Страница 12 из 14
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Добавлено: 25 фев 2017, 13:14
def
Valek811 писал(а):Добрый день. Сколько вышло по бюджету собрать такой резак? И, есть ли смысл заморачиваться с данной идеей? Заранее спасибо.
Я понимаю, что вопрос был задан не мне, а владельцу темы, но я как раз просчитываю и собираю подобный, только с чуть меньшим рабочим полем, у меня выходит около 2000$. Заморачиваться стоит однозначно, подобные станки у нас продаются от 5000$
Добавлено: 26 фев 2017, 11:00
robot-home2000
и как новая трубка тоже китай? работает?
Добавлено: 28 фев 2017, 12:00
Valek811
Спасибо. Вот в раздумьях. Самому собрать или б/у купить, но кажись в б/у еще придется вложится приличнинько, если он много проработал.
Добавлено: 01 мар 2017, 21:06
Вячеслав
примерно 2500$
Добавлено: 01 мар 2017, 21:07
Вячеслав
robot-home2000 писал(а):и как новая трубка тоже китай? работает?
они все из китая. Брать лучше RECI
Добавлено: 01 мар 2017, 21:10
Вячеслав
Спасибо. Вот в раздумьях. Самому собрать или б/у купить, но кажись в б/у еще придется вложится приличнинько, если он много проработал.[/quote
если для резки нужен. найти будет сложно с такой мощьность бу. а для гравировки может быть еще. проще новый изготовить. я в процессе работы его усовершенствывою по мелочам. Приходил на фирму где собираю китайские для сбыта. они удивились тому что у меня получилось)
Добавлено: 06 мар 2017, 10:20
Valek811
примерно 2500$
Спасибо за ответ.
Добавлено: 06 мар 2017, 10:32
Valek811
Да это точно. Я поискал по городу, ни чего толком нормального нет. Пару вопросов: Как я понял ты сделал станок без подъемного стола, сильно страдаешь? И с трубой 80 кой получается гравировать?
Добавлено: 12 мар 2017, 22:00
Вячеслав
Valek811 писал(а):Да это точно. Я поискал по городу, ни чего толком нормального нет. Пару вопросов: Как я понял ты сделал станок без подъемного стола, сильно страдаешь? И с трубой 80 кой получается гравировать?
режу не больше 10мм толщину, потому стол не нужен подьемный вообще. а если быть точным он вообще не нужен 90% пользователям. да гравирует как все
Добавлено: 12 мар 2017, 22:27
Terminator
Valek811 писал(а):Как я понял ты сделал станок без подъемного стола, сильно страдаешь? И с трубой 80 кой получается гравировать?
Вячеслав писал(а):он вообще не нужен 90% пользователям
поддерживаю: режу фанеру 3мм, поролон до 30мм - столом не пользуюсь, для этих целей хватает подъема-опускания сопла с линзой.
Добавлено: 28 мар 2017, 17:39
Valek811
Спасибо за ответ. Думаю тоже собрать лазерный резак без подъемного стола. Отвода дыма через низ хватает, через грибок ? Или все таки сделать вентиляцию по другому?
Добавлено: 13 апр 2017, 21:41
Вячеслав
только низом, пары смолы иначе будут налипать на все попавшиеся
Добавлено: 13 апр 2017, 21:56
Вячеслав
Линза 127мм заработала! это божественно) не хвастаюсь, советую!
причина рассеивания луча была в изготовленном алюминиевом держатель (оправка) блестящие стенки которого и рассеивали как-то луч, после прохода линзы.
Попробовал покрасить внутри термостойкой матовой краской черной, высохло, сунул линзу, и воо чудо) режет глубоко и не сеет луч так сильно!)) но все-же рез получается толще чем на 63мм линзе, незначительно))
итог.
- с линзой фокусом 63мм, резал МДФ 5 мм толщиной на мощности 20% скорость 5м.с.
- теперь с линзой 127мм, режет МДФ 5мм толщиной на мощности 20% с скоростью 8 (9) м.с.
Всем советую!
делайте оправки и будет вам счастье! Правда линза недешевая (70$) :problem:
Но в перспективе экономия ресурса трубы!!! а то оправдывает все... на али продают держатели под эти линзы ~ 800$ но их реально изготавливать самим! кому нужно могу кинуть чертежи в автокаде.
Мне токарка и фрезеровка её вышла с металлов в 40$
Добавлено: 13 апр 2017, 22:04
Вячеслав
ПНЕВМОКЛАПАН надоело все-время краном передергивать воздушным)
не могу запитать его! купил в нете автомобильный пневмоклапан на 12-24вольта, ампераж не указан, перепробовал кучу блоков питания, он не срабатывает и блок питания коротит(
подключаю к прикуривателю все работает, к зарядке для авто, тоже работает...
получается нужно купить блок питания с большим выходным током (А) но как померить сколько потребляет сам клапан чтобы его не спалить?
фото какашки этой
кто-то может сталкивался ? помогите плис...
Добавлено: 13 апр 2017, 22:11
arkhnchul
есть чем померить сопротивление? может ему самому уже того-с. не заметил, что от прикуривателя работает.
я себе взял соленоидный клапан кетайский - https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 23813.html , ему телефонной зарядки хватает
ЗЫ по модели Autogen SL 5002 гуглится
Характеристика товара
Напряжение 12/24 В, ток 4А,
макс. размер 37 мм
Добавлено: 13 апр 2017, 22:59
dima7411
Вячеслав писал(а):причина рассеивания луча была в изготовленном алюминиевом держатель (оправка) блестящие стенки которого и рассеивали как-то луч, после прохода линзы.
дядя Слав, расскажи подробней, пока ничё не понял (
Тыж не один, запутаеж всех ж насчет краски... Возможно, дело не в краске, совсем? Могет линзочка чуть повернулась и ВУАЛЯ ?
Добавлено: 13 апр 2017, 23:07
ZL0
arkhnchul писал(а):4 ампера ему надо
Оно ж кетай, там меди внутри мало, вот и жрёт ;) но только на старте, удержание на моём 2А. Посему кондёр побольше между блоком и реле включения, должно запуститься от блока 2А
Добавлено: 14 апр 2017, 15:55
arkhnchul
ZL0 писал(а):Оно ж кетай, там меди внутри мало, вот и жрёт
ну вот среднестатический китайский не автомобильный клапан:
aliexpress писал(а):Specification:
Brand new
Material: nylon plastic body+metal shell
Pressure range: 0~0.4MPA
Temperature range: 0~80℃
Resistance: 49Ω
Current: 250mA
Voltage: DC12V
Добавлено: 14 апр 2017, 16:59
niksooon
Вячеслав писал(а): режет МДФ 5мм толщиной на мощности 20% с скоростью 8 (9) м.с.
ежели 8-9 метров в секунду ,то явная брехня ,а если 8-9 мм\сек(более реальные цифры) то выспаться можно пока станок что либо вырежет.........
Каков сакральный смысл так ограничивать выходную мощность?
а вместо автомобильного клапана лучше взять пневмораспределитель c электропневматическим управлением..........у них потребляемая мощность совсем мизерная,что либо из festo или SMC.........
Добавлено: 18 апр 2017, 20:08
Вячеслав
соори! перепутал значения мм.с. конечно. Но сейчас уже уверено научился резать 10 мм.с.
