Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Homa123
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Сообщение Homa123 »
xvovanx писал(а): ↑06 дек 2022, 19:42 Баловство все это, у этого шпинделя вал сидит на опорных подшипниках, которые в свою очередь поджаты резиновыми шайбами. Т.е. вал не жесткий, при нагрузках его колбасит во все стороны.
Для сверления думаю такое подойдёт) вот по фрезеровке есть вопросы - доска до 30- сосна, брал обычный кромочник и 4мм фрезу - заглубление 15мм он проходит не без визга. Там 500ватт.
xvovanx писал(а): ↑06 дек 2022, 19:42 И через 2 минуты без обдува на нем можно жарить яичницу
Снятие радиуса - это не нагрузка большая. Сверление тем более. Может я и не прав, поэтому может кто имеет такой может попробовать. Вопрос по моменту на валу так раскрыть и не смог. Почему снять обдув - потому что многие так и поступают для того чтоб убрать биение - вентиляторы не всегда отбалансированы у них - видел на ютубе работают без них.
xvovanx писал(а): ↑06 дек 2022, 19:42 не забыв при этом каждый раз менять полярность питания, чтоб крутился в противоположную сторону
Это вполне решит сверло с обратной заточкой. Я так думаю
Homa123
Сообщение Homa123 »
Зато получу полухалявную автосмену на два инструмента) если конечно он сможет выполнить задачу
Homa123 писал(а): ↑ Может я и не прав, поэтому может кто имеет такой может попробовать
Пробовал в свое время и не раз. 300Вт игрушка для хобби, но никак не для работы. И греются они даже без нагрузки.
Homa123
Сообщение Homa123 »
xvovanx писал(а): ↑06 дек 2022, 20:56
Услышал, что скажите насчёт такого же, только 500-800ватт? Там с подшипниками будет тоже самое, но если сможет фрезеровать то уже норм. Как вариант ставить фрезу 3 мм и делать ей присадку и пазы 4мм(на них планировал отдельную фрезу. Только вот такая тонкая фреза может часто ломаться(
Не стоит, у меня на "станке" такой стоит на 400Вт, было заглубление как-то мм на 10-15, шпиндель конечно не тормознулся, но не успевал обрабатывать, благо был рядом и вовремя отключил, иначе станок бы разобрало.
Еще у этих моторчиков очень тонкий вал который под нагрузкой можно согнуть.
Вот для сверления и фасочки снимать пойдет, там мощность особо не нужна. А для пром. фрезеровки даже не стоит смотреть в его сторону.
Homa123
Сообщение Homa123 »
nevkon писал(а): ↑07 дек 2022, 08:04 Не стоит, у меня на "станке" такой стоит на 400Вт, было заглубление как-то мм на 10-15, шпиндель конечно не тормознулся, но не успевал обрабатывать, благо был рядом и вовремя отключил, иначе станок бы разобрало.
Спасибо за совет. Факторов то много в вашем случае - и жесткость станка и фреза и питание на шпиндель и обороты. Я так и не нашёл зависимость подачи на зуб(оборотов, скорости реза и т.д.) на момент на шпинделе - не имею понятия как посчитать((( но все же закал на али шпиндель на 800ватт из этой серии - сверлить его точно должно хватить - если нет, может продам кому то. Ну не влазит мне нормальный второй шпиндель((( а вал 8мм не должно согнуть на фрезе 4мм. Ну фрезу скорее поломает, до цанги даже при ошибке станок не достанет.
Homa123 писал(а): ↑ но все же закал на али шпиндель на 800ватт из этой серии
Ссылочку глянуть можно? Из этой серии DC движки идут обычно до 500-600Вт (и уже не 36-48В, а 110В с сумасшедшими помехами от БП). Китайцы наклейку могут и 8кВт приклеить ;)
Xopc
Настоящее имя: Никита
Сообщение Xopc »
Подозреваю что-то типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005001295162670.html По сравнению с 500вт выглядит немного длиннее и щетки стоят по-другому
Romasvirin56
Настоящее имя: Роман Свирин
Сообщение Romasvirin56 »
Где то читал, что такие шпиндели люди меняю на что то получше.
У самого нет такого. Но даже если посмотреть на его конструкцию, то думаю и так все понятно.
