Страница 12 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 авг 2013, 23:04
Выделение(028).jpg (3005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.61 КБ)</a>
на входе силы стоит реактор ...
дросселя в классическом понимании(в цепи якоря) нет...
Добавлено: 17 авг 2013, 23:07
Lexxa
положил бы мануал сюда
Добавлено: 17 авг 2013, 23:10
Lexxa писал(а):положил бы мануал сюда
если это мне - то выше и положил...)))
Добавлено: 17 авг 2013, 23:11
Lexxa
nkp, ты кусок мануала положил. огрызок буквально))
Добавлено: 17 авг 2013, 23:12
K@RLSON писал(а):ИМХО дросселя нужны тиристорным как правило. Из-за частоты в 50Гц.
пАчему?
Добавлено: 17 авг 2013, 23:15
Lexxa писал(а):обновил пост выше - добавил мануалы
сегодня только наткнулся на эти мануалы. Контроллеры ArtTech 660евриков стоит :freak:
Добавлено: 17 авг 2013, 23:16
Вот така хреновина продается http://www.ebay.com/itm/ALLEN-BRADLEY-1 ... 51b09a2d8a
на привод шпинделя не пойдет, а на оси непонятно
Добавлено: 17 авг 2013, 23:18
Lexxa
да, контроллеры дорогие, поэтому и говорю оставлять КЕМх,
nkp, в том мануале на 11 странице дроссель.
Добавлено: 17 авг 2013, 23:20
Lexxa
aftaev, вообще говоря у тебя салянка получается какая-то
станки разные и привода на них разные, никак нельзя одинаковые ставить, хотябы одной фирмы?
Добавлено: 17 авг 2013, 23:22
Lexxa писал(а):nkp, в том мануале на 11 странице дроссель.
Выделение(029).jpg (2989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.37 КБ)</a>
:wik:
Добавлено: 17 авг 2013, 23:24
Lexxa
upd: 31 страница по нумерации в книге (плохо пропечатоно)
Добавлено: 17 авг 2013, 23:27
Lexxa писал(а):никак нельзя одинаковые ставить, хотябы одной фирмы?
На станке нет: трансформатора, дросселя и одного мотора оси(продольной). На форумах вычитал что контроллер управлния осями сдвоенный, и без вторго мотора он не будет работать.
Было бы замечательно найти транс, дроссель запустить на родных моторах. На не достающую ось купить какую нибудь современную серву.
Добавлено: 17 авг 2013, 23:29
все равно не нашел кроме входного реактора ничего ...
ткни - где про него точно написано...
Добавлено: 17 авг 2013, 23:30
nkp писал(а):все равно не нашел кроме входного реактора ничего ...
фото бы живого реактора :)
Добавлено: 17 авг 2013, 23:31
Lexxa
Да - привод подач на 2 оси, работать без второго двигла не будет.
по поводу дросселя http://www.ngpedia.ru/id205980p1.html
Добавлено: 17 авг 2013, 23:37
Lexxa писал(а):Да - привод подач на 2 оси, работать без второго двигла не будет.
а что мешает второй привод отключить ?
по схеме помнится -это два совершенно отдельных привода в одном корпусе
общие у них только силовой транс и двойной дроссель...
мне кажеться это возможно ...
Добавлено: 17 авг 2013, 23:41
Lexxa
nkp, конечно можно) на плате "логика" защиту только надо отключать
Добавлено: 17 авг 2013, 23:44
Lexxa писал(а):защиту только надо отключать
что конкретно за защита ?
вот aftaev точно уж отключать надо...
Добавлено: 18 авг 2013, 00:00
Lexxa
в болгарских приводах есть 4 основных платы
1 - регуляторы
2 - логика
3 - фазовое управление
4 - питание
На конкретно этом приводе регуляторы и логика объеденены на одной плате. плата с трансами не в счет,
На приводе подач (кемток) есть плата логики так вот на ней есть куча защит,
aftaev, как называется станция привода? шильдик на ящике всем должен быть, семм 13/21-15?
Добавлено: 18 авг 2013, 00:10
Lexxa
По дросселям и трансам
транс возбуждения 4kVA 380-240-18 - 14 кг - 1шт
транс силовой 9,3 kVA 3х380-3х320-3х32 - 40 кг - 1шт
дроссель коммутирующий РК-05410 - 8,5 кг - 1 шт
дроссель уравнивающий 30255ТМ РУ-30225ТМ - 5 кг - 1 шт
