Страница 12 из 21
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Добавлено: 31 май 2019, 11:49
MGG
sima8520 писал(а):В транспортной компании плохо упаковали, пока ехал, раскрутилось всё и сбилась юстировка. Очевидно же, Гена!?
Макс мерил стукнтый станок, а тут он приехал стукнутый. Заговор транспортной компании, по очернению этих святых людей.
Добавлено: 31 май 2019, 13:52
evgenymcp
MGG писал(а):О боже, что не так с этим божественным станком с святыми датчиками?
Все нормально. Сегодня перевез на постоянное место прибывания. На следующей недели должен приехать представитель компании для юстировки.
Добавлено: 31 май 2019, 14:04
daemon78
evgenymcp писал(а):На следующей недели должен приехать представитель компании для юстировки.
Закупаем попкорн и ждем прямую трансляцию :)
Добавлено: 31 май 2019, 14:40
MGG
evgenymcp писал(а):Все нормально. Сегодня перевез на постоянное место прибывания. На следующей недели должен приехать представитель компании для юстировки.
И сколько это удовольствие стоит?
Добавлено: 31 май 2019, 14:41
evgenymcp
Бесплатно.
Добавлено: 31 май 2019, 18:06
Gestap
Ну хоть это радует! Видимо кто накосячил тот и едет)))
Добавлено: 01 июн 2019, 05:31
dvhab
Я купил механику станка и весь необходимый набор электрики у profcnc, примерно в тоже время как и автор темы. Тоже просил ровно собрать станок (для изготовления деталей с точностью 0.1 мм), так как опыта настройки нет. Про необходимость покупки абонемента тех.поддержки я не знал. Поэтому надо учиться самому юстировать станок. Было бы интересно и полезно увидеть видео по юстировке станка profcnc, желательно с комментариями, что и как крутить. Когда пришел станок испугало, что стойки портала сильно завалены (визуально видно), но изготовитель заверил, что так и задумано (для преднатяга кареток), ничего крутить не надо так как станок уже отъюстирован. Наблюдалось "подкусывание" (причем в только одном месте) при движении портала вдоль Y (длинная ось), обильно промазал рельсы и каретки маслом, многократно погонял туда сюда и увеличил токи ШД, вроде проблема исчезла. Таких отклонений, по ХУ в 5 мм как у автора, не наблюдается, я измерял обычной линейкой из строительного магазина. Единственное наблюдаются небольшие гребешки при обработке поверхностей (гладкую поверхность не удалось получить, но не знаю возможно ли такое на этом станке). Небольшие изготовленные детали на станке измерял советским штангенциркулем, в 0.1 мм укладывались. Возможно, мне повезло, что не надо юстировать. В принципе, возникшие проблемы (недочеты производителя) решались
(разъем шпинделя досылали, их ШД не подошли к станку, выслали проставки). Со шпинделем были проблемы, звенел как ведро с гайками на больших оборотах (хотя просил все проверить перед отправкой), ребята тоже пытались решить проблему, но я справился сам, снизил напряжение стабилизации в частотнике с 220 до 210 Вольт.
Брал станок для хобби, станок по цене автомобиля нет возможности купить, хотя и этот очень дорогой для меня.
вырезал рабочее поле, прямоугольник получился. (1879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
завал стоек портала (1879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
завал стоек портала
Добавлено: 01 июн 2019, 07:41
Лодочник
dvhab писал(а):Когда пришел станок испугало, что стойки портала сильно завалены (визуально видно), но изготовитель заверил, что так и задумано (для преднатяга кареток).
:lolh: :lolh: :lolh:
Просто прелесть!!! Можете пояснить, как это выглядит. Может я не правильно понимаю задумку конструкторов?
dvhab писал(а):Наблюдалось "подкусывание" (причем в только одном месте) при движении портала вдоль Y (длинная ось)
Это тоже специальная фича?
Добавлено: 01 июн 2019, 08:01
Samodelkin 88
dvhab писал(а):испугало, что стойки портала сильно завалены (визуально видно), но изготовитель заверил, что так и задумано (для преднатяга кареток),
Вот это нонсенс! И винты наперекос чтобы люфтов не было :hehehe:
Добавлено: 01 июн 2019, 09:00
Жэсть. Гнать таких с рынка нужно. Назад пусть заберут свое ведро с болтами
Добавлено: 01 июн 2019, 09:48
Umnik
ну не ведро, не надо так категорично...
Сама идея-то изначально жизнеспособна, надо просто чуточку над фактической реализацией поработать :)
Добавлено: 01 июн 2019, 09:54
iMaks-RS
sima8520 писал(а):Жэсть. Гнать таких с рынка нужно. Назад пусть заберут свое ведро с болтами
Приму в дар. Дайте два. :hehehe: :tongue:
Добавлено: 01 июн 2019, 09:59
evgenymcp
Ситуацию не нагнетайте. Есть отдельная тема для срача. По поводу балок портала - сначала разберитесь, а потом орите уже. Там конструктивно так сделано. И ничего страшного в этом нет.
Прошу не разводить флуд в моей теме. На следующей недели будет все ясно по геометрии.
Добавлено: 01 июн 2019, 15:13
Hugo
Hugo писал(а):У меня тоже аналогичная проблема со станком а той же фирмы, снял видео но ещё не смонтировал. Скоро выложу. А то если им по пальцам иногда не давать, то могут вообще расслабиться. Пускай качество контролируют, станки не копейки стоят.
Ну и одна гайка швп хрустит, но это уже для этой фирмы классика - наверное:)
Но не расстраивайтесь, плюсов у станка тоже много... единственное что я нахожусь в 5000 км от них и поэтому все вещи проблемные приходиться делать самому и могу только от них совет получить... поэтому им до отправки клиенту надо контролировать технику лучше, чтобы не было никаких проблем.
Хрустом ШВП гайки можете наслаждаться - сделайте погромче:)))
Станок отработал не более 20 часов (правда ехал ко мне 5000км)
Перекос X относительно Y
https://www.youtube.com/watch?v=d98MzIouoDE
После небольшой юстировки (нижнюю балку расслабил, натянул портал, закрутил), но думаю, напряжение осталось, и юстировка скоро уйдет... Надо наверное еще чтото откручивать - снимать напряжение и тогда скручивать, а то балкой под столом только стянул, но это не на долго...
https://www.youtube.com/watch?v=qydrqFG5bXo
До оси Z я еще не добрался... coming soon:)
Добавлено: 01 июн 2019, 15:22
Umnik
для станка из профиля это очень даже неплохо...
И линейность движения неплохая.
Добавлено: 01 июн 2019, 15:23
:freak: 0.4мм на 200мм хода жесть. это на весь ход 600мм 1.2мм набежит :shock: :shock: :shock: тут нижней перекладиной не вытянуть. ставь прокладки между балкой и боковиной портала с уголком.
Добавлено: 01 июн 2019, 15:24
Umnik, какое неплохо? это жесть. станки из фанеры и то ровней.
Добавлено: 01 июн 2019, 15:34
MGG
Это все враки, их акки сломали, станок за свои деньги идеален. Где же повелитель копира?
Добавлено: 01 июн 2019, 15:51
daemon78
dvhab писал(а): Со шпинделем были проблемы, звенел как ведро с гайками на больших оборотах (хотя просил все проверить перед отправкой), ребята тоже пытались решить проблему, но я справился сам, снизил напряжение стабилизации в частотнике с 220 до 210 Вольт.
Это что за фигня такая? Сбросил 10В и звук пропал? Что то явно не в порядке со шпинделем.
Добавлено: 01 июн 2019, 15:56
не гоните на шпинделя. чаще всего в непонятных звуках виноват частотник. проверить легко раскручиваем на максимум и рубим питание и слушаем звук на выбеге.
