Страница 12 из 56
Re: Мой второй станочек. Портальник
Добавлено: 25 янв 2016, 16:07
Дрюня
Пролить могут от 5 мм, так сказали по крайней мере. В конструкции с рёбрами нет толщины менее 15 мм.
Ты имеешь в виду сделать облегчающие карманы вместо сквозных вырезов?
Добавлено: 25 янв 2016, 19:13
aegis
Дрюня писал(а):Ты имеешь в виду сделать облегчающие карманы вместо сквозных вырезов?
именно
Добавлено: 26 янв 2016, 18:04
robot-home2000
А кто лить будет?? И формы они сами снимать будут?? земляная формовка или обсыпные по выплавляемой модели??Если по выплавляемой модели то поидее должны засыпать окатышами для плавного остывания и компенсации неравномерностей ...или они просто льют а дальше уже сам в отливкой маешься??
Добавлено: 26 янв 2016, 19:49
Дрюня
Литьё ЛГМ в опоку с кварцевым песком и вакуумом. Отливают, остывает, дальше сам маюсь.
Ребята, не знаю по каким словам правильно искать ответ на свой вопрос, поэтому спрошу здесь, может подскажет кто:
Как сделать холостые переезды осей НЕ одновременными? Это в настройках Mach3 задаётся или постпроцессор CAM править нужно?
Добавлено: 26 янв 2016, 20:20
aegis
Дрюня, яусебя руками пишу, у тебя пост править надо
Добавлено: 26 янв 2016, 20:34
Дрюня
Куда именно глядеть?
; Mach3.gpp
; Postprocesseur pour MACH3
; Pour SOLIDCAM 2006 REV2.1
; Crйateur David "DBa" Bartoszek
; Special Porperties : Part Options:
;                      1: ONLY_XYZ gives only the koordinates as full_gcode
;                      2: TEXT is printing all text it's poisible
;                proc: If blknum > blk_num_max:   blk_num will be reset
; 29/10/2006
; Mach3
@init_post
    global string tool_diameter_f
    global logical first_rapid_move print_gcode
    ; Non GPPL variables
    num_user_procs =    1
    line_labels    = TRUE     ; Jump to N...
    ; GPPL variables
    pre_processor   = 'Mach3'
    numeric_def_f   = '5.3'
    integer_def_f   = '5.0(p)'
    gcode_f         = '2.0(p)'
    mcode_f         = '2.0(p)'
    xpos_f          = '5.3'
    ypos_f          = '5.3'
    zpos_f          = '5.3'
    feed_f          = '4.3(p)'
    tool_diameter_f = '5.3/1'
    blknum_f        = '5.0(p)'
    blknum_gen      = true
    blknum_exist    = true
    blknum_letter   = 'N'
    end_block_text  = ''
    blknum          =    5
    blknum_delta    =    5
    blknum_max      = 999995
;  trace "all":1
;  trace "@call_proc":5
endp
@start_of_file
    {nl, 'O'program_number, ' (', part_name,')'}
    if rotate_used then
        gcode = 69
        call @gen_nb
        {'G'gcode}
    endif
    if mirror_used then
        call @gen_nb
        {'G50.1 X0 Y0'}
    endif
endp
@start_program
    call @gen_nb
    {'G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)'}
    call @gen_nb
    {'G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)'}
    call @gen_nb
    {'G0 G53 X0 Y0'}
endp
@end_program
    call @gen_nb
    {'G0 G53 Z0 M9'}
    call @gen_nb
    {'G0 G53 X0 Y0 M5'}
    {nl, 'M30'}
endp
@end_of_file
    label = first_user_proc
    {nl, '%'}
endp
@relative_mode
if only_xyz eq false
    gcode = 91
    call @gen_nb
    {'G'gcode, ' '}
    skipline = FALSE
endif
endp
@absolute_mode
    gcode = 90
    call @gen_nb
    {'G'gcode, ' '}
    skipline = FALSE
endif
endp
@machine_plane
    if machine_plane eq XY
        gcode = 17
    endif
    if machine_plane eq ZX
        gcode = 18
    endif
;   call @gen_nb
;   {'G'gcode}
endif
endp
@call_proc
    if active(parm1) then
        gcode = 65
        call @gen_nb
        {'G'gcode, ' P'label}
        {' A'parm1, [' B'parm2], [' C'parm3]}
    else
        call @gen_nb
        {'M98 P'label}
    endif
    if proc_count gt 1 then
        {' L'proc_count}
    endif
    if text eq true
        {[' ('message, ')']}
    endif
endif
endp
@proc
    {nl, ':'label}
endif
endp
@end_proc
    call @gen_nb
    {'M99'}
endif
endp
@loop
    local integer var_num
    var_num = loop_level + 20
    call @gen_nb
    {'#', var_num, ' = 0'}
    call @gen_nb
    {'WHILE [#', var_num, ' LT ', loop_count, '] DO ', loop_level}
endif
endp
@end_loop
    call @gen_nb
    {'#', var_num, ' = #', var_num, ' + 1'}
    call @gen_nb
    {'END ', loop_level}
endif
endp
@def_tool
;   call @gen_nb
;   {'(G10 L1 P', (tool_number+1), ' R'tool_offset, ')'}
endif
endp
@rapid_move
    gcode = 0
        call @gen_nb
        if print_gcode eq true
            {'G'gcode}
endif
     if first_rapid_move eq true
         call @home_number
         {' X'xpos, ' Y'ypos}
         call @gen_nb
         {'G43 H'tool_number,' Z'zpos}
         first_rapid_move = false
     else
         {[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
    endif
endp
@move_4x
    gcode = 0
;   if change(gcode) then
        call @gen_nb
            {'G'gcode}
;       else
;           call @gen_nb
        endif
;   endif
    {[' X'xpos], ' Y'ypos , [' Z'zpos], [' A'cpos] }
endp
@line
    gcode = 1
        call @gen_nb
            {'G'gcode}
;       else
;           call @gen_nb
        endif
;   endif
    {[' F'feed]}
endif
endp
@line_4x
    gcode = 1
        call @gen_nb
            {'G'gcode}
;       else
;           call @gen_nb
        endif
;   endif
    {[' X'xpos], [' Y'ypos ], [' Z'zpos], [' A'cpos]}
    {[' F'feed]}
endif
endp
@arc
    ;-- arc plane --
    if arc_direction eq CCW then
        gcode = 3
    else         ; CW
        gcode = 2
    endif
        call @gen_nb
            {'G'gcode}
;       else
;           call @gen_nb
        endif
;   endif
    {[' X'xpos] [' Y'ypos] [' Z'zpos]}
;   if arc_size eq 360 then
            {' I'xcenter_rel:xpos_f, ' J'ycenter_rel:ypos_f}
;   else
;       if arc_size >= 180 then
;           radius = -radius
;       endif
;       {' R'radius}
;   endif
    {[' F'feed]}
endif
endp
@compensation
    if side eq COMP_LEFT then
        gcode = 41
    endif
    if side eq COMP_RIGHT then
        gcode = 42
    endif
    if side eq COMP_OFF then
        gcode = 40
    endif
    call @gen_nb
   {'G'gcode,' '}
    if side ne COMP_OFF
       {'D'(offset_number), ' '}
    endif
    skipline = FALSE
endif
endp
@delay
    gcode = 4
    call @gen_nb
    {'G'gcode, ' P'delay_period:integer_def_f}
endif
endp
@change_ref_point
    ; Given in absolute mode
    gcode = 10
    call @gen_nb
    {'G91 G'gcode, 'L2 P'home_number ' X'xhome, ' Y'yhome, ' Z'zhome}
    call @gen_nb
    {'G90'}
endif
endp
@home_number
    gcode = 53 + home_number
    {' G'gcode}
 else
endif
endp
@rotate
    if rotate_cancel then
        gcode = 69
        call @gen_nb
        {'G'gcode}
    else
        gcode = 68
        call @gen_nb
        {'G'gcode, ' X0 Y0 G91 R'angle}
        call @gen_nb
        {'G90'}
    endif
endif
endp
@fourth_axis
    gcode = 0
    call @gen_nb
    {'G'gcode, ' A'angle}
endp
@change_tool
    local logical save_blknum_gen
         gcode = 17
    endif
         gcode = 18
    endif
    call @gen_nb
    {'(Outil n° 'tool_number,' - Diametre 'tool_diameter,' D'tool_number,' H'tool_number, ')'}
    mcode = 6
    call @gen_nb
    {'T'tool_number,' M' mcode' D'tool_number ' H'tool_number}
    call @start_tool
    call @home_number
endif
endp
@message
;   call @gen_nb
;   {'(', message, ')'}
endif
endp
@drill
    call @rapid_move
;   gcode = 98
;   call @gen_nb
;   {'G'gcode, ' '}
    call @gen_nb
    if drill_type eq G81 then
        gcode = 81
    endif
    if drill_type eq G82 then
        gcode = 82
    endif
    if drill_type eq G83 then
        gcode = 83
    endif
    if drill_type eq G84 then
        gcode = 84
    endif
    if drill_type eq G85 then
        gcode = 85
    endif
    if drill_type eq G86 then
        gcode = 86
    endif
    if drill_type eq G89 then
        gcode = 89
    endif
    {'G'gcode, ' Z'drill_lower_z, ' R'drill_upper_z}
        {' Q'down_step}
        {' P'verweilzeit:'7.0(*1000P)'}
    endif
    endif
        feed = spin * steigung
    endif
;   {' F'feed ' L0'}
    {' F'feed}
endp
@drill_point
   if not first_drill
        call @gen_nb
        {'   ', [' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
  endif
endp
@mirror
    if mirror_type eq MIRROR_OFF then
        call @gen_nb
        {'G50.1 X0 Y0'}
    else
        call @gen_nb
        {'G51.1 '}
        if mirror_type eq MIRROR_X then
            {'X1 Y0'}
        endif
        if mirror_type eq MIRROR_Y then
            {'X0 Y1'}
        endif
        if mirror_type eq MIRROR_XY then
            {'X1 Y1'}
        endif
    endif
endif
endp
@end_drill
    gcode = 80
    call @gen_nb
    {'G'gcode}
endp
@halt_program
    {' M0'}
endif
endp
@round_comp
    ; NOP
endp
@start_of_job
    first_rapid_move = true
;   gcode = 43
;   call @gen_nb
;   {, 'G'gcode, ' H'tool_number,' Z'znext}
     call @gen_nb
     {'('job_name')'}
endif
endp
@end_of_job
    ; NOP
endp
@assign_axis
    ;   TBD
endp
;     USER DEFINED PROCEDURES
@call_simple_proc
    active(message) = FALSE
    active(parm1)   = FALSE
    active(parm2)   = FALSE
    active(parm3)   = FALSE
    proc_count      = 1
    call @call_proc
endif
endp
@start_tool
    if tool_direction eq CW then
        mcode = 4
    else              ;  CCW
        mcode = 3
    endif
    call @gen_nb
    {'S'spin:integer_def_f, ' M'mcode}
    call @gen_nb
    {'M8'}
endif
endp
@stop_tool
    {' M5'}
endif
endp
@gen_nb
    if blknum >= blknum_max
       blknum = 5
    endif
         {nb}
         print_gcode = true
    else
         {nl}
         print_gcode      = true
         change(xpos)     = true
         change(ypos)     = true
         change(zpos)     = true
         xpos_f           = '5.3/3(P)'
         ypos_f           = '5.3/3(P)'
         zpos_f           = '5.3/3(P)'
    endif
endp
Добавлено: 26 янв 2016, 21:38
vektor_z
Дрюня писал(а):Куда именно глядеть?
Смотреть нужно в блок быстрого перемещения
@rapid_move
    gcode = 0
        call @gen_nb
            {'G'gcode}
endif
         call @home_number
         call @gen_nb
     else
    endif
endp
@move_4x
    gcode = 0
        call @gen_nb
            {'G'gcode}
;       else
;           call @gen_nb
        endif
;   endif
endp
Только вот не могу найти в постпроцессоре команду перевода строки, в постпроцессорах арткама есть команда END_OF_LINE = "[13][10]" её можно ставить между переменными и все что будет за этой командой будут выводится в следующей строке.
Добавлено: 26 янв 2016, 21:58
vektor_z
Хотя можно попробовать вот так изменить этот блок..
@rapid_move
    gcode = 0
        call @gen_nb
            {'G'gcode}
endif
         call @home_number
         call @gen_nb
     else
         {[' X'xpos]}
call @gen_nb
         {[' Y'ypos]}
call @gen_nb
         {[' Z'zpos]}
    endif
endp
@move_4x
    gcode = 0
        call @gen_nb
            {'G'gcode}
;       else
;           call @gen_nb
        endif
;   endif
         {[' X'xpos]}
call @gen_nb
         {[' Y'ypos]}
call @gen_nb
         {[' Z'zpos]}
call @gen_nb
          {[' A'cpos]}
endp
Добавлено: 26 янв 2016, 22:36
Дрюня
vektor_z, спасибо, завтра попробую.
Добавлено: 27 янв 2016, 00:16
ievgenij
Дрюня писал(а):Уже было закончил рисовать станочек
2 две дополнительных виброопоры я думаю не помешают. И перенести их с ушей под станину.
Добавлено: 27 янв 2016, 18:56
Дрюня
vektor_z писал(а):Хотя можно попробовать вот так изменить этот блок..
Спасибо! Всё таки почти со всем разобрался по твоей подсказке. Переезды между контурами и возврат в "0" теперь оси выполняют по очереди. Осталось победить "начало работы" станка.
2.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.84 КБ)</a>
1.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.83 КБ)</a>
Подозреваю, что нужно копать здесь
@start_of_job
;   gcode = 43
;   call @gen_nb
     call @gen_nb
     {'('job_name')','   (НАЗВАНИЕ ПЕРЕХОДА)'}
Но пока самостоятельно не справляюсь и прошу опять хэлпа :roll:
3.jpg (3246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.67 КБ)</a>
Между разными переходами получается оси тоже едут одновременно
Добавлено: 27 янв 2016, 21:13
vektor_z
Дрюня писал(а):Переезды между контурами и возврат в "0" теперь оси выполняют по очереди. Осталось победить "начало работы" станка.
УП в студию :)
Добавлено: 27 янв 2016, 21:16
Дрюня
O1 (КРЕПЛЕНИЕ ГАЙКИ ШВП ФРЕЗЕРОВКА-1)
(Постпроцессор с раздельными холостыми переездами осей)
(--------------- Список инструментов -------------------)
(T6 H6 D6 = 3.  /  END MILL, DIA: 6.0,   2F D6 D6*30*75L ДЕРЕВО)
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (СТРОКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ)
N10 (Номер фрезы: 6 - Диаметр 6.0 D6 H6)
N15 T6 M6
N20 S12000 M3
N25 (F-Контур)   (НАЗВАНИЕ ПЕРЕХОДА)
N30 G0 G43 D6 H6 G54 X22.685 Y22.22 Z5.
N35 M8
N40 G0
N45
N50  Z2.
N55 G1 Z-10. F720
N60 G2 X22.685 Y22.22 I12.665 J0. F5000
N65 G0
N70
N75  Z-8.
N80 G0 X21.685
N85
N90
N95 G1 Z-10. F720
N100 G2 X21.685 Y22.22 I13.665 J0. F5000
N105 G0
N110
N115  Z5.
N120 G0 X48.015
N125  Y89.68
N130
N135 G0
N140
N145  Z2.
N150 G1 Z-10. F720
N155 G2 X48.015 Y89.68 I-12.665 J0. F5000
N160 G0
N165
N170  Z-8.
N175 G0 X49.015
N180
N185
N190 G1 Z-10. F720
N195 G2 X49.015 Y89.68 I-13.665 J0. F5000
N200 G0
N205
N210  Z5.
N215 G0 X48.015
N220  Y164.24
N225
N230 G0
N235
N240  Z2.
N245 G1 Z-10. F720
N250 G2 X48.015 Y164.24 I-12.665 J0. F5000
N255 G0
N260
N265  Z-8.
N270 G0 X49.015
N275
N280
N285 G1 Z-10. F720
N290 G2 X49.015 Y164.24 I-13.665 J0. F5000
N295 G0
N300
N305  Z5.
N310 G0 X133.715
N315
N320
N325 G0
N330
N335  Z2.
N340 G1 Z-10. F720
N345 G2 X133.715 Y164.24 I-12.665 J0. F5000
N350 G0
N355
N360  Z-8.
N365 G0 X134.715
N370
N375
N380 G1 Z-10. F720
N385 G2 X134.715 Y164.24 I-13.665 J0. F5000
N390 G0
N395
N400  Z5.
N405 G0 X133.715
N410  Y89.68
N415
N420 G0
N425
N430  Z2.
N435 G1 Z-10. F720
N440 G2 X133.715 Y89.68 I-12.665 J0. F5000
N445 G0
N450
N455  Z-8.
N460 G0 X134.715
N465
N470
N475 G1 Z-10. F720
N480 G2 X134.715 Y89.68 I-13.665 J0. F5000
N485 G0
N490
N495  Z5.
N500 G0 X108.385
N505  Y22.22
N510
N515 G0
N520
N525  Z2.
N530 G1 Z-10. F720
N535 G2 X108.385 Y22.22 I12.665 J0. F5000
N540 G0
N545
N550  Z-8.
N555 G0 X107.385
N560
N565
N570 G1 Z-10. F720
N575 G2 X107.385 Y22.22 I13.665 J0. F5000
N580 G0
N585
N590  Z5.
N595 G0 X219.415
N600  Y164.24
N605
N610 G0
N615
N620  Z2.
N625 G1 Z-10. F720
N630 G2 X219.415 Y164.24 I-12.665 J0. F5000
N635 G0
N640
N645  Z-8.
N650 G0 X220.415
N655
N660
N665 G1 Z-10. F720
N670 G2 X220.415 Y164.24 I-13.665 J0. F5000
N675 G0
N680
N685  Z5.
N690 (F-Контур2)   (НАЗВАНИЕ ПЕРЕХОДА)
N695 G0 G43 D6 H6 G54 X-5.827 Y14.637 Z5.
N700 M8
N705 G0
N710
N715  Z2.
N720 G1 Z-10. F720
N725 G1 X-6.217 Y16.598 F5000
N730 G2 X-3.865 Y15.027 I0.39 J-1.962
N735 G3 X-1.95 Y11.443 I6.865 J1.366
N740 G1 X11.443 Y-1.95
N745 G3 X16.393 Y-4. I4.95 J4.95
N750 G1 X54.307
N755 G3 X59.257 Y-1.95 I0. J7.
N760 G1 X72.65 Y11.443
N765 G3 X74.7 Y16.393 I-4.95 J4.95
N770 G1 Y48.45
N775 G3 X70.7 Y52.45 I-4. J0.
N780 G1 X0.
N785 G3 X-4. Y48.45 I0. J-4.
N790 G1 Y16.393
N795 G3 X-3.865 Y15.027 I7. J0.
N800 G2 X-5.437 Y12.675 I-1.962 J-0.39
N805 G1 X-5.827 Y14.637
N810 G1 X-6.412 Y17.579
N815 G2 X-2.885 Y15.222 I0.585 J-2.942
N820 G3 X-1.243 Y12.15 I5.885 J1.171
N825 G1 X12.15 Y-1.243
N830 G3 X16.393 Y-3. I4.243 J4.243
N835 G1 X54.307
N840 G3 X58.55 Y-1.243 I0. J6.
N845 G1 X71.943 Y12.15
N850 G3 X73.7 Y16.393 I-4.243 J4.243
N855 G1 Y48.45
N860 G3 X70.7 Y51.45 I-3. J0.
N865 G1 X0.
N870 G3 X-3. Y48.45 I0. J-3.
N875 G1 Y16.393
N880 G3 X-2.885 Y15.222 I6. J0.
N885 G2 X-5.242 Y11.694 I-2.942 J-0.585
N890 G1 X-5.827 Y14.637
N895 G0
N900
N905  Z5.
N910 G0 X111.571
N915  Y-6.
N920
N925 G0
N930
N935  Z2.
N940 G1 Z-10. F720
N945 G1 X109.571 F5000
N950 G2 X111.571 Y-4. I2. J0.
N955 G1 X140.007
N960 G3 X144.957 Y-1.95 I0. J7.
N965 G1 X158.35 Y11.443
N970 G3 X160.4 Y16.393 I-4.95 J4.95
N975 G1 Y48.45
N980 G3 X156.4 Y52.45 I-4. J0.
N985 G1 X85.7
N990 G3 X81.7 Y48.45 I0. J-4.
N995 G1 Y16.393
N1000 G3 X83.75 Y11.443 I7. J0.
N1005 G1 X97.143 Y-1.95
N1010 G3 X102.093 Y-4. I4.95 J4.95
N1015 G1 X111.571
N1020 G2 X113.571 Y-6. I0. J-2.
N1025 G1 X111.571
N1030 G1 X108.571
N1035 G2 X111.571 Y-3. I3. J0.
N1040 G1 X140.007
N1045 G3 X144.25 Y-1.243 I0. J6.
N1050 G1 X157.643 Y12.15
N1055 G3 X159.4 Y16.393 I-4.243 J4.243
N1060 G1 Y48.45
N1065 G3 X156.4 Y51.45 I-3. J0.
N1070 G1 X85.7
N1075 G3 X82.7 Y48.45 I0. J-3.
N1080 G1 Y16.393
N1085 G3 X84.457 Y12.15 I6. J0.
N1090 G1 X97.85 Y-1.243
N1095 G3 X102.093 Y-3. I4.243 J4.243
N1100 G1 X111.571
N1105 G2 X114.571 Y-6. I0. J-3.
N1110 G1 X111.571
N1115 G0
N1120
N1125  Z5.
N1130 G0 X103.375
N1135  Y57.45
N1140
N1145 G0
N1150
N1155  Z2.
N1160 G1 Z-10. F720
N1165 G1 X101.375 F5000
N1170 G2 X103.375 Y59.45 I2. J0.
N1175 G1 X156.4
N1180 G3 X160.4 Y63.45 I0. J4.
N1185 G1 Y95.507
N1190 G3 X158.35 Y100.457 I-7. J0.
N1195 G1 X144.957 Y113.85
N1200 G3 X140.007 Y115.9 I-4.95 J-4.95
N1205 G1 X102.093
N1210 G3 X97.143 Y113.85 I0. J-7.
N1215 G1 X83.75 Y100.457
N1220 G3 X81.7 Y95.507 I4.95 J-4.95
N1225 G1 Y63.45
N1230 G3 X85.7 Y59.45 I4. J0.
N1235 G1 X103.375
N1240 G2 X105.375 Y57.45 I0. J-2.
N1245 G1 X103.375
N1250 G1 X100.375
N1255 G2 X103.375 Y60.45 I3. J0.
N1260 G1 X156.4
N1265 G3 X159.4 Y63.45 I0. J3.
N1270 G1 Y95.507
N1275 G3 X157.643 Y99.75 I-6. J0.
N1280 G1 X144.25 Y113.143
N1285 G3 X140.007 Y114.9 I-4.243 J-4.243
N1290 G1 X102.093
N1295 G3 X97.85 Y113.143 I0. J-6.
N1300 G1 X84.457 Y99.75
N1305 G3 X82.7 Y95.507 I4.243 J-4.243
N1310 G1 Y63.45
N1315 G3 X85.7 Y60.45 I3. J0.
N1320 G1 X103.375
N1325 G2 X106.375 Y57.45 I0. J-3.
N1330 G1 X103.375
N1335 G0
N1340
N1345  Z5.
N1350 G0 X17.675
N1355
N1360
N1365 G0
N1370
N1375  Z2.
N1380 G1 Z-10. F720
N1385 G1 X15.675 F5000
N1390 G2 X17.675 Y59.45 I2. J0.
N1395 G1 X70.7
N1400 G3 X74.7 Y63.45 I0. J4.
N1405 G1 Y95.507
N1410 G3 X72.65 Y100.457 I-7. J0.
N1415 G1 X59.257 Y113.85
N1420 G3 X54.307 Y115.9 I-4.95 J-4.95
N1425 G1 X16.393
N1430 G3 X11.443 Y113.85 I0. J-7.
N1435 G1 X-1.95 Y100.457
N1440 G3 X-4. Y95.507 I4.95 J-4.95
N1445 G1 Y63.45
N1450 G3 X0. Y59.45 I4. J0.
N1455 G1 X17.675
N1460 G2 X19.675 Y57.45 I0. J-2.
N1465 G1 X17.675
N1470 G1 X14.675
N1475 G2 X17.675 Y60.45 I3. J0.
N1480 G1 X70.7
N1485 G3 X73.7 Y63.45 I0. J3.
N1490 G1 Y95.507
N1495 G3 X71.943 Y99.75 I-6. J0.
N1500 G1 X58.55 Y113.143
N1505 G3 X54.307 Y114.9 I-4.243 J-4.243
N1510 G1 X16.393
N1515 G3 X12.15 Y113.143 I0. J-6.
N1520 G1 X-1.243 Y99.75
N1525 G3 X-3. Y95.507 I4.243 J-4.243
N1530 G1 Y63.45
N1535 G3 X0. Y60.45 I3. J0.
N1540 G1 X17.675
N1545 G2 X20.675 Y57.45 I0. J-3.
N1550 G1 X17.675
N1555 G0
N1560
N1565  Z5.
N1570 G0 X3.787
N1575  Y120.9
N1580
N1585 G0
N1590
N1595  Z2.
N1600 G1 Z-10. F720
N1605 G1 X1.788 F5000
N1610 G2 X3.787 Y122.9 I2. J0.
N1615 G1 X15.15
N1620 G3 X19.15 Y126.9 I0. J4.
N1625 G1 Y128.93
N1630 G1 X23.775
N1635 G1 Y126.9
N1640 G3 X27.775 Y122.9 I4. J0.
N1645 G1 X42.925
N1650 G3 X46.925 Y126.9 I0. J4.
N1655 G1 Y128.93
N1660 G1 X51.55
N1665 G1 Y126.9
N1670 G3 X55.55 Y122.9 I4. J0.
N1675 G1 X70.7
N1680 G3 X74.7 Y126.9 I0. J4.
N1685 G1 Y170.067
N1690 G3 X72.65 Y175.017 I-7. J0.
N1695 G1 X59.257 Y188.41
N1700 G3 X54.307 Y190.46 I-4.95 J-4.95
N1705 G1 X16.393
N1710 G3 X11.443 Y188.41 I0. J-7.
N1715 G1 X-1.95 Y175.017
N1720 G3 X-4. Y170.067 I4.95 J-4.95
N1725 G1 Y126.9
N1730 G3 X0. Y122.9 I4. J0.
N1735 G1 X3.787
N1740 G2 X5.787 Y120.9 I0. J-2.
N1745 G1 X3.787
N1750 G1 X0.788
N1755 G2 X3.787 Y123.9 I3. J0.
N1760 G1 X15.15
N1765 G3 X18.15 Y126.9 I0. J3.
N1770 G1 Y129.93
N1775 G1 X24.775
N1780 G1 Y126.9
N1785 G3 X27.775 Y123.9 I3. J0.
N1790 G1 X42.925
N1795 G3 X45.925 Y126.9 I0. J3.
N1800 G1 Y129.93
N1805 G1 X52.55
N1810 G1 Y126.9
N1815 G3 X55.55 Y123.9 I3. J0.
N1820 G1 X70.7
N1825 G3 X73.7 Y126.9 I0. J3.
N1830 G1 Y170.067
N1835 G3 X71.943 Y174.31 I-6. J0.
N1840 G1 X58.55 Y187.703
N1845 G3 X54.307 Y189.46 I-4.243 J-4.243
N1850 G1 X16.393
N1855 G3 X12.15 Y187.703 I0. J-6.
N1860 G1 X-1.243 Y174.31
N1865 G3 X-3. Y170.067 I4.243 J-4.243
N1870 G1 Y126.9
N1875 G3 X0. Y123.9 I3. J0.
N1880 G1 X3.787
N1885 G2 X6.787 Y120.9 I0. J-3.
N1890 G1 X3.787
N1895 G0
N1900
N1905  Z5.
N1910 G0 X89.488
N1915
N1920
N1925 G0
N1930
N1935  Z2.
N1940 G1 Z-10. F720
N1945 G1 X87.488 F5000
N1950 G2 X89.488 Y122.9 I2. J0.
N1955 G1 X100.85
N1960 G3 X104.85 Y126.9 I0. J4.
N1965 G1 Y128.93
N1970 G1 X109.475
N1975 G1 Y126.9
N1980 G3 X113.475 Y122.9 I4. J0.
N1985 G1 X128.625
N1990 G3 X132.625 Y126.9 I0. J4.
N1995 G1 Y128.93
N2000 G1 X137.25
N2005 G1 Y126.9
N2010 G3 X141.25 Y122.9 I4. J0.
N2015 G1 X156.4
N2020 G3 X160.4 Y126.9 I0. J4.
N2025 G1 Y170.067
N2030 G3 X158.35 Y175.017 I-7. J0.
N2035 G1 X144.957 Y188.41
N2040 G3 X140.007 Y190.46 I-4.95 J-4.95
N2045 G1 X102.093
N2050 G3 X97.143 Y188.41 I0. J-7.
N2055 G1 X83.75 Y175.017
N2060 G3 X81.7 Y170.067 I4.95 J-4.95
N2065 G1 Y126.9
N2070 G3 X85.7 Y122.9 I4. J0.
N2075 G1 X89.488
N2080 G2 X91.488 Y120.9 I0. J-2.
N2085 G1 X89.488
N2090 G1 X86.488
N2095 G2 X89.488 Y123.9 I3. J0.
N2100 G1 X100.85
N2105 G3 X103.85 Y126.9 I0. J3.
N2110 G1 Y129.93
N2115 G1 X110.475
N2120 G1 Y126.9
N2125 G3 X113.475 Y123.9 I3. J0.
N2130 G1 X128.625
N2135 G3 X131.625 Y126.9 I0. J3.
N2140 G1 Y129.93
N2145 G1 X138.25
N2150 G1 Y126.9
N2155 G3 X141.25 Y123.9 I3. J0.
N2160 G1 X156.4
N2165 G3 X159.4 Y126.9 I0. J3.
N2170 G1 Y170.067
N2175 G3 X157.643 Y174.31 I-6. J0.
N2180 G1 X144.25 Y187.703
N2185 G3 X140.007 Y189.46 I-4.243 J-4.243
N2190 G1 X102.093
N2195 G3 X97.85 Y187.703 I0. J-6.
N2200 G1 X84.457 Y174.31
N2205 G3 X82.7 Y170.067 I4.243 J-4.243
N2210 G1 Y126.9
N2215 G3 X85.7 Y123.9 I3. J0.
N2220 G1 X89.488
N2225 G2 X92.488 Y120.9 I0. J-3.
N2230 G1 X89.488
N2235 G0
N2240
N2245  Z5.
N2250 G0 X175.188
N2255
N2260
N2265 G0
N2270
N2275  Z2.
N2280 G1 Z-10. F720
N2285 G1 X173.188 F5000
N2290 G2 X175.188 Y122.9 I2. J0.
N2295 G1 X186.55
N2300 G3 X190.55 Y126.9 I0. J4.
N2305 G1 Y128.93
N2310 G1 X195.175
N2315 G1 Y126.9
N2320 G3 X199.175 Y122.9 I4. J0.
N2325 G1 X214.325
N2330 G3 X218.325 Y126.9 I0. J4.
N2335 G1 Y128.93
N2340 G1 X222.95
N2345 G1 Y126.9
N2350 G3 X226.95 Y122.9 I4. J0.
N2355 G1 X242.1
N2360 G3 X246.1 Y126.9 I0. J4.
N2365 G1 Y170.067
N2370 G3 X244.05 Y175.017 I-7. J0.
N2375 G1 X230.657 Y188.41
N2380 G3 X225.707 Y190.46 I-4.95 J-4.95
N2385 G1 X187.793
N2390 G3 X182.843 Y188.41 I0. J-7.
N2395 G1 X169.45 Y175.017
N2400 G3 X167.4 Y170.067 I4.95 J-4.95
N2405 G1 Y126.9
N2410 G3 X171.4 Y122.9 I4. J0.
N2415 G1 X175.188
N2420 G2 X177.188 Y120.9 I0. J-2.
N2425 G1 X175.188
N2430 G1 X172.188
N2435 G2 X175.188 Y123.9 I3. J0.
N2440 G1 X186.55
N2445 G3 X189.55 Y126.9 I0. J3.
N2450 G1 Y129.93
N2455 G1 X196.175
N2460 G1 Y126.9
N2465 G3 X199.175 Y123.9 I3. J0.
N2470 G1 X214.325
N2475 G3 X217.325 Y126.9 I0. J3.
N2480 G1 Y129.93
N2485 G1 X223.95
N2490 G1 Y126.9
N2495 G3 X226.95 Y123.9 I3. J0.
N2500 G1 X242.1
N2505 G3 X245.1 Y126.9 I0. J3.
N2510 G1 Y170.067
N2515 G3 X243.343 Y174.31 I-6. J0.
N2520 G1 X229.95 Y187.703
N2525 G3 X225.707 Y189.46 I-4.243 J-4.243
N2530 G1 X187.793
N2535 G3 X183.55 Y187.703 I0. J-6.
N2540 G1 X170.157 Y174.31
N2545 G3 X168.4 Y170.067 I4.243 J-4.243
N2550 G1 Y126.9
N2555 G3 X171.4 Y123.9 I3. J0.
N2560 G1 X175.188
N2565 G2 X178.188 Y120.9 I0. J-3.
N2570 G1 X175.188
N2575 G0
N2580
N2585  Z5.
N2590 (D-Сверление)   (НАЗВАНИЕ ПЕРЕХОДА)
N2595 G0 G43 D6 H6 G54 X11.615 Y22.22 Z5.
N2600 M8
N2605 G81 Z-10. R2. F720
N2610  X18.567
N2615  Y5.437
N2620
N2625  X137.833
N2630  Y72.897
N2635
N2640  X52.133
N2645  Y106.463
N2650
N2655
N2660  Y147.457
N2665
N2670  X144.785
N2675  Y22.22
N2680
N2685  X182.071
N2690  Y105.269
N2695
N2700  X230.485
N2705  Y164.24
N2710
N2715  X183.015
N2720
N2725
N2730  X209.209
N2735  Y14.681
N2740
N2745  X214.83
N2750  Y28.25
N2755
N2760  X18.567
N2765  Y181.023
N2770
N2775 G80
N2780 G0 X0.
N2785 G0 Y0.
N2790 M9 M5
M30
И постпроцессор здесь другой, не тот, что выше (#226 пост). Брал за основу пост от NightV и переделывал под себя.
Mach3_раздельные переезды.txt
(13.37 КБ) 1163 скачивания
Ещё, когда УП стало с раздельными переездами осей начало добавлять много пустых строк, может чего не правильно сделал?
Добавлено: 27 янв 2016, 21:56
vektor_z
Попробуй поиграйся еще с этими строками. Изменяй поочередно и смотри результат
постп.JPG (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.34 КБ)</a>
Несколько вопросов.
Для какой проги постпроцессор и почему станок на холостых не может работать с интерполяцией? Зачем такие извращения с поочередным перемещением на холостых?
Добавлено: 28 янв 2016, 11:10
Дрюня
vektor_z писал(а): Несколько вопросов.
Постпроцессор для SolidCam. Сейчас фрезерую пенопласт для ЛГМ литья и пришлось в два раза увеличить скорость работы станка, при быстром переезде трёх осей одновременно похоже не хватает питания, поэтому временно разделяю работу осей.
Добавлено: 02 фев 2016, 19:42
den_sibirskiy
привет, в литейку передал наверно уже??
Добавлено: 02 фев 2016, 19:45
Дрюня
Не, сижу клею.
Добавлено: 02 фев 2016, 22:45
ultrus
Дрюня писал(а):Не, сижу клею.
А ты усадку и припуски на обработку считаешь? Я замудохался, мне ещё и углы приходится считать, лить буду в землю. Короче весело.
Добавлено: 03 фев 2016, 01:48
Дрюня
Усадку учитывал, литейщики сказали 1% делать, я в солиде прямо и сделал масштаб 1:1.01. Припуски под обработку по 5 мм делаю. Больше мороки было с разбивкой модели на мелкие детали, под размер рабочего поля моего станочка, плюс обработка всех плоскостей с обеих сторон - так поверхность хорошая получается, ну и корректировка модели в самом солиде в процессе. Скорости моего станка для работы по пенопласту явно не хватает - всего 5 м/мин, думаю 15 было бы самое то для такой работы. Классно учиться пользоваться солидкамом при такой работе :D .
Станину клеить почти закончил, выпилил всю мелочёвку под литьё, осталось портал и в литейку...
А чего ты решил именно в землю лить, если на заводе есть и литьё ЛГМ? Из бакелитовой фанеры модель с 3Д обработкой уклонов делать та ещё прелесть под один то станок, или серию надумал?
Добавлено: 03 фев 2016, 02:01
PKM
Дрюня писал(а):пришлось в два раза увеличить скорость работы станка, при быстром переезде трёх осей одновременно похоже не хватает питания, поэтому временно разделяю работу осей
Почему бы просто не уменьшить скорость, чтобы хватало питания?
