Страница 113 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 11 янв 2019, 14:40
В китае. Либо обычный ПВС
Добавлено: 11 янв 2019, 19:14
Provodnik
Dr.Jarold писал(а):Господа может кто подскажет где можно купить хороший кабель на шпиндель и шаговые двигатели?
Кабель можно и здесь купить.
Сходите в ЭТМ компанию. ( Не реклама)
Я находил там прекрасный экранированный 4- х жильный кабель на моторы, на датчики. На шпиндель не скажу.
У китайцев провода так себе. ИМХО
Добавлено: 11 янв 2019, 21:55
Provodnik писал(а):У китайцев провода так себе. ИМХО
Есть и не плохой провод. Я брал себе вот этот. Мягкий и очень гибкий. Для моторов то, что доктор прописал.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33edzqmAuV
Добавлено: 11 янв 2019, 23:41
Dr.Jarold
Но он без экрана(((, у китайцев они или дубовые и в руку толщиной... Хотя если бы найти в силиконовой но с экраном...
Добавлено: 11 янв 2019, 23:43
Dr.Jarold писал(а):Но он без экрана
А зачем на шаговые экран? И именно этот силиконовый и мягкий.
Добавлено: 18 янв 2019, 00:46
Provodnik
Вопрос о креплении профиля.
В проекте в 2-х верхних профилях указаны сквозные отверстия 8 mm через профили, по видимому для крепления профилей друг к другу. В том проекте , что у меня, не видно чем их скреплять.
Нужна ли резьба в отверстиях? Нужно ли применять шпильки или длинные болты? Какого диаметра? M8? Как шляпки болтов или гаек будут стоять?
Поясните пожалуйста.
Аналогично профили внизу.
Через них идут отверстия , которые соосны с отверстиями в поперечинах, где будет резьба M8.
Применяются болты M8?
Добавлено: 18 янв 2019, 08:17
В профилях портала отверстия нужны только в одной палке. Способ крепления многократно показывал ищите фото в этой теме. Резьб не надо это отверстия под ключ.
Добавлено: 18 янв 2019, 09:39
Andrey29
Всем привет, собираю потихоньку станок.
Сейчас выбираю шпиндель, как вам такой ? :
https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-wa ... 0000000000
подкупает что доставка из России. Для начала думаю брать с обычными металлическими подшипниками.
Добавлено: 18 янв 2019, 09:48
задумайтесь: Отзыв " Поставил 4 звезды, т.к. при вращении на холостых есть нерегулярные похрустывания."
Добавлено: 18 янв 2019, 09:53
dima138
Нормальное крепление профилей. Креплю по технологии frezeryga но с добавлением шайбы. Так меньше профиля смещаются при скручивании.
Добавлено: 18 янв 2019, 09:57
Andrey29
sima8520 писал(а):задумайтесь: Отзыв " Поставил 4 звезды, т.к. при вращении на холостых есть нерегулярные похрустывания."
Ну это 1 отзыв , да еще и с керамическими подшипниками. Остальные то все нормально пишут.
Можно же взять алюмишку попилить?
Добавлено: 18 янв 2019, 10:02
Что мешает взять проверенный HQ?
Добавлено: 18 янв 2019, 10:21
Andrey29
HQ это производитель? Я просто не ориентируюсь в них.
Ссылку можно?
Добавлено: 18 янв 2019, 10:59
Andrey29
Нагуглил про HQ , за 29 у пуриков не буду брать. Не вижу смысла им переплачивать за тот же самый китай.
Добавлено: 18 янв 2019, 11:03
У местноно MGG закажи. Но это самые норм шпинделя кто делает станки берут их. Остальные лотерея.
Добавлено: 18 янв 2019, 11:23
MGG
Добавлено: 18 янв 2019, 15:09
Provodnik
frezeryga писал(а):В профилях портала отверстия нужны только в одной палке. Способ крепления многократно показывал ищите фото в этой теме. Резьб не надо это отверстия под ключ.
Нашел фотку, но в другой теме и здесь выше только что опубликовали.
Поправьте, пожалуйста, в будущих версиях проекта что отверстия нужны лишь в одном из скрученных вместе профилей.
- 14-24-38-file.jpg (5.9 КБ) 1549 просмотров
Я чуть в обоих не просверлил. Но вовремя остановился.
Добавлено: 18 янв 2019, 15:18
В самом новом а64 абсолютно все крепежи расставлены и там понятно. Если просверлить обе то ничего страшного небудет.
Добавлено: 18 янв 2019, 15:48
Provodnik
frezeryga писал(а): Если просверлить обе то ничего страшного небудет.
Да это понятно. Сдуру можно везде дырок насверлить.
Зато взаимозаменяемость профилей будет.
Я A43 собираю. Если кто ещё будет можно учесть.
Я так понял, что A43 обновляться не будет.
Добавлено: 18 янв 2019, 15:56
В текущей версии в нем все хорошо. Последнее обновление направлено на упрощение и удешевление станка. После сборки новой версии если все хорошо то и остальные модели отрисую по новому.
