Страница 12 из 21
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 22 июл 2019, 09:50
evgenyjp
frezeryga писал(а):5 соток этож криво ппц.
на такой длинне норм
Добавлено: 22 июл 2019, 16:37
Dimka
Угу. У Хивина на метре прямолинейность 2 сотки декларируется :) .
Интересно, как ты эти сотки померил, если плиты сильно не хватает?
Добавлено: 22 июл 2019, 16:54
MGG
Точно ли на метр? и класс какой надо бы указать :)
Добавлено: 22 июл 2019, 17:01
Dimka
MGG писал(а):Точно ли на метр? и класс какой надо бы указать
Ну, вроде на метр для класса H. Но это же китайцы, если понимаете о чём я :) .
точность.jpg (4398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.47 КБ)</a>
Добавлено: 22 июл 2019, 17:43
плиты не хватает а вот поверочные линейки есть большие. причем новые с поверкой 2019г
Добавлено: 24 июл 2019, 21:50
Добавлено: 29 июл 2019, 22:34
накинул портал. это ппц товарищи огромный он и жирный.
в какойто степени станок уникальный и аналогов у него похоже нету потомучто все в этом размере идет по дереву с меньшей жесткостью.
Добавлено: 30 июл 2019, 08:56
Что то мне кажется на станине какой то хиленький профиль? или оптический обман?
Добавлено: 30 июл 2019, 10:32
100й везде.
Добавлено: 31 июл 2019, 22:03
биг бомж приходит.
Добавлено: 02 авг 2019, 22:01
основное собрано и конечно же обезменено и я немного в шоке от результата 0.035 :shock: в обоих направлениях. для такого размера станка это мегакруто он уделал всех предыдущих. понять бы где в нем золотой болт.
Добавлено: 02 авг 2019, 22:16
шпиндель
frezeryga писал(а):понять бы где в нем золотой болт.
так а что тут непонятного ?...при таком размере, больше болтов для крепления рельс... :freak:
Добавлено: 02 авг 2019, 23:50
Два винта и толстые детали
Добавлено: 03 авг 2019, 00:15
он в 5 раз жесче чем станки по дереву в этом размере у которых жесткость 0.2мм на 20кг.
Добавлено: 03 авг 2019, 00:19
frezeryga писал(а):он в 5 раз жесче чем станки по дереву в этом размере у которых жесткость 0.2мм на 20кг.
Ну значит и цвет.мет без проблем потянет...? :thinking:
Добавлено: 03 авг 2019, 00:21
он и заточен под цветмет и с такой жесткостью будет работать и 50й сковородкой по 0.5мм
Добавлено: 03 авг 2019, 00:22
вот настоящий станочный профиль.
Добавлено: 03 авг 2019, 00:26
frezeryga писал(а):вот настоящий станочный профиль.
А какая у него маркировка, как его искать?
Я когда работал в Будапеште, то присматривался к такому 90x90 H al profil 10018, но по фото выше выглядит намного круче.
90x90 H al profil 10018.png (3538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.59 КБ)</a>
А так как я от туда уехал, зарплаты такой нет, вот и отложилось всё на неопределенное время...
Добавлено: 03 авг 2019, 00:30
MGG попробует найти. а так вот ссылка 601,74 руб. | Европейские стандартные 4545 W t-слот алюминиевые профили, полученный экструзией рамка
https://s.click.aliexpress.com/e/bBCbbbsm
Добавлено: 03 авг 2019, 00:37
Сомневаюсь, что той "жирный" 45*45.
Ниже, в описании совсем по другому выглядит...
