Страница 12 из 19
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Добавлено: 24 янв 2014, 16:48
Боотур
DSCN1085.JPG (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.95 МБ)</a>
DSCN1086.JPG (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.28 МБ)</a>
DSCN1088.JPG (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.21 МБ)</a>
Редуктор собрал за 5 часов, больше времени потратил на маленький шкив, сделал паз под шпонку, напильником, шпонку отпилил ножовкой по металлу.
Просверлил отверствие в фланце шкива и нарезал реьзбу М3, туда вкрутил винт, чтоб не сполз шкив. Основную нагрузку берет на себя шпонка. Все это вместе держит шкив намертво, снимать можно только съемником. Надеюсь до этого дело не дойдет. Вот такой вот вариант крепления шкива к валу мотора.
редуктор спереди.jpg (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.08 КБ)</a>
редуктор сбоку.jpg (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.32 КБ)</a>
стопорный винт.jpg (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.93 КБ)</a>
шпонка.jpg (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.24 КБ)</a>
Добавлено: 25 янв 2014, 14:21
Боотур
Народ! Кто нибудь разбирается в настройках драйверов Leadshine серии ЕМ через ПроТюнер?
Добавлено: 03 фев 2014, 18:57
А что именно интересует?
Скоро тоже придется с ними разбираться...
Добавлено: 04 фев 2014, 02:01
Боотур
Nick писал(а):А что именно интересует?
А именно интересовало, в какие положения выставлять все переключатели на драйвере при настройке через про тюнер
Добавлено: 04 фев 2014, 03:03
Боотур писал(а):А именно интересовало, в какие положения выставлять все переключатели на драйвере при настройке через про тюнер
Вроде бы в положение "default". В инструкции все написано.
Добавлено: 04 фев 2014, 05:49
Боотур
Михаил, у меня такое чувство что ты вообще не спишь :yawn:
michael-yurov писал(а):Вроде бы в положение "default". В инструкции все написано.
С этим я разобрался, у нас обычно так, сначала копаются и если не получается то спрашивают, а надо инструкцию читать :hehehe:
Добавлено: 04 фев 2014, 06:05
Боотур писал(а):Михаил, у меня такое чувство что ты вообще не спишь
Поспишь тут с лялькой...
Работать надо.
Часов 36 без остановки пахал, а теперь сижу / лежу отдыхаю, пока комп изображения рендерит.
Не комфортно работать, когда:
CPU.png (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.83 КБ)</a>
Вот это проект макета придумываю:
Добавлено: 04 фев 2014, 06:16
Боотур
Класс!
Из пенополистирола на станке с чпу делаешь?
Добавлено: 04 фев 2014, 06:27
Боотур писал(а):Класс!
Типа того.
Делаю из всего, что можно купить недорого.
В основном из обычного полистирола.
Добавлено: 04 фев 2014, 11:20
А копают они ровно по вершине холмика специально, чтоб не долбить скальное основание макета? :)
Автокрану большому нельзя будет работать там, где он сейчас стоит... ;)
Добавлено: 26 фев 2014, 00:44
CrazyPit
придумал как выставлять рельсы.
1 подготавливаем место под рельсы
2 закрепляем одну рельсу
3 ставим портал
4 выравниваем портал по уровню например лазерным
5 на портал крепим лазеный уровень
6 на портал крепим фиксированый плоский(по горизонтали) лазер
7 совмещаем лучи.(или устанавливаем паралельно )
8 отмечаем на стене оба уровня.
9 перемещаем портал в другой конец станка
10 сравниваем показания со стеной.
если уехал незакрепленный (расстопоренный уровень -то имеем наклон оси у)
если уехал закрепленный то имеем пропеллер..
Добавлено: 26 фев 2014, 00:50
Боотур
CrazyPit писал(а):5 на портал крепим лазеный уровень
2 лазера на одном портале?
подразумеваю 1 лазер на портале 2-й на станине.
какова точность будет? этот вопрос где то обсуждался.
Добавлено: 26 фев 2014, 00:53
CrazyPit
нет именно на портале оба.
первый если поедем в гору начертит горизонт но выше.
второй если есть наклон начертит поворот оси.
хотя вариант с уровнем на станине или рядом на столе тоже подйдет
точность метода возрастает с растоянием до места где будете сравнивать
Добавлено: 26 фев 2014, 01:00
Точность метода возрастает в 2 раза независимо от расстояния, если лазер закрепить на стене, а на станине/портале зеркало.
Добавлено: 26 фев 2014, 01:05
Боотур
что-то я не перевариваю, нужна визуализация твоей задумки.
вот я планирую выставлять брусковым уровнем, поэтому заказал этот уровень, еще индикатор зубчато-рычажный с магнитным штативом. скоро доедет.
сделал шкафчик (ящик) для электроники, подключил, все работает, настроил драйвера и т.д.
UAVpilot писал(а):Точность метода возрастает в 2 раза независимо от расстояния, если лазер закрепить на стене, а на станине/портале зеркало.
этот метод пробовал?
Добавлено: 26 фев 2014, 01:07
CrazyPit
так тока горизонт. но тоже один из вариантов .
хорошо будет отслеживаться прогиб рельса.
планирую вместа болгарки использовать шлиф машинку. вопрос на сколько хватает шкурки если ей шлифовать металл.
на сколько это вообще соизмеримо..
ps. шлиф машинку собираюсь для этого покупать
Добавлено: 26 фев 2014, 01:15
CrazyPit
Боотур, светишь на зеркало приклееное к парталу. смотришь на отражение. если едешь в гору то отражение будет подыматься.
а тк луч проходит расстояние в два раза больше от сюда и точность будет в два раза точнее первого варианта
Добавлено: 26 фев 2014, 01:26
Боотур
CrazyPit писал(а): светишь на зеркало приклееное к парталу. смотришь на отражение. если едешь в гору то отражение будет подыматься
ну это я понял.
CrazyPit писал(а):первый если поедем в гору начертит горизонт но выше.второй если есть наклон начертит поворот оси.
вот это не перевариваю, особенно про поворот оси
Добавлено: 26 фев 2014, 01:32
CrazyPit
это другой вариант.
повторим.
портал выставлен в положение 0 по оси Y
закрепляем лазер(не уровень)(плоский лазер на портале)
на стенке смотрим и рисуем мелом.
едем если в гору то линия подымится
если левая сторона ниже то и лазер покажет на стене это.
точность метода зависит от расстояния от портала до стены чем дальше тем точнее.
Добавлено: 26 фев 2014, 01:43
Боотур
надо будет попробовать.
