Страница 12 из 14
				Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
				Добавлено: 13 янв 2019, 23:29
				 b45
				Прошло 3 года , машина успешно работает , сменили голову и собрали на ней еще один аппарат
https://www.facebook.com/Filimoniv/vide ... 302797375/
+ машину с полем 100*40см
https://youtu.be/f2ml2b401gc
				Добавлено: 14 янв 2019, 00:15
				 gendos
				А я заказал себе комплект электроники к пульту FCZ740
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... tparam=%7B
шаговики и сервомотор для привода.
Не подскажешь  будет там возможность изменить в настройках количество шагов на миллиметр под мои зубчатые шкивы ?
				Добавлено: 14 янв 2019, 10:21
				 b45
				gendos писал(а):А я заказал себе комплект электроники к пульту FCZ740
https://detail.1688.com/offer/568514656 ... 7129ojIJUJ
Так кто ж его знает как там ( в FCZ740) реализовано, у нас контроллер от Werbo ( другой) и там с этим делом плохо ( есть только деления 1:1 , 2:1 , и 1:2 ) в идеале но собрать привод 1:1 тогда он работает оптимально,
так что
и по ссылке не удается пройти - требует регистрацию с китайского номера - как?
НО судя по собранным с его использованием  машинам должно быть все ок
Контроллеры для шв машин несколько  иные чем скажем для лазерных станков там с этим делом хорошо...
				Добавлено: 14 янв 2019, 13:18
				 gendos
				Понял , буду разбираться.
У меня еще будет проблема подключить главный привод ,он там на 750 ватной серве на прямую на валу, а мне нужно через ременный привод с редукцией.
не знаю получится или нет .там как я понял нет датчика положения иголки (угол меняется электронно в пульте)
а на прямую может не хватить усилия у меня ведь вместо иголки стоит пробойчик.
Пока у меня на старой электронике работает так
https://www.youtube.com/watch?v=MveGY8OfdNA
				Добавлено: 14 янв 2019, 23:01
				 b45
				gendos писал(а):Понял , буду разбираться.
Надо смотреть конкретное решение ( то что вы получите) есть два варианта ( возможно на выбор): либо датчик в сервоприводе либо внешний датчик, а также может быть реализован коэффициент редукции ( то есть необязательно вешать серву на прямой привод)
увеличивайте скорость старта, ну и маховик никто не отменял...
А вы решили сменить классика на неизвестный китайский по какой причине?
				Добавлено: 15 янв 2019, 00:24
				 gendos
				b45 писал(а):А вы решили сменить классика на неизвестный китайский по какой причине?
Знакомый купил китайский швейный автомат с этой электроникой , я помогаю ему его настраивать.
Мне понравился как работает , и есть один плюс  - позиционируется в ноль , в отличие от классика.
На моих машинках вылазит один дефект(не знаю связано это с электроникой или механикой)
при увеличении скорости пробивки (шитья) разное расстояние между строчками разного направления шитья.
Хочу поэкспериментировать с китайской электроникой может получиться получить большую скорость без ухудшения качества
				Добавлено: 15 янв 2019, 11:47
				 b45
				gendos писал(а):Мне понравился как работает , и есть один плюс - позиционируется в ноль , в отличие от классика.
gendos
По расстояниям - скорее резонирует механика - если бы пропускались шаги  было бы сразу понятно.
У меня есть классик (на обувь) мож кому нужен не дорого...
https://youtu.be/mtQpSXKv738
				Добавлено: 15 янв 2019, 14:44
				 gendos
				b45 писал(а):По расстояниям - скорее резонирует механика - если бы пропускались шаги было бы сразу понятно.
Буду иметь ввиду, но у нас все цеха по накупали классик новые и используют только для перфорации(заготовки никто не шьет)
Шаги не пропускает, расстояние между строчками зависит от и выставленного угла датчиков хола в голове
возможно и механика не успевает за  головой, но странно что зависит от направления движения палеты.
Вобщем буду на китайской экспериментировать
				Добавлено: 16 янв 2019, 00:25
				 b45
				gendos писал(а):Шаги не пропускает, расстояние между строчками зависит от и выставленного угла датчиков хола в голове
gendos
На швейной машине не видно - а вот собрали лазерный раскрой с портальной компоновкой - так вот поперечная балка колеблется на приводных ремнях и рез после резких изменений траектории имеет типичный затухающий хвост.
То же самое происходит и на тросах системы привода - так что замена электроники скорее ничего не изменит.
У сборки с полем 100*40 еще проблема - из-за массивной поперечной балки на частотах 800-900 она начинает резонировать со столом и шить невозможно...
				Добавлено: 30 апр 2019, 11:32
				 gendos
				Собрал машинку на китайской электронике от швейных автоматов (пульт 750)
работает хорошо, есть средства корекции  по осям х и у  при изменении направления (и еще много разных коррекций ,еще не разобрался со всеми)
можно настроить шаги под любые шкивы.
https://www.youtube.com/watch?v=sVmXZKoCb78&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=WOeZzjBJM-k
				Добавлено: 01 май 2019, 11:35
				 gendos
				b45 писал(а):У сборки с полем 100*40 еще проблема - из-за массивной поперечной балки на частотах 800-900 она начинает резонировать со столом и шить невозможно...
b45
 В электронике FCZ750 можно выбрать режим работы при котором при изменении направления за 1 стежок на большой скорости происходит уменьшение скорости
(можно задавать значение) , поэтому нет ни каких дерганий палеты.Я думаю шить будет идеально.
На моем видео как раз выбран такой режим максимальная скорость 800 , скорость на изменении направления 300 .
Видно как при окончании ряда происходит резкое замедление.
На электронике FCZ740  нет .
				Добавлено: 01 май 2019, 11:40
				 gendos
				b45 писал(а):На швейной машине не видно - а вот собрали лазерный раскрой с портальной компоновкой - так вот поперечная балка колеблется на приводных ремнях и рез после резких изменений траектории имеет типичный затухающий хвост.
Да ,еще в настройках FCZ750 есть , какие то настройки касающиеся лазера возможно он может управлять и лазером (еще не разобрался,документации на него нет)
позже выложу фотки настроек про лазер.
				Добавлено: 21 июн 2019, 23:15
				 b45
				В режиме лазера, вероятно выключается шпиндель и включается  блок питания лазера, интересно только в каком формате считываются данные?
 а мы пока тут шьем:
https://www.youtube.com/watch?v=pb_cawQGojg&t=2s
				Добавлено: 25 ноя 2021, 21:27
				 freefire78
				Отличная работа. Только если честно я так и не понял: G-код каждый раз надо будет править вручную? Или какой-то скрипт есть для этого.
У меня у товарища есть станок, который работает под DOS. Китайцы, производители которые, давным-давно перестали существовать. Вот он попросил его переделать. Просто не хотелось бы ему каждый раз G-код писать под разные изделия. Можно этот как-то автоматизировать?
				Добавлено: 27 ноя 2021, 19:35
				 gendos
				вот есть программа может в ней найдешь нужную  машинку.
только швейные автоматы не используют G коды.
если программа не поможет купи новую электронику и поменяй старую
				Добавлено: 27 ноя 2021, 21:37
				freefire78 писал(а): ↑
Весь софт для вышивки который я видел формирует бинарные файлы со своей особой структурой, и производители намеренно делают так чтобы другие не смогли использовать их разработки. И файлы вышивки не содержат как выше Генадий написал g -комманд
				Добавлено: 27 ноя 2021, 21:40
				 freefire78
				Есть софт, который конвертирует файлы для вышивки в g-код. Но у меня не вышивной станок. Это стегальный станок.
				Добавлено: 27 ноя 2021, 21:47
				freefire78 писал(а): ↑27 ноя 2021, 21:40
А какой если не секрет?
				Добавлено: 27 ноя 2021, 21:59
				 freefire78
				Не секрет, у меня ссылка на компе. Завтра отправлю.
				Добавлено: 28 ноя 2021, 07:06
				 Q-starь
Мне казалось что разница не ахти какая, поясните, ПЖЛ.
Пы. Сы. Собираю себе типа такой машинки
