Страница 12 из 17
Re: Шпиндель с RC-модельным двигателем
Добавлено: 08 июн 2014, 17:27
megagad
pl161187smi писал(а):Покритикуйте пожалуйста, имеет ли конструкция право на жизнь.
Заходите в гугл, переходите в раздел "картинки", пишите в строке поиска "brushless spindle" - любуетесь результатами всемирного разума ;)
А вообще вот темка: http://www.mycncuk.com/forums/routers-s ... indle.html на буржуйском - много чего интересного есть. Более полвины картинок оттуда - выложено в эту тему.
А вообще:
"голь на выдумки хитра".
Добавлено: 08 июн 2014, 20:26
Baha
1. обеспечить натяг центральной обоймы двух подшипников между собой.
2. ну и желательно при установке на станок не зажимать на уровне подшипника, заране продумать.
Добавлено: 25 июн 2014, 11:12
Fortis
megagad писал(а): А вообще:
Какая замечательная, лаконичная и компактная конструкция. Я совсем чайник, подскажите пожалуйста, какие нужны подшипники (тип, размеры) и какого диаметра должен быть вал у мотора и как называется система крепления фрезы?
Добавлено: 25 июн 2014, 11:53
megagad
Fortis писал(а):Я совсем чайник, подскажите пожалуйста, какие нужны подшипники (тип, размеры) и какого диаметра должен быть вал у мотора и как называется система крепления фрезы?
если ориентироватся на ту картинку что я дал - двигатель C5065-380 имеет вал 8мм, значит подшипнки с внутренним диаметром 8мм, держатель для подшипнкиов подбирать под внешний диаметр подшипнкиов. Побуду вангой - по виду применены "тонкие"688-е с внешним диаметром 16мм - стойка для вала называется SH16:
Минус такой конструкции - возможно пережатие тонких подшипников, их нагрев и выход из строя. Плюс к тому-же нагрузочная способность 688 подшипников очень низкая - максимум такой "шпиндель" пойдёт для гравировки и неспешной резки мягких материалов.
По держателю фрезы - стандартный ER11A-C8-100L
Добавлено: 25 июн 2014, 12:13
Fortis
megagad писал(а): Минус такой конструкции - возможно пережатие тонких подшипников, их нагрев и выход из строя. Плюс к тому-же нагрузочная способность 688 подшипников очень низкая - максимум такой "шпиндель" пойдёт для гравировки и неспешной резки мягких материалов.
Спасибо за развернутый ответ, буду ориентироваться на подшипники большего внешнего диаметра (22mm). Ранее в теме предлагали ставить несколько типов подшипников (радиально упорные и роликовые), еще судя по всему в стойку влезет несколько подшипников, какие и куда ставить? Имеет ли это смысл?
А, чтобы вал вышел с торцевой части мотора, надо на него равномерно надавить, или нужны дополнительные манипуляции?
Добавлено: 25 июн 2014, 12:19
megagad
Fortis писал(а):А, чтобы вал вышел с торцевой части мотора, надо на него равномерно надавить, или нужны дополнительные манипуляции?
На фото представлен "аутранер" - в нём ротор сделан в виде "колокола". посадка на вал обычно с небольшим минусом9одевается на вал внатяг и фиксируется винтом/винтами).
По подшипникам - в природе существуют такие интересные "радиально-упорные" подшипники с внутренним 8мм и внешним 24мм. Имя имеют или 6008л, или E8. пара таких у самого держателя, плюс те что в самом двигатели - хватит надолго.
как я писал выше - поиск по словам "brushless spindle" даёт просто КУЧУ полезной информации ;)
Добавлено: 30 июл 2014, 01:12
Fortis
megagad писал(а):На фото представлен "аутранер" - в нём ротор сделан в виде "колокола". посадка на вал обычно с небольшим минусом9одевается на вал внатяг и фиксируется винтом/винтами).
Пришли, заказанные мной, двигатель C5045 KV890, C8-ER11A-100L и подшипники 6008л . Но уже есть проблема, держатель фрезы входит в 8мм подшипники только с большим натягом, при том, что "родной" штифт двигателя вставляется в эти подшипники довольно свободно.
И вот дилемма:
заказать держатель фрезы у другого продавца (с запросом фотографии со штангенциркулем),
купить соединитель 8mm to 8mm и изменить конструкцию (натянув 6008 с хрустом),
или попытаться обточить держатель фрезы до нужного размера на токарном станке?
Добавлено: 30 июл 2014, 01:22
Fortis писал(а):или попытаться обточить держатель фрезы до нужного размера на токарном станке?
или микрометром померить размеры и посмотреть какая посадка получается.
Добавлено: 30 июл 2014, 08:15
2cme
Fortis писал(а):И вот дилемма:
Держатель фрез обычно калёные, поэтому вам нужнен шлифовщик, или "топорным" методом - при помощи мелкой наждачки.
Но вообщето пасадка бывает разных видов, вполне вероятно что держатель фрез изготовлен под стандарный типоразмер подшипника (у некачественных подшипников внутренний диаметр может отличатся от паспортного).
Добавлено: 30 июл 2014, 10:44
А что плохого в тугой посадке?
Главное по внешней обойме не стучать.
Добавлено: 30 июл 2014, 12:33
2cme
Nick писал(а):А что плохого в тугой посадке?
Так к этому обычно и стремяться, главное чтобы была той что нужно (применительно к конкретному решению), aftaev упоминул, но не уточнил методику измерений и значение в цифрах.
Добавлено: 30 июл 2014, 12:48
2cme писал(а): но не уточнил методику измерений и значение в цифрах.
Вал можно померить микрометром. А вот такое отверстие имхо только пробками проверочными...
Добавлено: 30 июл 2014, 14:50
megagad
Fortis писал(а):Но уже есть проблема, держатель фрезы входит в 8мм подшипники только с большим натягом
Я вроде писал раньше - сейчас продают держатели 8.00, вал двигателя ОБЫЧНО 7.98(2 сотки минуса для компенсации теплового расширения). СОбственно проблемы не бдует с этими двумя сотками, если сильно вал греть не будете. Внутримоторные подшипники лучше демонтировать вообще, оставив только крайний верхний(ближайший к ротору, обычно сверхтонкой серии и позволяет натягивать в приличный плюс).
Ну или зарание списываться с продавцом и просить его замерить вал переходника.
Добавлено: 30 июл 2014, 16:33
kernel
Больше вероятность, что если закажите другой вал ER11, он тоже будет с натягом в подшипники входить - это специально сделано. Поэтому, как вариант, садить внутренние кольца подшипника, предварительно немного их подогрев (но не перегрев тем самым до изменения цвета). Но пока не очень понятно, какую конструкцию Вы окончательно решили делать.
У мотора лучше бы убрать подшипники, оставив только сверху (сверху - это т.е. с той стороны, где вал не торчит), при этом, на нижней опоре вала в корпусе шпинделя тоже должны быть подшипники. Единственное уточнение - у C5045 сверху стоят два подшипника, очень хлипких. Хорошим вариантом было бы сделать два радиально-упорных подшипника на валу снизу (установив их в корпус шпинделя; потребуется еще распорная втулка), а верхний подшипник мотора заменить на радиальный. Если будет время, выложу чертеж потом.
Добавлено: 30 июл 2014, 17:11
kernel
Вот недочертеж свой нашел сборочный. Только на нем не нарисован двигатель в разрезе, поэтому нужно понимать, что вал держится еще на верхнем подшипнике самого мотора (который я заменял на радиальный).
spindle.jpg (7496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.99 КБ)</a>
PS: извиняюсь за оверпост, думал, что объединятся посты.
Добавлено: 30 июл 2014, 17:51
Fortis
kernel писал(а): Но пока не очень понятно, какую конструкцию Вы окончательно решили делать.
Фотографию этой конструкции изначально выложил megagad, дублирую,
выбрал ее как самую простую, когда (и если) соберу станок, сделаю что-то более серьёзное: Ваш вариант или http://www.openbuilds.com/builds/890kv- ... indle.411/
aftaev писал(а):или микрометром померить размеры и посмотреть какая посадка получается.
Nick писал(а):Вал можно померить микрометром.
Измерил микрометром вал движка - 7.98
ER11- 8.015
kernel писал(а):У мотора лучше бы убрать подшипники, оставив только сверху (сверху - это т.е. с той стороны, где вал не торчит), при этом, на нижней опоре вала в корпусе шпинделя тоже должны быть подшипники. Единственное уточнение - у C5045 сверху стоят два подшипника, очень хлипких. Хорошим вариантом было бы сделать два радиально-упорных подшипника на валу снизу (установив их в корпус шпинделя; потребуется еще распорная втулка), а верхний подшипник мотора заменить на радиальный.
megagad писал(а): Внутримоторные подшипники лучше демонтировать вообще, оставив только крайний верхний(ближайший к ротору, обычно сверхтонкой серии и позволяет натягивать в приличный плюс).
Это полезное дополнение, учту, спасибо.
Сегодня зашел в подвальчик нашего НИИ, инженеры сказали, что могут эти 0.03 обточить, также у них обнаружился пресс, любой из вариантов для меня теперь осуществим.
Склоняюсь с тому, чтобы проверить допуски для 6008 и попробовать собрать внатяг.
Добавлено: 30 июл 2014, 17:58
megagad
Fortis писал(а):ER11- 8.015
Значит ищите чтоб чётко было 8.00. 2 сотки плюса ещё можно, а вот три с половиной уже предел - не всякий подшипник натянется на такой допуск.
Fortis писал(а):Сегодня зашел в подвальчик нашего НИИ, инженеры сказали, что могут эти 0.3 обточить,
0.03мм не нужно "стачивать" - хватит шлифонуть до 7.99(снять 2 сотки) - круглым притиром за пол часа неспешного "елозания" :)
Fortis писал(а):Склоняюсь с тому, чтобы проверить допуски для 6008 и попробовать собрать внатяг.
Для 6008л натяг в 2 сотки допустим, в три - порвёт.
Добавлено: 30 июл 2014, 18:29
Fortis
megagad писал(а):0.03мм не нужно "стачивать" - хватит шлифонуть до 7.99(снять 2 сотки) - круглым притиром за пол часа неспешного "елозания"
А шлифовального станка то нет, есть токарный и парочка эльборовых резцов из старых запасов.
Добавлено: 30 июл 2014, 19:06
kernel
Fortis, не перетачивайте Вы этот ER11, ничего хорошего из этого не выйдет.
Добавлено: 30 июл 2014, 19:30
megagad
Fortis писал(а):А шлифовального станка то нет, есть токарный и парочка эльборовых резцов из старых запасов.
Ну - точите "притир", и вперёд. Технология притирания: http://www.chipmaker.ru/topic/127822/pa ... p__2171203 - просто следуйте инструкциям и всё :)
