, клапан от м09 управляется. Раньше у меня тоже долго сож доходила, пока пару фрез за 2тыр на нерже не спалил.
Недавно насос поставил японский, на 35л/мин, давит так, что шланг с поливалкой из рук наровит вырвать, когда включаешь.
Есть 3ф на 70л, боюсь его даже присоединять.
Добавлено: 28 дек 2015, 18:34
Обратный клапан перед насосом не поможет?
Добавлено: 28 дек 2015, 20:13
Dmaster
Помогает) так то клапана штука хорошая, но только если Сож хорошая. Говносож забивает клапан.. Я у себя все нафиг повыдергивал.
Добавлено: 28 дек 2015, 20:32
На револьверке должна быт коробулька со спец. клапаном. Когда револьверка меняет инструмент клапан закрывается. На старой револьверке на 6 инструментов оно есть, на новой не было(сперли).
Добавлено: 28 дек 2015, 20:48
aftaev писал(а):На старой револьверке на 6 инструментов оно есть, на новой не было(сперли)
А со старой не подходит?
Добавлено: 28 дек 2015, 21:12
Старая чуть меньше и нужна под восстановление других станков. Все это решаемо.
Пришел интересный заказ, решил вам видеос снять, а вас в дебри понесло: руки сует, СОЖ не так и тд...
Добавлено: 28 дек 2015, 22:05
aftaev, Не, ну руки то совать не стоит ;)
Добавлено: 28 дек 2015, 22:12
Где именно руки суются?
На видео руки сую чтобы подвинуть СОЖ чтоб в камеру не летело. Одна капля в объектив и ничего видно не будет. Чтобы снимать видео пришлось защитку снять которая не дает СОЖ разлетаться.
Когда работа идет не на камеру, включил станок и он точит, а я занимаюсь своими делами. Услышал что станок обороты сбросил, значит меня ждет, пришел заготовку навернул, снял с паузы и дальше точит.
Добавлено: 28 дек 2015, 23:16
aftaev писал(а):Услышал что станок обороты сбросил, значит меня ждет, пришел заготовку навернул, снял с паузы и дальше точит.
на моем так не сделать, на М00 останавливает шпиндель, если только поставить G4, после нажатия старт, но это черевато, а если не успел?! а можно, после М00 запускать шпиндель > пауза 1-2 сек, чтобы успеть нажать "FEED HOLD" (таже пауза), а потом как закончил опять жать старт
aftaev писал(а):На револьверке должна быт коробулька со спец. клапаном. Когда револьверка меняет инструмент клапан закрывается.
есть такая штука, перекрывается когда барабан отъезжает на смену (простая как сапог). как то парень один жаловался, что у него на работе, на станке (более современном) такого нет, и если дверь открыта... то купание обеспечено :)
револьверку не отдам :hehehe:
Добавлено: 29 дек 2015, 10:27
NightV писал(а):револьверку не отдам
ладно, давай хоть патрон с гидравликой :)
Добавлено: 29 дек 2015, 11:32
пупок развяжется :tongue: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 29 дек 2015, 13:36
NightV писал(а):пупок развяжется
Так ты облегчи его участь, вышли губозакаточную машинку, она легче ;) :hehehe:
Добавлено: 21 фев 2016, 00:44
Шары точили почти месяц:
DSC03895 (Копировать).JPG (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.1 КБ)</a>
Добавлено: 21 фев 2016, 02:51
А чего так долго или шаров много заказано?
