Страница 12 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 16 авг 2014, 11:00
По хорошему надо линейку линейка есть но ие ктото кудато дел и я ие ненашел. Поетому тыкал индикатором в каретки упилал в одну выставлял ноль потом приподняв шток индикатора катил к другой потом чтобы убедется что ничего не сбилось пока катил возвращался опять к первой каретке.
Добавлено: 18 авг 2014, 20:18
подсобрал бошку немного.
Добавлено: 19 авг 2014, 07:01
Красота
Добавлено: 19 авг 2014, 12:43
IGon
Добавлено: 20 авг 2014, 23:14
Появилась еще одна целиком собраная ось.
Добавлено: 21 авг 2014, 00:43
лень шею поворачивать
"-" (фотка развернута на 90 гр)
Добавлено: 21 авг 2014, 06:03
Смотрится впечатляюще
NightV писал(а):лень шею поворачивать
Делаешь "загрузить оригинал" и вуаля! Браузер таки смотрит в Exif и разворачивает, как надо.
Добавлено: 21 авг 2014, 06:47
С телефона выкладывал он чот криво грузит.
Добавлено: 21 авг 2014, 07:29
Сергей Саныч писал(а):Делаешь "загрузить оригинал" и вуаля!
Загрузил оригинал и... Вуаля не произошло
Добавлено: 21 авг 2014, 07:36
Predator писал(а):Вуаля не произошло
FF 31.0 - вуаля
Других браузеров на рабочем компе нет
Добавлено: 21 авг 2014, 08:46
Жесткостью стола доволен при нагрузке 80кг середена прогибается на 0.002мм. Мерил так прислонил индикатор с ценой деления 0.002 залез ногами на стол поставил ноль на индикаторе потом акуратно слез индикатор ушел на одно деление.
Добавлено: 21 авг 2014, 08:56
frezeryga писал(а):Жесткостью стола доволен при нагрузке 80кг середена прогибается на 0.002мм. Мерил так прислонил индикатор с ценой деления 0.002 залез ногами на стол поставил ноль на индикаторе потом акуратно слез индикатор ушел на одно деление.
Хороший результат, думаю что такой вес на станке был в первый и последний раз
Добавлено: 21 авг 2014, 09:09
Суровый замер
Добавлено: 21 авг 2014, 09:23
Atom42
Какие ремни стоят (ширина, профиль) где брал шкивы, если не ком. тайна?
И как шкив на валу закреплен?
Добавлено: 21 авг 2014, 10:44
Шкивы и ремни брал в darxton. Профиль 5м15. Шкивы качественные профиль фрезерован. Сидят на плотно подогнаной шпонке и двух контрящих винтиках.
Добавлено: 21 авг 2014, 11:03
Atom42
frezeryga писал(а):Сидят на плотно подогнаной шпонке и двух контрящих винтиках.
У тебя на ШВП есть шпоночный паз?
Добавлено: 21 авг 2014, 12:05
Да и на швп и на серве шпонка 5х5х22мм
Добавлено: 25 авг 2014, 22:13
приехал грызунишка. придется опускать верхний хомут на 15мм чтоб держать шпиндель за основной корпус а не вставку где табличка.
Добавлено: 25 авг 2014, 23:16
подскажите знающие люди зачем этому шпинделю 4атмосферы воздуха?
Добавлено: 25 авг 2014, 23:21
mhael
Может там воздушные подшипники?
