Страница 12 из 13
Re: АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Добавлено: 17 июл 2016, 19:53
Карабас
sidor094 писал(а):бывают ли не автономные контроллеры,и чем они отличаются от автономных
Присоединяюсь к вопросу.
Добавлено: 17 июл 2016, 22:11
Owlman
Конечно бывают. Подразумевается, что контроллер работает под управлением компьютера, что на самом деле не очень хорошо. К ним относятся, например все MACH3 контролеры.
Вот на пример у меня такой дешёвый. Ну я с ним по ел грязи. http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-CN ... c63b8762bf
Добавлено: 17 июл 2016, 22:46
ALS
И у меня в точности такой же. Еще и материнка (по компьютерным меркам) - говно.
За 9 месяцев работы был всего один сбой, да и то, по-моему, случайно не ту клавишу нажал.
Добавлено: 18 июл 2016, 06:49
ART_ME
sidor094 писал(а):Из всего последнего обсуждения, единственное что я не понял, бывают ли не автономные контроллеры,и чем они отличаются от автономных.
Видимо автономный - это тот, кто может работать без управляющей программы, установленной на другом компе, например Mach3.
ИМХО здесь путаница в терминологии, НЕавтономный контроллер - это не контроллер, а драйвер. Естественно, что любой контроллер может быть использован в режиме драйвера, но никак не наоборот.
UAVpilot писал(а):Включите логику и попробуйте мыслить не только сегодняшним днём. Что вы будете делать завтра, когда ваша старая материнка сдохнет и производство встанет? Разошлёте гонцов на барахолки и свалки с непредсказуемым результатом?..
Завтра вместо б\у пентюха купим б\у Core i5. :hehehe:
Причем не на свалке, а у фирмы, да еще и с гарантией - Вы явно не в курсе, что б\у компы давно уже предмет весьма перспективного бизнеса.
Вот уж чего чего, а с точки зрения замены старая материнка вне конкуренции.
Даже если 31 декабря в 24:00 она крякнет, замена найдется - из Вашего собственного компа!
Ни один другой вариант даже близко не лежал к до такой степени горячему резерву. :good:
Добавлено: 18 июл 2016, 16:04
ART_ME писал(а):Завтра вместо б\у пентюха купим б\у Core i5. :hehehe:
Без LPT...
Добавлено: 18 июл 2016, 16:30
LPT еще долго пихать будут на платы, по крайней мере промышленные так же как и COM порты.
Добавлено: 18 июл 2016, 16:47
ART_ME
Без LPT...
Вопрос. Какие команды или функции существуют в библиотеках QNX для опроса LPT и отправки на него информации?
Ответ. Если Вас интересует использование LPT-интерфейса в качестве интерфейса связи со спецустройствами - то так же как и везде функциями доступа к портам ввода/вывода.
Добавлено: 18 июл 2016, 16:51
nevkon писал(а):LPT еще долго пихать будут на платы, по крайней мере промышленные так же как и COM порты.
На позапрошлой неделе искал современную материнку с LPT в любом виде - нашёл много вариантов, правда 95% из них "нет в продаже".
Или если нужен PCI - тут тоже весьма грустно...
Добавлено: 31 авг 2016, 15:29
ilia-45
Всем доброго времени суток.
У меня вопросец возник, кто-нибудь сталкивался с таким вот зверем:
http://www.ebay.com/itm/282105568599?eu ... Tags=bu=bu
Если да то интересно. первое подходит ли он для мелкого токарничка и есть ли там возможность синхронизации шпинделя, для нарезки резьб например :wik:
Тапками не кидатся я полный нуб в ЧПУ, вот хочу свой первый токарничек сделать :rail:
Добавлено: 31 авг 2016, 15:42
tooshka
ilia-45 писал(а):кто-нибудь сталкивался с таким вот зверем:
На Али уже год торгуют. В России не видел, на тюбике есть пара тройка роликов. Сам интересуюсь может на Новый год себе подарок сделаю. Поглядеть бы какой у него сигнал на выходе.
Добавлено: 31 авг 2016, 15:54
ilia-45
Самое главное подходит ли он для токарника?
:wik:
Добавлено: 06 сен 2016, 21:51
msergey6470
Всем доброго времени суток.Что вы думаете о Автономный контроллер MicroNC2 Laser (2 оси) https://www.youtube.com/watch?v=kds1kK2ah5w
Добавлено: 06 сен 2016, 22:05
Думаем что ты спамер который зарегился на форуме что бы пропидалить этот контроллер. Потому сцылку потер на сайтик ;)
Добавлено: 06 сен 2016, 22:17
msergey6470
Почему спамер? Ссылку дал чтобы поняли.Пробовал контроллер MicroNC дергается на радиусах.Контроллер MicroNC2 на видео Berkut229 вроде работает плавно.
Добавлено: 06 сен 2016, 22:20
msergey6470
Извините пробовал MicroNC
Добавлено: 06 сен 2016, 22:41
aftaev писал(а):Думаем что ты спамер который зарегился на форуме что бы пропидалить этот контроллер. Потому сцылку потер на сайтик ;)
Да что ты его так?
По теме. Без обмана.
Начал общение, конечно, довольно странно. Но такое (странное начало) часто бывает.
msergey6470 писал(а):Что вы думаете о Автономный контроллер MicroNC2 Laser (2 оси)
Скорее всего никто ничего не думал, и это объяснимо.
Стоило бы сформулировать свое первое сообщение с учетом данного факта.
Добавлено: 12 май 2017, 08:49
Сергей-урал
MX_Master писал(а):
m_bc писал(а):Доброго всем времени. Кто знает как работать с СОМ-портом SMC4-4-16A16B? В документации про это ни слова.
В моем контроллере разъем запаян (чтобы дырку заткнуть),а вот обвязки его нет. Скорее всего в новых версиях не использовано, ни программно ни аппаратно. Обращаться к производителю, попытка неудачная.
Добавлено: 24 июл 2017, 11:02
yurayerz
Тем временем сумеречный китайский гений породил автономный пульт для GRBL(~1 600руб). Вот тут - в комплекте с оригинальным GRBL-контроллером (~2 800руб)
HTB1ygmIQVXXXXX7XpXXq6xXFXXXR.jpg (8033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.41 КБ)</a>
Поскольку ссылки на Али имеют тенденцию быстро протухать, придется скопировать информацию со страницы товара: (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Free shipping New GRBL off-line working controller LCD screen+3axis control board for laser engraving machine wood router.
Packing include:
LCD screen GRBL controller *1
3axis control board*1
GRBL controller Function:
1. Manually control: manually adjust X, Y, Z axis location as engraving starting point, manually open or close spindle, manully open or close cooling fan
2. File engraving: after off-line controller save file, it can connect the GRBL control board and process engraving, no need to connect PC computer
3. Save file: after the off-line controller connect PC, it will be recognized as USB, large capacity storage device, can access engraving file directly.
HTB1AD1cQVXXXXcxXVXXq6xXFXXXL.jpg (8033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.08 КБ)</a>
Home page
HTB1ri9dQVXXXXcgXVXXq6xXFXXXU.jpg (8033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.42 КБ)</a>
SD shows it is SD card condition, turn on power supply after insert SD card, otherwise, it won't work. SD card capacity 4G could be recognized.
Press X- or X+ button to switch
Control:Press confirmation button to access manually controlling page
File:Press confirmation button to access file page
Set:Press confirmation button to access setting page
Manually controlling page:
HTB1hYdHRpXXXXcaXpXXq6xXFXXXp.jpg (8033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.25 КБ)</a>
On the off-line controller, buttons control corresponding actions. SPN is spindle controlling,should press SPIN. Fan is fan controlling, should press SMOD. Note: To exit this page, should press back button longly. after exit, save the current location as engraving starting point X0Y0Z0
File traversal page:
HTB1r3pdRpXXXXa5aXXXq6xXFXXX6.jpg (8033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.42 КБ)</a>
Note: system can recognize max 100 available files one time (***.TXT***.txt***. NC***.nc***.CNC. ***.cnc***.TAP***.tap could be recognized), not support files with long name. Press Y+ or Y- to choose files need to be engraved, press confirmation button to access engraving page.
HTB1Em4zRpXXXXawXFXXq6xXFXXX3.jpg (8033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.49 КБ)</a>
Press ok to start engraving. If you want to stop during engraving, press back button longly, then back to the file selection page(machine will not stop at once, as GRBL controller has already saved a part of G code, will stop after carry out completely).
Setting Page:
HTB1l3XURpXXXXaZXXXXq6xXFXXXX.jpg (8033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119 КБ)</a>
The left words show the machine moving distances every time you press the button on the condition of manually controlling, press Y+ or Y- to choose, default 1mm each time.
Press X- or X+ for switchover setting. The right words show Communication baud rate setting, default 9600. After setting, press confirmation button to save, then press back button to exit setting page. Note: the setting parameters can not be saved on the condition of electricity outage, it will be default value when turn on next time.
Если кратенько - дивайс может работать в трех режимах:
1.Ручного управления,
2.Исполнения УП с флэшки,
3.Прикидываться флэшкой при подключении к компу для копирования файла УП.
"Мамка" девайса имеет признаки GRBL - сама ATmega328, вторичный DC-DC (возможно 24-5В), места для установки степ-стиков, ключевые транзисторы включения шпинделя/лазера/насоса. Только смущает меня 8-проводной шлейф от пульта к контроллеру. Хватило бы четырех (Rx, Tx, Vcc и GND). Не пользуют ли они допиленный протокол/прошивку? Подойдет ли пультик к обычному GRBL-контроллеру? В общем, чудной зверек. Интересно было бы в руках потискать.
Добавлено: 24 июл 2017, 11:58
ArrSoft
msergey6470 писал(а):Всем доброго времени суток.Что вы думаете о Автономный контроллер MicroNC2 Laser (2 оси) https://www.youtube.com/watch?v=kds1kK2ah5w
много текста в видео, работают профессионалы: сначала надо заинтересовать, потом снять еще одно видео, потом продолжение, потом предпоследнее и т.д.
и энкодером кажется неудобно работать,и его явно продают.
Добавлено: 24 июл 2017, 12:23
ArrSoft
msergey6470 писал(а):Почему спамер? Ссылку дал чтобы поняли.Пробовал контроллер MicroNC дергается на радиусах.Контроллер MicroNC2 на видео Berkut229 вроде работает плавно.
крутит в руках не подключенное устройство, нет демонстрации работы как готового устройства, одни слова на 20 минут, пусть сразу цену пишет: 4000 р.
