Страница 112 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 02 янв 2019, 23:49
al_us
Как владельцы бомжей выходят из ситуации? ведь концевики находятся в зеркальной системе координат тогда после хоумления по концевикам в x0 y0 z0 с последующим запуском УП мы получаем арабскую письменность.
Добавлено: 02 янв 2019, 23:51
нет ни каких проблем. не понимаю о чем ты
Добавлено: 03 янв 2019, 00:30
al_us
Думаю проблемы нет, просто не могу въехать.
пс решение было на поверхности, проблема на стороне софта, немного недопилил систему
Добавлено: 03 янв 2019, 00:36
al_us писал(а):Думаю проблемы серьезной нет, просто не могу въехать вот отхоумились мы в правом дальнем углу в x0y0z0 и получаем зеркальную систему координат
А может то X max Y max Z max ?
А как оси расположены?
А то не совсем понятно. И зеркально только одна ось, если Х - вверх а У - направо по картинке
Короче... Я запутался...
Но там ничего сложного не должно быть с назначением концевиков и инвертировать, что не так...
Добавлено: 03 янв 2019, 00:54
al_us
xenon-alien писал(а):al_us писал(а):Думаю проблемы серьезной нет, просто не могу въехать вот отхоумились мы в правом дальнем углу в x0y0z0 и получаем зеркальную систему координат
Все верно погорячился там правда ничего сложного либо X0 YMax либо XMax Y0 должно быть по концевикам.
Добавлено: 03 янв 2019, 01:55
al_us писал(а):Все верно погорячился там правда ничего сложного либо X0 YMax либо XMax Y0 должно быть по концевикам.
Ну если картинка расположена так, как я выше описал оси, то Х max.
Добавлено: 03 янв 2019, 15:32
al_us
Нас обе системы устроят которые описал, на картинке II и IV четверти(прямоугольник условно рабочее поле) остальные две для арабов
Добавлено: 03 янв 2019, 18:04
al_us писал(а):Нас обе системы устроят которые описал, на картинке II и IV четверти(прямоугольник условно рабочее поле) остальные две для арабов
Мне само проще, когда так рабочее поле...
С математики... Левый ближний угол принят за "0" (У - от себя в +, Х - в право в + и Z - вверх в +)
- image110.jpg (10.57 КБ) 2507 просмотров
Добавлено: 03 янв 2019, 21:18
al_us
Мои две как раз подходят под твои хотелки одна для левши другая для правши
если их повернуть на девяносто
интересно другое почему в одном проекте у станков дом в разных углах, с бензобаком у машин ещё как-то более менее понятно но со станками зачем так?
Добавлено: 03 янв 2019, 21:33
niksooon
al_us писал(а): как раз подходят под твои хотелки
Это не хотелки а каноны , вы можете поступать с началом координат как душе угодно ,ток не спрашивайте потом а чёй-та САМ какие-то левые (кривые) УП на гора выдает (оси не в ту сторону едуть......) , и дайте нормальный поспроцессор..........
Добавлено: 03 янв 2019, 22:32
al_us
niksooon писал(а):al_us писал(а): как раз подходят под твои хотелки
Над этим и работаем
Добавлено: 04 янв 2019, 00:27
al_us
Хоумление по У получается следующим - плита z наезжает на датчик и отъезжает на всю длину оси чтобы занять позицию в нуле, что я делаю не так?
Добавлено: 04 янв 2019, 02:04
xenon-alien писал(а):С математики... Левый ближний угол принят за "0" (У - от себя в +, Х - в право в + и Z - вверх в +)
где будет станочный ноль не особо важно - всё равно работа будет происходить в пользовательских СК. Тут важнее не поменять направление осей.
Лично я сделал-бы ноль в левом дальнем углу стола - в подавляющем большинстве построцессоров в CAM'ах в конце УП вставляется что-то вроде
и не везде это легко поправить. Поэтому лучше, если по дефолту шпиндель будет уезжать в дальний угол и не мешаться.
Добавлено: 04 янв 2019, 03:15
UAVpilot писал(а):xenon-alien писал(а):С математики... Левый ближний угол принят за "0" (У - от себя в +, Х - в право в + и Z - вверх в +)
Я до серьезной техники не дорос еще, но мне ничего не мешает это в ручную сделать - подвигав осями. Если нужно отехать от заготовки.
И у меня по оси z возвращается на безопасную высоту заданой в арткам по другим осям в нули.
Короче... у меня ещё всё примитивно...
Добавлено: 05 янв 2019, 21:38
Vasily_A
в 2017 или более старом солиде не сохранилось проектов? с 20-ми рельсами?
в теме попытался поискать, но то что нашел, в 2018 и без степа\парасолида
перевыложено уже.
Добавлено: 05 янв 2019, 22:50
Какой именно нужно?
Добавлено: 06 янв 2019, 15:04
Vasily_A
A1360 ( там 20-е рельсы с колодками) и любой другой с швп 16-ми и из обвязкой (гайки и опоры)
Добавлено: 06 янв 2019, 15:06
Почту напишите скину степ.
Добавлено: 06 янв 2019, 15:50
Vasily_A
в личку написал.
Добавлено: 11 янв 2019, 14:26
Dr.Jarold
Господа может кто подскажет где можно купить хороший кабель на шпиндель и шаговые двигатели?
