Страница 12 из 12
Re: Linux "За и против"
Добавлено: 22 мар 2021, 09:48
Уже не печаль..
MX_Master писал(а): ↑ Придётся пробовать WSL2 (Windows Subsystem for Linux), Win10 и Visual Studio Code Remote, т.к. разрабатываю я софт в основном под Linux.
Распробовал :) Полёт нормальный. С WSL2 получается работать намного бодрее, чем в Ubuntu/Debian под VirtualBox. Сборка (gcc/arm-gcc, Visual Studio Code Remote) всяких Linux проектов идёт очень шустро.
Добавлено: 10 июл 2021, 00:41
ex71
две системы решают проблему "игр". Но вообще на игры надо забить, и тогда винда будет не нужна, ну если не считать крутой САПР.
Добавлено: 10 июл 2021, 21:55
ex71 писал(а): ↑ и тогда винда будет не нужна, ну если не считать крутой САПР
да и без крутого САПР куча нужных программ только на Винде работают
Добавлено: 10 июл 2021, 23:05
alex_sar
xvovanx писал(а): ↑ да и без крутого САПР куча нужных программ только на Винде работают
например?
Добавлено: 11 июл 2021, 08:25
Argon-11
Росатом объявил о создании отечественной платформы для CAD/САЕ разработчиков
https://vz.ru/news/2021/7/6/1107543.html
Если вспомнить, что "отечественная" ОС - Linux, то есть слабая надежда насчет нативного портирования отечественных САПР-ов типа T-Flex/Компас.
Добавлено: 11 июл 2021, 18:46
alex_sar писал(а): ↑10 июл 2021, 23:05
например?
Масса полезных/нужных/самописанных/готовых программок/калькуляторов/программаторов/т.д по чпу/микроконтроллерам/и прочему на форумах/в сети.
Добавлено: 11 июл 2021, 20:41
Argon-11
Имею наблюдение - в Win10 не работает множество софта, который работал в XP и "режим совместимости" не помогает.
А в Linux через Wine - работает.
Добавлено: 11 июл 2021, 22:04
alex_sar
xvovanx писал(а): ↑ Масса полезных/нужных/самописанных/готовых программок/калькуляторов/программаторов/т.д по чпу/микроконтроллерам/и прочему на форумах/в сети.
Все это будет работать под wine скорей всего.
С программаторами вообще проблем нет. Виндовские программы для этого дела часто вообще оболочки для утилит, которые в линуксе уже есть.
Добавлено: 24 июн 2022, 17:31
daiman444
как вариант MX Linux надо использовать
Добавлено: 30 дек 2022, 22:38
Argon-11
Имею сказать.
Благодаря последним тенденциям, а также усилиям отечественного производителя и некоторых энтузиастов удалось запустить T-Flex под Linux Mint. Как будто работает почти также шустро, как и под Windows10 и как будто без глюков, кроме разве что неработающего фоторендеринга (не видятся Nvidia OptiX и библиотэка для CPU рендеринга).
Вообще речь сейчас идет о бесплатной учебной версии, которая, к сожалению, не позволяет вывести результат работы на ЧПУ станок. Но время идет, не исключено, что для хоббистов найдется какое-то решение или производитель как-то пойдет навстречу.
Кстати, скорость графики вроде повыше, чем в Fusion360. Сравнивал "на глазок" по модели Engine (искать в теме F360).
Добавлено: 30 дек 2022, 23:16
Kost_irk
Запускается через wine, не нативно? Тогда от системы минт - не минт ничего не зависит, любой дистр пойдет. Ну и самое ценное это кам конечно, от просто када толку не много. Он вообще не работает, или проблемы лицензии? Насколько я понимаю, у него ядро кама имеет что-то общее с nx, а он вполне себе нативно работает под линуксом.
Добавлено: 30 дек 2022, 23:33
Argon-11
Да, через wine. Про систему - официальный рецепт не помог запустить в Mint, а рецепт от энтузиастов - помог. Собсна успех зависит от уровня развития пользователя. Я - нуб, поэтому пришлось искать рецепт для Mint-a.
CAM в учебной версии в принципе отсутствует. Я не совсем понимаю производителя - они создали учебную версию, которой нельзя пользоваться в минимально практическом смысле, т.е. это пока просто рисовалка без "выхлопа". Что соответственно снижает популярность софта. Хотя где-то проскакивало, что из учебной можно выводить на 3D принтер (сам не в теме).
Добавлено: 30 дек 2022, 23:50
Kost_irk
Согласен, вайн еще тот бубен, для решения проблем требуется понимание работы системы на немного продвинутом уровне. А в чем проблема заиметь полнофункциональную лицензионную версию, тем или иным путем? Или обычный вариант приобретения софта со скидкой 100% тут отсутствует, только покупка у производителя?
Добавлено: 31 дек 2022, 00:06
Argon-11
Варианты с лицензионной версией "тем или иным путем" кроме полной оплаты, увы, отсутствуют. 50% скидка от Минпромторга работает только для "облачного" отечественного софта или для крупных предприятий с суммами закупок порядка 10млн. Такщта пока приходится подкапливать на полную версию. А это ваще-то немало - 180 тыр за CAD и 80 тыр за CAM.
Но разговор, собственно, не о ценах, а о возможности запустить полноценный CAD (и наверняка CAM) в Linux. Теперь она вроде как появилась и будет поддерживаться усилиями производителя.
