Страница 12 из 56
Re: Агрегатный станок
Добавлено: 23 июл 2012, 14:46
ЗАВ
Nick писал(а): не должно быть принципиально, лишь бы приезжал точно?
в принципе да
Добавлено: 23 июл 2012, 14:52
ЗАВ
наверно все таки лучше хоумится по энкодеру , а не по датчикам, иначе придется обнулять показания энкодера.
Добавлено: 23 июл 2012, 14:53
Чтобы хоумилось только по индексу энкодера (а это нам и надо) надо сделать HOME_SEARCH_VEL = 0 для AXIS_3 (это в ini)!
Иначе он будет искать сначала концевик, который мы тупо не завели, точнее который мы по моему совету убрали.
Концевик нам не нужен, т.к. у энкодера всего 1 индексная метка на оборот. Если бы их было много - тогда без концевика не обойтись
ЗЫ скинь ini последний
Добавлено: 23 июл 2012, 14:56
ЗАВ
сейчас стоит HOME_SEARCH_VEL = -10.00000- исправлять ?
Добавлено: 23 июл 2012, 14:57
ЗАВ
концевик оси а точно отключен?
Добавлено: 23 июл 2012, 15:05
ЗАВ писал(а):сейчас стоит HOME_SEARCH_VEL = -10.00000- исправлять ?
Да.
ЗАВ писал(а):концевик оси а точно отключен?
Да, ты же стер строчку
net all-home => axis.3.home-sw-in
Если хочешь, можно оставить концевик, и оставить HOME_SEARCH_VEL = -10.0000, только в этом случае надо чтобы индексная метка была строго до срабатывания концевика или строго после. И в соответствии с этим настроить HOME_LATCH_VEL = 5.000000, но проще все это убрать и сделать как писал выше.
Да, HOME_LATCH_VEL = 5.000000 в этом случае можно сделать больше, в разумных пределах.
Добавлено: 23 июл 2012, 15:13
ЗАВ
Nick писал(а):HOME_SEARCH_VEL = 0
стол идет не в ту сторону ! так не пойдет
Добавлено: 23 июл 2012, 15:15
ЗАВ
Nick писал(а):Да, HOME_LATCH_VEL = 5.000000 в этом случае можно сделать больше, в разумных пределах.
что это - скорость поиска хоум? там сейчас довольно большая скорость .
Теперь на направление поиска влияет HOME_LATCH_VEL :
сделай HOME_LATCH_VEL = -5.000000
Это скорость уточнения хоума, но т.к. мы отказались от концевика она стала скоростью поиска
Добавлено: 23 июл 2012, 15:51
ЗАВ
ууууууууууууураааааааааааааааа!!!! а от хоумировалась. СПАСИБО НИК!!! однако глянь скрин а45 выполняет , а а-45 вывдает ошибку(а-45 это рабочее направление.)
Добавлено: 23 июл 2012, 15:59
ЗАВ
теперь дальше модбус настраивать надо.
Добавлено: 23 июл 2012, 16:00
ЗАВ
Ник ! с какой точностью будет хоумироваться стол, один раз-по нулям, второй раз -0,001, третий раз -0,002 ?
Добавлено: 23 июл 2012, 16:27
ЗАВ писал(а): а-45 вывдает ошибку
Вот эту строку из [AXIS_3] убери:
MIN_LIMIT = -0.001
ЗАВ писал(а):теперь дальше модбус настраивать надо.
Так, а что от него надо?
ЗАВ писал(а):Ник ! с какой точностью будет хоумироваться стол, один раз-по нулям, второй раз -0,001, третий раз -0,002 ?
Хоумится будет точно по метке. То, что после хоуминга он у тебя не в 0 останавливается - это может быть за счет люфта, или еще чего. Главное, что внутри он знает где 0
Добавлено: 24 июл 2012, 06:35
ЗАВ
Nick писал(а):теперь дальше модбус настраивать надо.Так, а что от него надо?
управление блоком реле из 8 штук. как его настроить ?
Добавлено: 24 июл 2012, 07:34
ЗАВ писал(а):управление блоком реле из 8 штук. как его настроить ?
посмотри это
Добавлено: 24 июл 2012, 08:52
ЗАВ
посмотрел.подскажи где, в каком месте программы искать все настройки? в сонфглинекс, там я не нашел! и что делать со скаченым файлом?
Добавлено: 24 июл 2012, 09:38
Качаешь файл, распаковываешь в директорию с конфигом.
Потом в hal дописываешь
loadrt classicladder_rt [имя файла]
addf classicladder.0.refresh servo-thread
По идее после этого при запуске LinuxCNC должно появиться окно редактора Classic Ladder с готовым проектом.
Пробуй
Потом напиши в консоле
halcmd show | grep class
Эта команда сначала выведет все пины (halcmd show) и потом передаст вывод (|) команде, которая отфильтрует строки, которые содержат class (grep class)
И вывод как обычно сюда
Добавлено: 24 июл 2012, 09:48
ЗАВ
Nick писал(а):Качаешь файл, распаковываешь в директорию с конфигом.
какое название директории?
Добавлено: 24 июл 2012, 09:49
ЗАВ
Nick писал(а):Потом в hal дописываешь loadrt classicladder_rt [имя файла]addf classicladder.0.refresh servo-thread
имеет значение в ккакое место дописывать - начало/конец?
Добавлено: 24 июл 2012, 09:51
В принципе нет....
ЗАВ писал(а):какое название директории?
У туда, где у тебя ini и hal лежат
