Страница 12 из 13
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
Добавлено: 11 авг 2019, 23:12
нет ничего. все чисто из опыта по ощущениям.
Добавлено: 11 авг 2019, 23:14
По звуку, по качеству поверхности
Добавлено: 11 авг 2019, 23:44
Kachik
ЕР16 - вторично. На видео всё застряло скорее из за налипания на фрезу.
А с жесткостью, я уже в начале данной ветки писал, основная проблема практически всех подобных станков из китая - плита крепления шпинделя сделанная методом гаражного самопального литья. Она из непонятно какого очень мягкого и рыхлого сплава и внутри вся в раковинах. Толщина 15мм и конструкция такая, что весь шпиндель висит на этой плите в воздухе. Вот фотка, Максу не смотреть - боюсь за твоё здоровье, умрёшь со смеха.
плита.jpg (11778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
А вот я зажал в тиски эту плиту:
https://youtu.be/_EVzjw138x0
Добавлено: 12 авг 2019, 04:17
Cvazist
На моём плита по Z магнитится и сделана более массивно в отличие от фото. Хомут шпинделя прикручен к этой плите, не магнитится. Налипания не было. Станок встал сам, похоже по перегрузке шпинделя сработал estop.
Добавлено: 14 сен 2019, 23:13
VAT
john1987887 писал(а):Никто из чистого алюминия станки не делает, везде д16т, В95, АМГ или их аналоги. Ровно также нигде вы не возьмете станину мелкого портальника из чугуна ВЧ, везде льют СЧ.
непонятно почему кипеж вокруг прочности - она в станке вообще неинтересный параметр. жесткость - да. а по жесткости простой чугун раза в полтора круче дюраля. причем любого дюраля. Но что такое - в 1,5 раза жестче? это практически незаметно - балка из дюраля потолще на 15% догоняет чугунную, но при этом легче в 2,5 раза
Добавлено: 03 ноя 2019, 11:23
vestkot
Уважаемые знатоки, внимание вопрос - есть ли у кого идеи, как можно изъять пресс маслёнку из такого укромного места, как ось z на данном станке? уважаемые китайцы перепутали стороны, в которые они должны смотреть сосками, в итоге они смотрят все Внутрь. На всех осях удалось их выкртутить и заменить на фитинги быстросъёмы, кроме оси Z. вокруг своей оси её не провернуть, не хватает расстояния, данная пресс маслёнка двусоставная - головка отвинчивается от тела, но просунуть туда что-то типо плоскогубцев не представляется возможным, расстояние по высоте 2.5 см
Добавлено: 03 ноя 2019, 14:53
john1987887
Тросиком с головкой на нужный размер. А лучше просто снять ось и переделать все по уму.
Добавлено: 06 ноя 2019, 16:20
vestkot
john1987887 писал(а):Тросиком с головкой на нужный размер. А лучше просто снять ось и переделать все по уму.
никогда не снимал ось Z, правильно ли я понимаю, что прокладочные палочки на фотографии, которыми прижимаются рельсы, выполняют только роль прижима, или так-же они в какой-то мере юстировочные? не хотелось бы сбивать геометрию оси по глупости.
Добавлено: 06 ноя 2019, 18:05
john1987887
Валики для прижима. С другой стороны буртик.
Добавлено: 17 ноя 2019, 22:51
vestkot
Общий вопрос, возник после переборки станка - касается общей геометрии.
Суть -
собрал станок, проверяю параллельность-
1) Индикатор в шпиндель, головку индикатора в стол, гоню от левого до правого конца(ось Х) биения в районе полусотки, окей.
2) Индикатор всё так-же в шпинделе, гоню от себя вдаль и назад(ось Y) биения так-же в районе полусотки, тоже окей
3) Проверяю ось Z, всё так-же не больше сотки
4) А вот тут возникает вопрос - Индикатор в шпинделе, но головку упираю в бок Т-паза под углом внутрь, прогоняю станину по оси Y в обе стороны, и отклонения около миллиметра на все 40см хода.
Вопрос - является ли эта грань контрольной? По моей логике нет, я вижу это отклонение как заготовку, закреплённую под небольшим углом. Рельсы полностью параллельны станку, но вот сам стол на направляющих чутка Под углом. Грубо говоря, если наклеить жертвенный стол, и фрезернуть его как есть, он уже будет полностью ровным, без отклонений по Х,У и Z, или я в чём-то заблуждаюсь?
Ниже фото положения индикатора, в котором есть погрешности
Добавлено: 17 ноя 2019, 23:23
гонять надо по линейке а не деталям станка.
Добавлено: 17 ноя 2019, 23:32
Kachik
Поверочную линейку или угольник на стол и меряем вдоль грани перпендикулярной столу и индикатор в шпиндель!
Добавлено: 17 ноя 2019, 23:43
vestkot
Kachik писал(а):Поверочную линейку или угольник на стол и меряем вдоль грани перпендикулярной столу и индикатор в шпиндель!
Т.е я правильно вопрос этого метода - смогу ли я закрепить деталь (угольник\линейку) так, что-бы при движении не было биения? а вся остальная геометрия самого стола - вторична?
Благодарю отписавшихся за просвещение.
Добавлено: 22 янв 2020, 12:40
kmd
vestkot писал(а):...мой станок пришёл ко мне буквально сегодня...
А фрезы-цанги Вы себе уже заказывали, если да, то скинте ссылочку
Добавлено: 22 янв 2020, 14:17
Cvazist
kmd писал(а): А фрезы-цанги Вы себе уже заказывали, если да, то скинте ссылочку
Цанги брал не самые дорогие , но качественные по отзывам. Заказывал поштучно : Aliexpress 114,56 руб. | 1 шт. ER16 цанги высокой точности 0,008 мм точность 1 мм-10 мм ER16 пружинная Цанга подходит для ER цанговый патрон держатель
https://aliexpress.ru/_NUzeo
Фрезы твёрдосплавные беру на металлорынке, там дешевле и быстрее чем с Али. Но нужно часто посещать, а то разбирают моментом.
Добавлено: 22 янв 2020, 14:25
Cvazist
Ссылка что то не работает.
Магазин DLMT Store.
Добавлено: 23 янв 2020, 11:49
kmd
Цанги брал ....
А этикеток-бирочек от них не осталось, мож по названию удастся найти?
Добавлено: 23 янв 2020, 12:19
Cvazist
Вот ссылка с компа: https://aliexpress.ru/item/33024392141. ... b201603_55
Отзывы по ним нормальные. Более дорогие искал, но с хорошими отзывами не нашёл. Поэтому переплачивать не стал.
Добавлено: 24 янв 2020, 06:56
kmd
Cvazist писал(а):Вот ссылка с компа ...
Спасибо!
Еще бы как нибудь с фрезами разобраться, тут у нас говорят, что есть какие-то специальные фрезы для 3Д
Добавлено: 24 янв 2020, 13:09
Cvazist
Конические фрезы для 3д обработки применяют, типа таких : https://aliexpress.ru/item/32827599270. ... b201603_55
