Страница 12 из 65
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 13 авг 2012, 12:08
aftaev писал(а):мож не там смотришь? Покупал по 2 бакса
Может. я в элитане смотрел. Там дешевле 800 рублей нету. И то с поставкой через три-четыре недели.
С ибеем пока не связывался, не было особой необходимости.
Добавлено: 13 авг 2012, 12:37
PKM
Алексс писал(а):PKM, quad взял ?
нравится ?
Именно quad. Проблем не обнаружил, все устраивает. Аккумулятор держит нормально, саморазряд малый.
Более простой не захотел, т.к. часто нужно сравнивать сигналы, допустим АВ энкодер по аналогу на нем посмотреть не получится.
USB даже не рассматривал - нужен комп, софт и т.д. А этот положил в карман и пошел к любому станку.
Добавлено: 13 авг 2012, 12:45
UAVpilot писал(а):Сильно не советую USB-осциллографы тем, кому приходится налаживать устройства, подключаемые к компу (тот-же станок) - в случае тыкания в это устройство щупами такого осциллографа получаем либо петлю по земле (замля устройства и земля щупа), либо "длинную" землю (если землю щупа не подключать).
Это да. Либо надо искать осциллограф с гальванической развязкой.
У меня в свое время для этих (да и для других) целей был трансформатор 220/220.
UAVpilot писал(а):1 МГц для большинства применений вполне достаточно, свыше 1 МГц проводить измерения уже нельзя, но примерно посмотреть что происходит - вполне.
Тем более за такие деньги для человека, который похоже не собирается плотно заниматься электроникой. :)
Для аналоговых осциллографов - согласен полностью. Для цифровых - только если частота дискретизации в несколько раз выше верхней частоты полосы пропускания. Иначе такие артефакты вылезут... Вот у New Mini Nano ARM DSO201 Max sample rate всего 1Msps, зато у Quad аж до 72. Правда, у него полоса скромно не указана вообще. Или я не нашел.
Добавлено: 13 авг 2012, 12:52
PKM писал(а):Именно quad. Проблем не обнаружил, все устраивает. Аккумулятор держит нормально, саморазряд малый.
Ччерт... придется забороть земноводное.
PKM, по твоим оценкам, какая у него полоса?
Добавлено: 13 авг 2012, 13:18
PKM
Serg-tmn писал(а):PKM, по твоим оценкам, какая у него полоса?
Вопрос сложный. На высоких частотах уже играют роль щупы, нужно настраивать емкости - я этого не делал.
Там есть генератор тестового сигнала до 8МГц, так вот прямоугольные импульсы 1МГц показывает прекрасно, 2МГц сносно, 8МГц показывает уже синусоиду и сильно падает амплитуда (еще бы, через 2 длинных щупа).
Вообще у него частота выборки 36М на канал, а 72М можно сделать только для одного канала.
Добавлено: 13 авг 2012, 13:55
PKM писал(а):Там есть генератор тестового сигнала до 8МГц, так вот прямоугольные импульсы 1МГц показывает прекрасно, 2МГц сносно, 8МГц показывает уже синусоиду и сильно падает амплитуда (еще бы, через 2 длинных щупа).
Спасибо. Мне, в принципе, хватит.
Добавлено: 13 авг 2012, 16:36
Алексс
смотрю тут электроникой запахло...
надо спросить: не видел ли кто схему pwm->10v ???
попроще, с оптопарой на входе.
чтонить типа этой, только чтобы не инвертированный сигнал был
not_PWM_to_DC.PNG (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.21 КБ)</a>
Добавлено: 13 авг 2012, 16:38
Алексс
типа если RC и Q1 меcтами переставить...
Добавлено: 13 авг 2012, 19:25
Проще так:
Оптрон - любой транзисторный, лишь бы выдерживал 12В и ток через транзистор, определяемый резистором R2.
Хорошо подойдет 4N33, он же АОТ127.
RPWM должен быть раз в 5-10 больше R2.
Я не знаю, куда ты хочешь подключить выход преобразователя, но если входное сопротивление приемника слишком мало, может потребоваться эмиттерный повторитель. Ну или на ОУ, если не лень.
Добавлено: 13 авг 2012, 23:21
Алексс
во, вот это я понимаю схемка. спасибо!!!
Добавлено: 14 авг 2012, 09:21
Алексс
Serg-tmn писал(а):Я не знаю, куда ты хочешь подключить выход преобразователя
на вход 10v инвертера - шпинделем управлять.
Добавлено: 14 авг 2012, 09:39
Посмотрел, у инвертора (у моего, во всяком случае) входное сопротивление 10 кОм. Придется ставить повторитель. Сейчас нарисую.
Добавлено: 14 авг 2012, 10:08
Вот так, примерно.
PWM.PNG (3692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.57 КБ)</a>
Транзистор - любой маломощный NPN.
Добавлено: 14 авг 2012, 12:37
Алексс
Serg-tmn, спасибо.
четко и по теме.
Добавлено: 14 авг 2012, 12:39
Тима
Алексс писал(а):четко и по теме.
Когда проверишь схему, отпишись!
Добавлено: 15 авг 2012, 11:46
Алексс
Serg-tmn, еще вопросик на счет charge pump схема номер один.
Можно ли вместо (и нужно ли) вместо IRFL530 поставить чтонить мелкое, типа этого для питания диода оптопары ?
оптопару видимо нужно к source подключать, drain к +5в. проканает ?
Добавлено: 15 авг 2012, 11:49
Алексс
к стати, наконец-то я понял для чего нужна charge pump.
вчера повесил реле включения питания драйверов на реле, реле включаю от LPT пина.
так вот, при включении компа, реле тоже включилось. и было открыто пока emc не запустил.
вот для чего нужна CP. :)
чтобы руки если что не оторвало...
Добавлено: 15 авг 2012, 12:16
Алексс писал(а):Serg-tmn, еще вопросик на счет charge pump схема номер один.
То есть ты хочешь, подключить вместо реле оптопару?
Диод оптопары подключается вместо обмотки реле, последовательно с ним нужен ограничительный резистор ом на 200-300. Транзистор tsm2302cx подойдет.
Добавлено: 15 авг 2012, 12:24
Алексс
не так.
на выходе CP должно быть +5в, которые потом подключу к
Добавлено: 15 авг 2012, 12:35
Тогда выкинуть CP и поставить обычный NPN с RC фильтром на входе.
