Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
savo
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Сообщение savo »
Помпа импеллерная, вид изнутри.
P1070293.JPG (4929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
P1070296.JPG (4929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
Внутри нашел металлическую стружку- китайцы такие китайцы.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
savo писал(а):Помпа импеллерная, вид изнутри.
Знакомая штуковина :D Как вам она в работе? Я своей доволен очень
У этого товарища брали? - http://ru.aliexpress.com/store/912512
savo
Сообщение savo »
AlexNikov писал(а):У этого товарища брали?
Ага у него.
Полностью устраивает, переходники рассверлить и вообще красота будет, маленькая и достаточно производительная, ну и 12 вольт по питанию считаю тоже плюсом.
savo
Сообщение savo »
Простофотки
P1070298.JPG (4875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
P1070303.JPG (4875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
P1070304.JPG (4875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
AlexNikov
День добрый. Назрел вопрос - ШВП и рельсы на осях Y и Z (ось портальная и ось вертикальная) сильно загрязняются? Голову ломаю над защитой их. Стоит замарачиваться иль не?
savo
Сообщение savo »
Я, честно говоря, всего раз резал на станочке полистирол (коробочка выше), он зараза электризуется и налипает на все в радиусе метра, если смачивать думаю получше будет, рельсы портала защитить будет крайне проблематично т.к. ось Z подходит вплотную к боковине портала, а вот с осью Z напротив все просто, думаю прикрутить две пластины по бокам оси Z. У меня стоит немного другая задача- сбор отходов без остатка (отход ценный), поэтому буду короб придумывать.
Готовая контактная коробочка.
P1070312.JPG (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
У векторника на станке опоры под швп вроде самодельные и подшипники в них тоже наверное обычные, т.е. только с радиальной нагрузкой. Туда ВК тайвань или аналоги возможно заменить? А так вроде с виду станок хороший.
AlexNikov
Силвер писал(а):У векторника на станке опоры под швп вроде самодельные и подшипники в них тоже наверное обычные, т.е. только с радиальной нагрузкой. Туда ВК тайвань или аналоги возможно заменить? А так вроде с виду станок хороший.
Для опор ШВП можно поставить пары радиально-упорных 7000, они по размеру подходят вроде.
Вообще, обычные радиальные подшипники допускают осевую нагрузку, до 70 процентов от запаса по допустимой радиальной. В станке, вроде Вектроника особой радиальной нагрузки нет, так что "запас" максимален.
Coffeein
Там один или два подшипника в опоре? С одной стороны где муфта, конец плавает в подшип., на другом конце он имеет достаточную фиксацию швп?
Coffeein
Не знаю правильно ли поставил вопрос, хочется узнать как фиксированы швп в станке. Это фиксацие самого ШВП? Или все упирается к шаговику с противоположной стороны?
savo
Сообщение savo »
Силвер писал(а):хочется узнать как фиксированы швп в станке
Два подшипника, жесткая фиксация винта, со стороны мотора один подшипник, вал мотора в креплении швп не участвует.
Coffeein
Ясно. Ваш размер он хорош, я присматривался на более крупный 600х900, но он смотрится не много жидким, возможно для быстрой обработки дерева не хватит жесткости конструкции.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Ну вот и я свой А4-РП доукомплектовал.
Теперь надо электронику собрать.
CIMG2572.JPG (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.42 КБ)</a>
savo
Сообщение savo »
Приобрел такую игрушку
TB2KoJfbFXXXXaIXpXXXXXXXXXX-2263813541.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.59 КБ)</a>
и нигде не могу найти документацию и описание редуктора, на сайте гармоников только такой тип модели 2UH, а 2UM нет, может кто сталкивался с таким.
AlexNikov
Это к чему Вы решили приспособить его? Поворотку делать?
savo
Сообщение savo »
AlexNikov писал(а): Поворотку делать?
Ее самую.
AlexNikov
Ее самую.
Я голову себе сломал как приспособить поворотку к Вектронику своему. Высота до портала 110мм и ни один патрон под такой размер подобрать не смог, те что на рынке качеством очень хреновые-схождение губок отвратительное. У вас как с этим делом? Удалось найти патрон хорошего качества диаметром до 100мм?
savo
Сообщение savo »
Думаю вместо патрона цанговый патрон ER стандарта использовать, побольше который, 25 например.
Вроде как шарлайн маленькие патроны делает, только пластиковые не берите, а есть и такие, полное Г.
AlexNikov
Хм...Цанга в принципе идея, но только заготовки придется подготавливать на такарке под цангу. Хотелось бы конечно кулачковый.
А шарлайн это-кто такие, ссылкой можете поделиться?
