Страница 12 из 23
Re: Работа в SheetCam
Добавлено: 12 сен 2016, 09:50
Вайпер
Содержимое М03
Содержимое М21
Dim FR, HU, HS, HP, HC, TR, TP
FR = GetUserDRO(1000)
HU = GetUserDRO(1001)
HS = GetUserDRO(1002)
HP = GetUserDRO(1003)
HC = GetUserDRO(1004)
TR = GetUserDRO(1005)
TP = GetUserDRO(1006)
code "F"&(FR)
While IsMoving()
Wend
code "G28.1 Z"&(HS)
While IsMoving()
Wend
code "G92 Z0"
While IsMoving()
Wend
code "G00 Z0"
While IsMoving()
Wend
code "G00 Z"&(HP)
While IsMoving()
Wend
code "G04 P"&(TR)
code "M8"
code "G04 P.3"
code "M3"
code "G04 P"&(TP)
code "G00 Z"&(HC)
While IsMoving()
Wend
code "F"&(FR)
Плазморез у нас Hypertherm Powermax 105
THC 301
Если я правильно понял м03 и М21 нужно было достать из папки macros/THC 301 ?
Видео процесса пока не получиться выложить (позже немного). А видео нужно с экрана при резке?
И еще вопросик: сказали что 9ю строку можно удалять...это делать всегда вручную или в Шиткам гдето можно отключить смену инструмента?
Изменил врезку на "по дуге" - поменяв 1ю М03 на М21 (2ю оставил М03) - деталька вырезалась полностью...
Добавлено: 12 сен 2016, 21:57
Вайпер
уже сам дорылся - отредактировал постпроцессор - убрал это....за одно переписал, чтоб Гкод писался сразу с М21 а не М03
Добавлено: 12 сен 2016, 22:06
Вайпер
p.s. извиняюсь что глупые вопросы задаю - просто 5й день этим занимаюсь только((( выше описанная проблема, что внутреннее отверстие не вырезалось, тоже понял - задал врезку по перпендикуляру 7мм (на отверстии 10 мм).
вопрос по существу- пытался резать сегодня детальку на 0.5 мм металле....не работал контроль высоты (плазмотрон упирался в лист и двигал его)...причем на 2мм металле все норм работало (специально даже согнул его немного). Насколько разобрался коректировка высоты зависит во время реза от напряжения дуги...и на тонком металле может просто не быть "отколиброванна"? или ахинею несу?
и еще вопрос - в шиткаме при настройки инструмента есть параметр ширина реза- как адекватно его задавть? когда 1.5 мм....когда 2мм и т.д....найти не могу(( (понимаю что от толщины металла зависит и от ампиража расходником)
Добавлено: 12 сен 2016, 22:50
FLUKE
Вайпер писал(а):вопрос по существу- пытался резать сегодня детальку на 0.5 мм металле....не работал контроль высоты (плазмотрон упирался в лист и двигал его)...причем на 2мм металле все норм работало (специально даже согнул его немного). Насколько разобрался коректировка высоты зависит во время реза от напряжения дуги...и на тонком металле может просто не быть "отколиброванна"? или ахинею несу?
Опять инфы 0. Какой ток стоял на плазматроне? Какой комплект расходников? У меня на ТНС под каждую толщину создан профиль, где указывается напряжение, ток и толщина металла.
Если обратиться к мануалу на плазматрон (надеюсь вы его читали) то выясняется: на 0,5 мм металл нужны расходники 45А или FineCut, собственно и ток 45А, зазор 1,5, время прожига 0 с, скорость ~9000 мм\мин. С этими настройками напряжение дуги составит примерно 128В.
Вайпер писал(а):ширина реза- как адекватно его задавть?
По мануалу на настройках, как написано выше, примерно 1,1 мм. Приметил, что обычно меньше, если с заменой расходников не затягивать. Настраиваете ТНС что бы не клевало и держало зазор 1,5 мм. Режете линию 100мм на нужной вам скорости, измеряете ширину реза.
Добавлено: 13 сен 2016, 00:08
Вайпер
расходник FineCut...все параметры по мануалу (при 0.5 мм) - ток 30 А, напряжение правда там прописано 69В...и скорость реза 3000 (может ошибаюсь немного...3200 например - точно не помню)....зазор 1,5, время прожига 0с.
Добавлено: 13 сен 2016, 00:14
Вайпер
....если можно поподробнее, как настроить... Не судите строго, просто мозг взрывается немного - читаю мануалы по плазмотрону+ Шиткам + мак3...синтаксис Г кодов и т.д.....знаю, что через небольшое время, мне мои вопросы детскими и глупыми покажутся...но пока так((( ибо не был знаком ни с чем из этого раньше...
Добавлено: 13 сен 2016, 10:57
FLUKE
Вайпер писал(а):расходник FineCut
Первый раз вижу того кто их использует.
Вайпер писал(а):если можно поподробнее
Можно конечно. У себя я беру нужный металл, например, на который нужно настроить. Выкл в ТНС слежение. Запускаю рез. Деталь вырезается. Открываю график напряжений и смотрю какое оно было. Прописываю в профиль это напряжение, запускаю рез, но уже со слежением, через сварочную маску смотрю примерный зазор, на ходу подкручиваю напряжение. Сохраняю профиль. Минуты две всё это занимает.
Но, как работает ваше ТНС, используются ли профили, есть ли плагин для мача или оно работает полностью автономно - вы как всегда не написали.
Добавлено: 13 сен 2016, 12:21
Вайпер
FLUKE писал(а): Вайпер писал(а):
расходник FineCut
Просто в комплекте со станком было 2а расходника на 105а и один FineCut (комплекты заказаны, но еще не пришли)...на 105А по мануалу режет от 6мм и портить на эксперименты толстый металл жаба душит))
FLUKE писал(а):Но, как работает ваше ТНС, используются ли профили, есть ли плагин для мача или оно работает полностью автономно - вы как всегда не написали.
А как это все узнать и возможно ли это вообще? Документации на ТНС никакой не досталось
Если можно еще пару вопросов...
1. Как указал в предыдущих постах, переписал в постпроцессоре команду на запуск с м03 на м21. На первом контуре все идет как положено-ищет металл, выставляет зазоры и режет...но перейдя на следующий контур загорается лампочка "защита системы" и если не остановить выполнение УП, плазморез вроде как начинает искать металл, но не видит его, а просто упирается при этом пытаясь продолжить движение вниз.
Как это исправить?
N0000 (Filename: Fragment2.tap)
N0010 (Post processor: Mach2 plasma no Z.post)
N0020 (Date: 13.09.16)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G40
N0050 F1
N0060 S500
N0070 (Part: Фрагмент[2])
N0080 (Process: Плазма, 0, Plasma, 0,6 mm прорез)
N0090 G00
N0100 X59.4829 Y38.2073
N0110 M21
N0120 G01 X62.3113 Y41.0357 F1900
N0130 Y26.1607
N0140 X46.9113
N0150 Y41.0357
N0160 X62.3113
N0170 M05
N0180 G00 X18.9041 Y16.7295
N0190 M21
N0200 G01 X22.9041
N0210 G02 X22.9041 Y16.7295 I-7.9511 J0.0000
N0220 M05
N0230 G00 X19.3246 Y38.2073
N0240 M21
N0250 G01 X22.1530 Y41.0357
N0260 Y33.6357
N0270 X7.7530
N0280 Y41.0357
N0290 X22.1530
N0300 M05
N0310 G00 X80.5738 Y55.1607
N0320 M21
N0330 G01 Y51.1607
N0340 X0.5738
N0350 G03 X0.2738 Y50.8607 I0.0000 J-0.3000
N0360 G01 Y0.8607
N0370 G03 X0.5738 Y0.5607 I0.3000 J0.0000
N0380 G01 X80.5738
N0390 G03 X80.8738 Y0.8607 I0.0000 J0.3000
N0400 G01 Y50.8607
N0410 G03 X80.5738 Y51.1607 I-0.3000 J0.0000
N0420 M05
N0430 M05 M30
2. Если в Шиткаме сразу задать скорость реза допустим 3000, а в мате выставить 2000, я так понял приоритет у Г кода и резать будет 3000. Можно ли гдето прописать, чтоб приоритет был у Мата? Там просто нагляднее и сложнее забыть поменять параметры. (В шиткаме пару раз уже забывал менять)
3. Как можно прописать (я так понимаю в постпроцессоре), чтобы плазморез поднимался перед ускоренным переездом от контура к контуру?
Большое спасибо, что помогаете разобраться!!
Добавлено: 13 сен 2016, 13:28
FLUKE
Вайпер писал(а):Большое спасибо, что помогаете разобраться!!
Да, особо не зачто. Шиткамом я довольно давно не пользуюсь, подзабыл.
Вайпер писал(а):А как это все узнать и возможно ли это вообще? Документации на ТНС никакой не досталось
Точное название ТНС, лучше фото с названием. Без изучения этого мануала можно долго ковыряться.
Вайпер писал(а):чтобы плазморез поднимался перед ускоренным переездом от контура к контуру?
У вас ось Z управляется мачем или ТНС. У меня ТНС и высота переезда задаётся там же.
Вайпер писал(а):но перейдя на следующий контур загорается лампочка "защита системы"
Предположу, что срабатывает защита системы. Возможно резак во время реза касается металла. Посмотрите в сварочную маску есть ли зазор во время реза.
Пора добавлять фото\видео.
ТНС, оси Z, рабочего окна мач3, что там в шкафу с электроникой.
Добавлено: 13 сен 2016, 13:41
FLUKE
Вайпер писал(а):Post processor: Mach2 plasma no Z.post
У вас в ж-коде написано. Если Z управляет мач, можно попробовать другой постпроцессор, там их штук 5ть должно быть.
Добавлено: 13 сен 2016, 15:09
Вайпер
Выкладываю фото нашего чудоаппарата)))
Добавлено: 13 сен 2016, 15:13
Вайпер
Видео по работе G кода который я выше выкладывал. Через маску сварочную смотрел - не заметил что касался в процессе реза, только при поиске металла (что подтверждает кнопочка "касание" на панели Мата)
https://www.youtube.com/watch?v=XkE7xWq5vLI
В конце видео, где я СТОП жму - плазмотрон делает касание как в начале, но продолжает идти вниз
Добавлено: 13 сен 2016, 15:54
Вайпер
Забыл сказать, из-за чего я решил команду М03 поменять на М21 (при М03 не искал металл)...нашел один G код от бывшего владельца станка - простой прямоугольник. Так вот, там как раз запуск плазмы был задан через М21.
Вот код этого прямоугольника:
N0000 (Filename: 40-19-6.tap)
N0010 (Date: 26.11.2015)
N0020 G53 G90 G40 G21
N0030 G00 Z40
N0040 G00 X25.2200 Y46.2200
N0050 M21
N0060 G01 X25.2200 Y46.2200
N0070 G02 X20.1000 Y41.1000 I-5.1200 J0.0000
N0080 G01 X19.0000
N0090 X0.0000
N0100 G03 X-1.1000 Y40.0000 I0.0000 J-1.1000
N0110 G01 Y0.0000
N0120 G03 X0.0000 Y-1.1000 I1.1000 J0.0000
N0130 G01 X19.0000
N0140 G03 X20.1000 Y0.0000 I0.0000 J1.1000
N0150 G01 Y40.0000
N0160 Y41.1000
N0170 G02 X24.5800 Y45.5800 I4.4800 J0.0000
N0180 (NEXT CONTOUR)
а вот содержимое М21.М1S:
code "F"&(FR)
While IsMoving()
Wend
code "G28.1 Z"&(HS)
While IsMoving()
Wend
code "G92 Z0"
While IsMoving()
Wend
code "G00 Z0"
While IsMoving()
Wend
code "G00 Z"&(HP)
While IsMoving()
Wend
code "G04 P"&(TR)
code "M8"
code "G04 P.3"
code "M3"
code "G04 P"&(TP)
code "G00 Z"&(HC)
While IsMoving()
Wend
code "F"&(FR)
может кто пояснить какие действия прописаны в этом макросе? Может я вообще зря к нему привязался?
Добавлено: 13 сен 2016, 16:25
FLUKE
Вайпер писал(а):Выкладываю фото нашего чудоаппарата)))
Оно?
http://texasmicrocircuits.com/homepage.html
САЭМ плазма
http://smolatom.ru/info/rukovodstvo-operatora/
Фото 2 и 3 крупнее. Там почти всё написано, что вы спрашиваете. Скорость, скорее всего, задаётся из мача, в ж-код её писать не надо (надо пробовать).
Ось Z управляется мачем, высота переезда на 3ем фото.
Добавлено: 13 сен 2016, 19:06
Вайпер
Ага оно, тот который слева
Это мануал читал уже, но перейдя по вашей ссылке - прочел еще разок повнимательней...нашел 2 момента: во первых - лампочка "защита системы" и должна мигать в процессе резки (значит все норм работает) и второе- в этом мануале написано, что Шиткам должен работать c постпроцессором SAEM PLAZMA.scpost!!!!! Которого естественно в стандартном наборе Шиткам нету.
В голове начала немного устаканиваться вся инфа, которую я влил туда за последние деньки....
Т.е. получается, если я этот постпроцессор не найду - корректно Шиткам ж-коды не будет писать под мой Мач??? Или я не прав?
пы.сы. Завтра буду играться со стандартными проциками...может что и выйдет
Добавлено: 13 сен 2016, 21:24
FLUKE
Ну, а написать в САЕМ плазма и попросить постпроц под шиткам? Надавить на жалость, написать что являетесь счастливым обладателем плазмы, всем довольны, но вот только постпроц потерялся - бидапечаль. Сомневаюсь что дадут конечно.
Вайпер писал(а):Т.е. получается, если я этот постпроцессор не найду - корректно Шиткам ж-коды не будет писать под мой Мач??? Или я не прав?
Будет, только надо понять что мачу надо.
Вайпер писал(а):плазмотрон делает касание как в начале, но продолжает идти вниз
Проверить датчик, почистить, проверить контакты, провода .... У меня у датчика настраивается чувствительность, возможно у вас тоже. Метал, лёжа на столе, должен касаться массы стола, стол должен касаться второго провода датчика касания, найти, проверить контакт, почистить .... Взять кусок металла (на котором есть проблема), один край на стол, противоположным к соплу горелки, смотреть скринсет - мигает ли индикатор, повторить 20 раз, срабатывать должно 20 из 20ти.
Сфоткайте сопло с проводом, только не с расстояния 3х метров.
Добавлено: 13 сен 2016, 21:39
FLUKE
В случае возникновения сбоев, связанных с поиском заготовки и непредсказуемых сбоях при выполнении программы нужно в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ убедиться в исправности всех трех быстро заменяемых защитных реле 12В, находящихся в шкафу управления.
Надеюсь это вы читали.
Кнопка «ИНФО» позволяет открыть экран с дополнительной полезной информацией.
Что там?
Кнопка «M3» позволяет в ручном режиме зажечь и погасить факел плазмотрона. Индикатор «Факел» сообщает об активном реле зажигания факела.
Работает? Индикатор Факел работает?
В случае необходимости в любой момент можно произвести восстановление заводских настроек. Для этого необходимо закрыть интерфейс управления САЭМ ПЛАЗМА и запустить ярлык «Acronis True Image», расположенный на рабочем столе. Затем «Перейти к главному окну» — Моя система – Восстановить. В появившемся окне необходимо нажать «Восстановить сейчас».
Бэкап есть? От куда комп? Шиткама там небыло?
Добавлено: 13 сен 2016, 21:46
FLUKE
Вайпер писал(а):Шиткам ж-коды не будет писать под мой Мач???
В инструкции на сайте есть кусок ж-кода. Шапка совпадает с
Вайпер писал(а):один G код от бывшего владельца станка
собственно правьте постпроцессоры имеющиеся или подбирайте более похожий. Скорость не указывается вообще. В инструкции есть настройка шиткама, кстати.
Добавлено: 14 сен 2016, 08:59
Вайпер
FLUKE писал(а):Ну, а написать в САЕМ плазма и попросить постпроц под шиткам? Надавить на жалость, написать что являетесь счастливым обладателем плазмы, всем довольны, но вот только постпроц потерялся - бидапечаль. Сомневаюсь что дадут конечно.
Хорошая мысль! За час до этого сам подумал об этом написал письмецо в САЭМ...сейчас зашел на почту- прислали))) Спасибо им. Сейчас буду пробовать
FLUKE писал(а):Проверить датчик, почистить, проверить контакты, провода .... У меня у датчика настраивается чувствительность, возможно у вас тоже. Метал, лёжа на столе, должен касаться массы стола, стол должен касаться второго провода датчика касания, найти, проверить контакт, почистить .... Взять кусок металла (на котором есть проблема), один край на стол, противоположным к соплу горелки, смотреть скринсет - мигает ли индикатор, повторить 20 раз, срабатывать должно 20 из 20ти.
Этим уже буду заниматься если с постпроцессором не получиться убрать проблемы
FLUKE писал(а):Бэкап есть? От куда комп? Шиткама там небыло?
Ситуация такая, что люди у которых мы станок забрали, сами даже коды не делали, а заказывали за денежку (в самом начале сами делали, но ушел "знающий" человек)....На компе, который идет к станку ничего кроме Мача3 нет
FLUKE писал(а): Кнопка «ИНФО» позволяет открыть экран с дополнительной полезной информацией.
Что там?
Там инфа по сути таже самая, что и в мануале
Добавлено: 14 сен 2016, 09:42
Вайпер
СВЕРШИЛОСЬ!!!!!! Станок делает все что я хочу))))) Спасибо огромное за помощь!!! Все дело было в постпроцессоре))
пы.сы. Пошел вникать дальше во все тонкости
