Страница 114 из 341
Добавлено: 06 фев 2020, 05:19
11Иван11
Почитал про все это дело, посмотрел видео и тд. Заинтересовался и захотелось попробовать)
Добавлено: 06 фев 2020, 05:33
11Иван11
А есть те, кто уже это пробовал? Есть ли какие то минусы в работе?
Добавлено: 06 фев 2020, 06:08
Смотря, о чем идёт речь
Добавлено: 06 фев 2020, 07:27
11Иван11
О работе станка через телефон.
На счет минусов это задержки, точность, откат габаритов.
Добавлено: 06 фев 2020, 09:25
Если рядом минимум других WiFi сетей, то задержки мизерные, ваще незаметные.
Точность попадания пальцем в экран, да, низкая
Достигается упражнением
Добавлено: 06 фев 2020, 12:12
Kupfershcmidt
Я телефону слова за меня дописывать не доверяю, что уж говорить про станок.
Добавлено: 06 фев 2020, 12:17
Для домашних мини станков пойдёт. Ну а в цеху, с грязными руками - нафиг.
Добавлено: 06 фев 2020, 12:31
Duhas
Bender писал(а):Всем спасибо. Дело в том, что на пульте у робота KUKA есть такие кнопки безопасности. Одну из которых нужно удерживать в среднем положении при ручном перемещении. Просто у некоторых людей есть рефлекс - в эктреной ситуации, ещё сильнее нажать... вместо того чтобы отпустить...
Думал это применить ...
если не забуду сфотаю чо там на такой кнопке написано, есть в закромах.. в целом отдельно оно покупается.
Добавлено: 06 фев 2020, 18:24
У меня с копа по БТ работает.
Через телефон точно так же должно работать, ну или подобным образом.
Добавлено: 06 фев 2020, 22:09
Я б не рискнул применить какие-нибудь мелкие кнопки для этого, тут нужна довольно прочная конструкция с большими ходами - проще самому сделать...
Добавлено: 07 фев 2020, 02:37
wldev
UAVpilot писал(а):Я б не рискнул применить какие-нибудь мелкие кнопки для этого, тут нужна довольно прочная конструкция с большими ходами - проще самому сделать...
Само собой, от фотоаппарата не пойдут...
Добавлено: 07 фев 2020, 09:44
VAT
тумблер на 3 положения напружинить в одну сторону
Добавлено: 09 фев 2020, 10:55
Argon-11
Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса и задам этот вопрос для разбирающихся в сопромате
Хочу приобрести винты с трапецеидальной резьбой для изготовления струбцин. Предлагают Tr18x4, видимо 18мм диаметр резьбы, 4мм ширина зуба.
Винты сделаны из Ст45, гайки Ст20.
Вопрос: выдержит винт-гайка нагрузку 3т?
Добавлено: 09 фев 2020, 13:06
Kupfershcmidt
Мало вводных. Как будут прикладываться эти три тонны? Термообработанны ли болты и гайки, какова длина свинчивания? Если ровно по оси, то смотри таблицы по своим даным.
Добавлено: 09 фев 2020, 13:11
Argon-11
Kupfershcmidt писал(а):то смотри таблицы.
а где эти таблицы есть?
Добавлено: 09 фев 2020, 13:12
Kupfershcmidt
Добавлено: 09 фев 2020, 13:36
Argon-11
а для "трапеции" все это справедливо?
Добавлено: 09 фев 2020, 13:52
Kupfershcmidt
Argon-11 писал(а):а для "трапеции" все это справедливо?
Всё справедливо, только у трапеции несущая способность выше.
Добавлено: 09 фев 2020, 21:38
Argon-11 писал(а):Предлагают Tr18x4, видимо 18мм диаметр резьбы, 4мм ширина зуба.
А мне вот кажется, что 4 - это шаг, а никак не ширина зуба.
Добавлено: 09 фев 2020, 22:12
vestkot
Можно ли электролобзиком распилить заготовку кругляк из латуни (лс59-1 сыпучка) диаметром 100мм? при должной длине лезвия? Я понимаю, что это Херобора, но действие разовое, а ленточнопильного станка поблизости нету, руками пилил 2.5 часа....
