Страница 12 из 17
Re: Первый станочек 1000х500х150
Добавлено: 22 фев 2016, 21:47
AlexNikov
rage писал(а):Поставить то можно, но станок быстрее от этого не поедет
У вас перебеги максимальные по скорости на видео штоль?
Добавлено: 22 фев 2016, 21:52
ultrus
А с чем связана стратегия обработки "против часовой"? Или это связано с лицом детали. На видео не понятно. :wik:
Добавлено: 22 фев 2016, 22:32
rage
AlexNikov писал(а):У вас перебеги максимальные по скорости на видео штоль?
По Х да, 3м/мин. макс. что удалось выжать из этого БП и движка.
ultrus писал(а):А с чем связана стратегия обработки "против часовой"?
ммм... я не настолько крут в SolidCam, что бы ответить на этот вопрос. Я даже не представляю, о чем вы сейчас спрашиваете, где это настраивается и чем плохо "против часовой" :)
Добавлено: 22 фев 2016, 22:37
NKS
http://freza-chpu.ru/content/instruktsi ... vanie.html ... а там каждому нужно самому решать какой режим использовать
Добавлено: 22 фев 2016, 23:26
rage
NKS писал(а):http://freza-chpu.ru/content/instruktsi ... vanie.html ... а там каждому нужно самому решать какой режим использовать
А, вы про встречное/попутное? Ну так, фанеру пилить лучше встречным, заусенков меньше остается, а вот с люминием почему то наоборот. По крайней мере, на моем станке так.
Добавлено: 24 фев 2016, 15:42
rage
Коробочка та, что выше пилил:
2016-02-20 21.30.08.jpg (6956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
2016-02-23 22.03.30.jpg (6956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Добавлено: 24 фев 2016, 16:01
pup
как будто для литья! только не ясно, куда пластик подается (или как вообще устроен процесс)
Добавлено: 24 фев 2016, 22:14
rage
pup писал(а):как будто для литья! только не ясно, куда пластик подается (или как вообще устроен процесс)
Это стеклопластик, стекловолокно + эпоксидная смола. Стекловолокно пропитывается смолой и укладывается в форму.
Добавлено: 30 ноя 2016, 07:03
rage
Разболталась опора ШВП BK12 которая косячная изначально была.
Разобрал подтянул. Но надолго ли ее опять хватит...
В общем решил купить новые качественные. Полез на али, там цены от 5$ и до 40$ по картинкам все одинаковые.
Посоветуйте продовца на действительно качественные фирменные опоры?
Добавлено: 30 ноя 2016, 07:38
Добавлено: 30 ноя 2016, 09:19
rage
frezeryga писал(а):http://www.syk.tw
Сильно круто для моего станка :)
Добавлено: 30 ноя 2016, 10:31
Вы просили хорошие. Хорошие все так стоят. А китайских годных пока не встречал.
Добавлено: 14 янв 2017, 19:16
rage
Друг помог с драйверами. Что то там перепаял и магическим образом они превратились из 50В в 100В.
Мне оставалось только поменять б.п. Поставил на 80В.
Испытания показали, максимальную скорость в 8м/мин. но с меньшим ускорением. Поставил 7м/мин, что бы наверняка и чутка побольше ускорение. После 3 м/мин очень круто :)
https://www.youtube.com/watch?v=nvmPbSDIr9U
Добавлено: 29 янв 2017, 18:06
rage
Шустро стало с холостыми переходами по 7м/мин. Прям приятно смотреть :)
https://www.youtube.com/watch?v=XQEsQFa5OfY
Добавлено: 30 янв 2017, 10:42
rage писал(а):Шустро стало с холостыми переходами по 7м/мин. Прям приятно смотреть
еще бы высоту безопасности вместо 10мм поставить 2.5-4.. еще шустрее и приятнее будет...
Добавлено: 30 янв 2017, 10:57
Фрезу еще ни разу не сломало при "вылете" отрезка?
Добавлено: 30 янв 2017, 11:30
rage
Hanter писал(а):еще бы высоту безопасности вместо 10мм поставить 2.5-4.. еще шустрее и приятнее будет...
Не, тогда есть шанс, что зацепится за какойнить неудачно вылетевший обрезок.
nevkon писал(а):Фрезу еще ни разу не сломало при "вылете" отрезка?
Неа :)
Добавлено: 06 фев 2017, 20:22
vasibori
rage писал(а):Проект в SolidWorks пойдет?
Здравствуйте ,можно модель станка пожалуйста
Добавлено: 30 мар 2017, 10:42
rage
Изготовил детальки, от которых отказались пара уважаемых форумчан с 4-мя осями :)
Вся обработка на 3-х осях, 4 установки.
На фото как оно из под станка, из пост-обработки тока фаски (ножечком) и резьба.
2017-03-29 00.47.38.jpg (5330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Добавлено: 30 мар 2017, 10:55
Udjin
Из-за чего?
tr.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.3 КБ)</a>
