EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
Романов Семен
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки
Сообщение Романов Семен »
Обязательно, никаких проблем, вот только разгребу работу так сказать...
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):Семен, тут такая просьба...
Напиши инструкцию по настройке обработки по неровной поверхности. Сейчас времени мало, а народ уже просит :). Заодно напишешь человеческим языком, не как я :).
Я ее потом наверх темы перемещу ну и оформлю как надо.
to Nick, пожалуйста набросайте хотябы приблизительную инструкцию, а то в свете последних событий у Семена (Обязательно, никаких проблем, вот только разгребу работу так сказать...; время убивает работа =( не успеваю заниматься станком...; Проблема с осью Z) у него енто дело может затянуться на долгие... Заранее спасибо.
p.s. Хорошо что у Семена есть работа.
Романов Семен
Интструкция в кратце такая:
Листаете эту тема из конца в начало, находите пост Ника, где полная конфигурация для моего станка.
Качаете.
Кидаете в папочку configs
Степконфигом создаете свою, настраиваете, чтобы с ней (вашей) станок работал.
Дальше, берете свою конфигурацию - и перекидываете из hal все что касается осей в ту что скачали (made by Nick) и из ini своего в ини скаченный переносите параметры осей.
Дальше запускаете с новоиспеченным вручную конфигом. и пробуете, если не получится что-то пишите сюда, постараюсь помочь (на тему подписан, это все прошел)
прошу прощения за задержки... есть много работы я бы даже сказал... а станок еще и хандрить стал... так что временю с инструкцией полной =(
Извиняюсь, что с инструкцией затянулось... Исправляемся :D!
Я слегка изменил файлы с настройками, может сходу не заработать, нужно протестировать на добровольцах :hehehe: (У меня с ейчас под рукой нет LinuxCNC).
Также нужны отзывы, опыт внедрения и работы, и фотографии :).
Как это работает
Суть компенсации, в том, что мы подменяем вывод на вывод на управляющий компонент оси, в простом случае на stepgen. Как это работает:
  • создаем карту высот обрабатываемой поверхности
  • по этой карте и текущей координатам x и y компонент compensation может вычислить необходимое отклонение
  • складываем полученное отклонение с запрошенным положением оси Z и подаем его на stepgen
Какие есть недостатки на данный момент
  • Мы обманываем LinuxCNC, чтобы не возникала ошибка joint following error мы подменяем обратную связь от компонента stepgen запрошенной координатой. Это может вызвать выезд за пределы осей :attention: !
  • Компонент compensation работает в userspace это означает, что его выполнение зависит от занятости компьютера и в случае большой нагрузки выполнение компенсации может запаздывать.
Установка
  1. Нужен рабочий конфиг для используемого станка, как его сделать можно посмотреть, например, здесь: Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1.
  2. Скачиваем архив с файлом компонента. Компонент и все файлы из архива нужно сохранить в директорию с ваши конфигом.
    Файлы компоненты и дополнительные конфиги можно взять здесь: https://github.com/cnc-club/linuxcnc-engraving-comp
  3. Подменяем управление осью Z и добавляем новые функции, для этого в своем ini файле прописываем в раздел [HAL]:
    POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
  4. Включаем контрольную панель pyvcp, для этого в ini-файл в раздел [DISPLAY] нужно добавить
    PYVCP = compensation_pyvcp.xml
  5. Если ваш конфиг отличается от стандартного, возможно придется поменять строчки отвечающие за управление осью Z. В любом случае при возникновении ошибок или вопросов обращайтесь за помощью на форум :).
После проведения всех выше описанных операций после запуска LinuxCNC должна появиться дополнительная панель pyvcp, которая позволит управлять компенсацией и будет отображать ее состояние.
Работа
  1. Сначала надо создать карту высот. Для этого нужно выполнить следующий Gкод. Его можно просто вписывать в начало программы, тогда создание карты будет проходить автоматически.
    M64 P0  (это мы выключаем работу компенсатора)
    T1 M6 (выдаем запрос на установку щупа)
    #<h> = 90
    #<w> = 90
    #<x0> = 110
    #<y0> = 90
    #<step> = 20
    #<search_feed> = 100
    #<latch_feed> = 1
    #<safe_z> = 3
    #<search_z> = -3
    (PROBEOPEN filename.txt)
    G0 #<safe_z>
    #<y> = #<y0>
    o101 while [#<y> LT #<h>+#<y0>]
      #<x> = #<x0>
      o102 while [#<x> LT #<w>+#<x0>]
        G0 X#<x> Y#<y>
        F[#<search_feed>]
        G38.3 [Z#<search_z>]
        F[#<latch_feed>]
        G38.5 [Z#<safe_z>]
    	G0 #<safe_z>
        #<x> = [#<x>+#<step>]
      o102 endwhile
      #<y> = [#<y>+#<step>]
    o101 endwhile
    (PROBECLOSE)
    Усовершенствованный цикл сканирования см: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО] #470
  2. После этого нужно сказать компоненту compensation, чтобы он обновил свою карту высот, сделать это можно либо кнопкой reset на панели pyvcp, либо Gкодом:
    M65 P1
    G4 P1
    M64 P1 (это мы скажем нашему скрипту обновить карту высот и компенсаций)
    G4 P4 (делаем паузу на 4 секунды, на всякий случай, чтобы скрипт успел отработать)
  3. После этого остается включить компенсацию и выполнить программу обработки, включение компенсации производится кнопкой enable на панели pyvcp или при помощи вот такого Gкода:
    M64 P0  (это мы включаем работу компенсатора)
Весь выше описанный Gкод можно объединить в один файл и просто добавлять в него код обработки:
#<h> = 90
#<w> = 90
#<x0> = 110
#<y0> = 90
#<step> = 20
#<latch_feed> = 1
#<safe_z> = 3
#<search_z> = -3
G0 #<safe_z>
#<y> = #<y0>
  #<x> = #<x0>
    G0 X#<x> Y#<y>
    F[#<search_feed>]
    F[#<latch_feed>]
    G38.5 [Z#<safe_z>]
	G0 #<safe_z>
  o102 endwhile
o101 endwhile
(PROBECLOSE)
M65 P1
G4 P1
T2 M6 (Выдаем запрос на установку фрезы)
(Сюда твой Gкод для гравировки платы)
M2 (end program)
compnsation.tar.gz
(2.73 КБ) 1447 скачиваний
2cme
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
Сообщение 2cme »
Благодарю Nick за труд.
Сейча повторяю по инструкции, ожидаю что получится (;
У меня такой вопрос-идея-просьба, возможно сделать следующием образом, чтобы избежать недостатков, перечисленных выше:
шаг 1сканировать поверхность по сетке, результат сохранить в файл;
шаг 2с помощью скрипта или прогаммного модуля преобразовать G-code, с учетом полученного результата в 1 шаге;
шаг 3 запустить преобразованный G-code.
p.s.
Nick у меня probe подключен к 15 пину Lpt, подскажите где в конфиге это описать?
В Stepconf есть пин probe или прямая проба.
Или в hal :
net probe-in => motion.probe-input
net probe-in <= parport.0.pin-15-in-not
2cme писал(а):шаг 1сканировать поверхность по сетке, результат сохранить в файл;
Теоретически можно. Но будет не автоматически... и надо парсить Gкод, а это не просто особенно, если не известно на чем его делали. А тут все можно сделать на голом Gкоде, да еще и выполнять несколько раз автоматически, т.е. сделал 1 раз Gкод, потом поставил заготовку, нажал выполнить и "отсканировалось-включилась_компенсация-вырезалось", поменял заготовку и просто опять нажал выполнить и т.д.
2cme
Сообщение 2cme »
Делаю по инструкции.
После запуска ошибка:
Debug file information
custom_pustgui.hal:19: Pin 'axis.2.motor-pos-fb' was already linked to signal 'zpos-fb'
Настраивал через stepconfig:
2 step x
3 step y
4 step z
6 dir x
7 dir y
8 dir z
15 dig_in
Остальные указал "не подключено"
В hal добавил:
Где ошибка?
Романов Семен
Я сходу может и промохнусь, но, Nick, кажется мой hal мы расковыряли до дыр...
Там же подмену добавляли - а в инструкции ты ничего про это не указал...
2cme, выложи свой конфиг - я гляну... я конечно не Nick. но такое уже прошел - может что и увижу!
2cme
Сообщение 2cme »
Файлы прикрипил.
configs.tar.gz
(6.13 КБ) 1564 скачивания
В custom_postgui.hal нужно добавить unlinkp axis.2.motor-pos-fb рядом с остальными unlinkp.
Романов Семен писал(а):Я сходу может и промохнусь, но, Nick, кажется мой hal мы расковыряли до дыр...Там же подмену добавляли - а в инструкции ты ничего про это не указал...
Это потому, что все это я постарался запихать в custom_postgui.hal ;) но как обычно все это с первого раза не получается :wik: .
2cme
Сообщение 2cme »
debug file information:
custom_postgui.hal:22: Pin 'sum2.0.in0' does not exist
вверху нужно добавить две строчки с объявлением sum2, чтобы стало так:
loadrt or2 count=2
loadrt sum2 count=1
loadusr -Wn compensation python compensation.py filename.txt
addf or2.0 servo-thread
addf or2.1 servo-thread
addf sum2.0 servo-thread
2cme
Сообщение 2cme »
В каком файле?
все там же custom_postgui.hal
2cme
Сообщение 2cme »
to Романов Семен
Я так понимаю что строчка POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal в файле My.ini подтягивает файл custom_postgui.hal.
to Nick
Надо было добавить только две строчки
loadrt sum2 count=1
Но после такое сообщение Debug file information:
custom_postgui.hal:31: Pin 'pyvcp.enable' does not exist
О, в ini в раздел [DISPLAY] нужно добавить
PYVCP = comrensation_pyvcp.xml
2cme
Сообщение 2cme »
File "/usr/bin/axis", line 3936, in <module>
vcpparse.create_vcp(f, comp)
File "debian/tmp/usr/lib/python2.6/dist-packages/vcpparse.py", line 177, in create_vcp
File "debian/tmp/usr/lib/python2.6/dist-packages/vcpparse.py", line 47, in read_file
File "/usr/lib/python2.6/xml/dom/minidom.py", line 1918, in parse
return expatbuilder.parse(file)
File "/usr/lib/python2.6/xml/dom/expatbuilder.py", line 922, in parse
fp = open(file, 'rb')
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'comrensation_pyvcp.xml'
15118
PID TTY STAT TIME COMMAND
15172
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Вроде как нет модуля 'comrensation_pyvcp.xml', как его установить?
упс не comrensation_pyvcp.xml, а compensation_pyvcp.xml, архиве этот файл должен быть
Романов Семен
Я конечно может тупо влезу в умный разговор, но:
не проще ли взять мой рабочий конфиг (выше Ник выкладывал)
И сконфигурировать в ним лишь оси (пины, скоростя и все) ?
Прошу прощения за вторжение - ушел дальше кабель чинить =)
Ппц... перебрал пол контроллера, разобрал - собрал шаговик - оказалось китайцы уроды на меди экономят - тонюсенькие проводишки то блин...
слава Богу электроника и шаговик живы!
Так оно красивее будет, сейчас все отладим и исправим инструкцию, и не надо будет ничего менять ;).
