Страница 12 из 36
Re: Кишки станков
Добавлено: 11 июн 2015, 21:50
Mark 24.ru
Nick писал(а):Вот, поэтому второй вопрос, почему тогда по Y - там всего один?
И несимметричное расположение винта дальше от шпинделя на первом станке в сообщении jo_key, как думаете, неспроста?
Неспроста . Также заметно что шпиндель тоже не по середине .
Большая масса шпинделя при движении по вертикали в момент торможения (например ) может вызывать прогиб пластины и соответственно ,,большой клевок ,, режущей кромкой фрезы по детали ,что может привести к порче изделия . При расположении швп по середине (сразу за шпинделем ) может усиливать этот эффект (посредством образованного рычага , ось которого находится поперёк вертикальных направляющих ). Разнесение в разные стороны минимизирует этот эффект . Подвод резца более плавный и в тоже время жёстче ( шпиндель возле направляющей ) .Расположение швп не посередине а сбоку - сила (от швп) приводящей пластину со шпинделем к перемещению тогда будет направлена не вдоль оси шпинделя а поперёк него . Это соответственно минимизирует отрицательное участие швп в прогибе пластины со шпинделем .
Это типично для станков с большой массой шпинделя вынесенных далеко от места крепления своего основания .
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 авг 2015, 14:42
Защита направляек из гибкого металла
https://www.youtube.com/watch?v=0Nz7qKgs8fQ
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 авг 2015, 14:50
Гаечный ключик на неё уронишь и надо жестянщика звать выправлять - с вмятинами нормально не работает.
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 авг 2015, 16:06
PKM
Ладно защита, тут сам станок интересный!
1мкм при 2g
И основная часть на демпфирующем подвесе болтается, видимо при таких ускорениях "отдачу" на фундамент передавать невыгодно
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 авг 2015, 16:24
PKM писал(а):1мкм при 2g
Наверно линейные моторы ;)
Re: Кишки станков
Добавлено: 25 авг 2015, 22:40
PKM писал(а):И основная часть на демпфирующем подвесе болтается, видимо при таких ускорениях "отдачу" на фундамент передавать невыгодно
здается мне, что жеским подвесом и не прикручивая к полу... и с такими скоростями.. стонок по цеху будет бегать :hehehe:
Re: Кишки станков
Добавлено: 02 сен 2015, 00:09
На 1:25
https://www.youtube.com/watch?v=V7M2RIv4SrI
Re: Кишки станков
Добавлено: 02 сен 2015, 17:51
john1987887
Ну и гнусавая же тётка...
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 сен 2015, 16:22
NKS
Неплохое видео о постройке 5-и осевого станочка: http://www.youtube.com/watch?v=TTTpnNGzk4U
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 сен 2015, 21:46
aegis
NKS, на ремнях поворотки... как бы нехорошо
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 сен 2015, 21:55
NKS
aegis писал(а):NKS, на ремнях поворотки... как бы нехорошо
Да мне-то как бы пофиг :) Сам подход и продуманность конструкции интересна. А там уже кому что: кому цилиндрические, кому волновые редуктора :)
PS: Кстати скепсис насчёт ремня зачастую не оправдан. Грамотный расчёт нагрузок и подбор типоразмера ремня решают.
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 сен 2015, 22:06
NKS
По ремням на поворотке есть очень интересное решение (сам пробовать буду в перспективе).Может я и баянист, но вот видео:
http://www.engineeringtv.com/video/Serv ... i;MDM-2012
Судя по числу находящихся в зацеплении зубьев ( влияет на распределение момента) и типу ремня (полиуретан, армированный плетёным металлокордом) такое решение пригодно для построения вполне себе силовой поворотки. Можно задаться целью и просчитать нагрузочную способность, но мне пока, честно говоря, лениво как-то. Интуитивно чую что работает.
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 сен 2015, 09:32
Шпиндель от СОЖ пашит :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=ZsL0E71HRlE
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 сен 2015, 09:38
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 сен 2015, 09:44
Нашел! Шпиндель работает от давление СОЖ. СОЖ давит на крыльчатку и выдает около 40 000 об/мин.
https://www.youtube.com/watch?v=QnTsCMntuUE
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 сен 2015, 09:45
Берем таку штуку, подаем в нее СОЖ :)
01.JPG (4151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.04 КБ)</a>
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 сен 2015, 09:53
NKS
aftaev писал(а):Берем таку штуку, подаем в нее СОЖ :)
...затем начинаем собирать останки такой штуки на площади 100 кв.м. , периодически вытаскивая мелкие осколки из собственного тела :hehehe:
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 сен 2015, 10:08
У меня есть советская така штука в таком нормальном СССР корпусе :) От компрессора китайского ее не могли нормально разогнать, нужно СОЖ подать :)
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 сен 2015, 10:17
КПД никакой будет, и обороты... Во-первых в ней редуктор на понижение, во-вторы динамика газов и жидкостей мягко говоря разная :)
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 сен 2015, 10:19
NKS
aftaev писал(а):У меня есть советская така штука в таком нормальном СССР корпусе :) От компрессора китайского ее не могли нормально разогнать, нужно СОЖ подать :)
Подавай! :hehehe: И видево в студию :D
