Страница 114 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 18 янв 2019, 16:32
Gestap
а если профиль довольно жирный то можно и в нем резьбу нарезать, на сухарях сэкономить)?
Добавлено: 18 янв 2019, 16:37
Можно но сухари проще.
Добавлено: 18 янв 2019, 17:11
Dr.Jarold
Купил КВВГЭнг 4х1,0 для шпинделя, твердый как г... мамонта... Надо что-то искать из аналогов... Даже не знаю....
Добавлено: 18 янв 2019, 18:10
Собрал первый а64 по новому проекту. Поскольку все изменения конструкции были направлены на удешевление и упрощение конструкции ожидалось что жесткость всеже немного пострадает но почемуто обезменивание показало результаты даже получше чем было по старому проекту. Тоесть вот оно инженерное искуство выкинуть 5 фрезерованных деталей, выкинуть все проставки рельс, сильно уменьшить слесарку, выкинуть горсть болтов и при этом в жесткости вообще не потерять нисколько.
Добавлено: 18 янв 2019, 18:44
Кто проектирует станки обратите внимание на последнее фото и вообще изучите сам проект поскольку в нем нет никаких проставок под рельсами и каретками а швп запихана на живую туда куда она у всех не лезет
даже со смазкой...
Добавлено: 18 янв 2019, 19:05
Ershoff
Макс может ты просто болты потуже затянул ?
Добавлено: 18 янв 2019, 19:11
Макс, у тебя там сами рельсы выступают ребром жесткости. Я про последнее фото.
Ну и чем меньше в конструкции деталей, тем она жёстче (: Что ты и выяснил на практике.
Добавлено: 18 янв 2019, 19:56
Вылет шпинделя вперед стал минимальный что тоже радует. Над узлом гайки Y думал очень долго поскольку нифига не лезет болты пересекаются еле впихал про меж болтов рельсы.
Добавлено: 18 янв 2019, 20:04
sivolap36
Макс, но лично для меня, так стол поперек усложняет выдув стружки и уборку станка. Понятно, что ты модель старался упростить, но .... Это лично мое мнение. Себе так сделал и пожалел сильно
Добавлено: 18 янв 2019, 20:16
Стружку какраз убирать удобней портал отогнал и смахнул влево и на большинстве пром станков пазы имеют именно такое положение относительно оператора.
Добавлено: 18 янв 2019, 20:23
sivolap36
Это твое мнение... Спорить не буду
Добавлено: 18 янв 2019, 20:24
sivolap36
Торцевал профиль для стола сразу пачкой или по одной планке?
Добавлено: 18 янв 2019, 20:35
Раньше стол никак кроме как стол не работал поскольку станина была самодостаточная с поперечными ребрами связывающими продольные профиля но в этом случае потенциал мясистого 22мм профиля в жесткости станка сильно не учавствовал. А сейчас стол это поперечная связь станины а ребра выброшены.
Добавлено: 18 янв 2019, 20:37
sivolap36, не торцевал совсем. Но похоже надо торцевать а то палки слегка разные. Пачкой торцевать не обязательно можно и по одному по упору.
Добавлено: 18 янв 2019, 23:02
Chili
Максим, на третьей фотке пара болтов вкручена. Ты все вкручиваешь или двух хватает?
Добавлено: 18 янв 2019, 23:10
Lafayette
frezeryga писал(а): на большинстве пром станков пазы имеют именно такое положение относительно оператора.
На большинстве, даже скорее всего на всех пром станках пазы расположены вдоль движения портала/стола и не важно где место оператора.
Добавлено: 18 янв 2019, 23:37
Не вижу разницы как пазы расположены поскольку всеравно на таких станках в большинстве случаев жертвенный стол стоит.
Добавлено: 18 янв 2019, 23:59
Lafayette
frezeryga писал(а):Не вижу разницы как пазы расположены поскольку всеравно на таких станках в большинстве случаев жертвенный стол стоит.
так уже сказали, хотя бы удобство уборки
Добавлено: 19 янв 2019, 00:00
Добавлено: 19 янв 2019, 00:02
Lafayette, не вижу проблем с уборкой. особенно пылесосом вобще без разницы да и щеткой без разницы.
