Страница 12 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 03 окт 2018, 18:17
NikolayUa24
Coffeein писал(а): Если верить китайской помпе, то на нем надпись 1800 литров в час.
Я так думаю там два нолика лишних китайцы дописали. Ты сам подумай почти 2 куба в час. Я когда то покупал на работу приемник китайский там тоже было написано 1500Wt. Шпиндель 3 Квт станок работает много бывает сутками мебельный цех. Работает месяцев 6, как подсмотрел
тут на форуме такую конструкцию решили собрать.Работает тихо не греется думали поставить датчик на вход
типа такоговсе как то не доходят руки . До этого были две помпы погружная и вибрационная все это баловство.Вся эта конструкция живет под станком. Лето отработала на
даже без обдува радиатора.
Внесу поправочку. 6 метров трубки до шпинделя и 6 обратно всего 12 метров.
Добавлено: 04 окт 2018, 09:40
daemon78
Здравствуйте, 4года назад прикупил пару ШВП 1605 и 4 SBR20, но только сейчас руки стали доходить до станка.
Посмотрел я на ШВП и понял, что у меня отсутствует на валу канавка как на рисунке. Я так понимаю, на нее стопор должен одеваться.
Вопрос в том, что мне с этим делать. На сколько влияет на передачу/жесткость/люфт или еще на что то отсутствие это борозды?
Надо ли ее делать? Если надо, не подскажите, как называется этот вид работ, чтобы хоть понимать куда бежать.
Добавлено: 04 окт 2018, 09:46
daemon78
И еще вопросик.
Если кто нибудь заказывал профиль и нарезку на Соберизавод, не подскажите сколько примерно времени уходит на один заказ? У меня примерно 16 кусков вышло.
Интересуюсь потому, что надо синхронизироваться с доставкой из Китая.
Добавлено: 04 окт 2018, 09:54
al_us
есть вероятность что тебе эта канавка не понадобится, по поводу синхронизации в какой период планируете завершить? в соберизаводе явно быстрее решится вопрос по Вашему заказу если все позиций в наличии.
Добавлено: 04 окт 2018, 09:58
daemon78
А почему канавка не понадобится?
Из Китая все придет в течении 2х недель, вот хочу понять, собиризавод успеет за 2 недели? Весь профиль который я заказывал на момент заказа был в наличии
Добавлено: 04 окт 2018, 10:03
Этот проточенный конец ШВП (который короткий) обычно входит в подшипник "плавающей" опоры. Кольцевая проточка может понадобиться, только если подшипник может выпасть из опоры.
Добавлено: 04 окт 2018, 10:10
daemon78
Сергей Саныч писал(а):Этот проточенный конец ШВП (который короткий) обычно входит в подшипник "плавающей" опоры. Кольцевая проточка может понадобиться, только если подшипник может выпасть из опоры.
Аааа, я кажется стал понимать. Я только не могу представить конструкцию когда подшипник может выпасть?
Я правильно понимаю, что если я этот ШВП зафиксирую между BK/BF 12 то ситуации с выпадением не должно произойти?
Добавлено: 04 окт 2018, 12:19
daemon78 писал(а):не могу представить конструкцию когда подшипник может выпасть?
Нестандартная опора, когда нет внешнего буртика у гнезда для подшипника (просто отверстие). В принципе, имеет право на существование.
daemon78 писал(а):Я правильно понимаю, что если я этот ШВП зафиксирую между BK/BF 12 то ситуации с выпадением не должно произойти?
Не должно.
Добавлено: 04 окт 2018, 12:42
Coffeein
NikolayUa24 писал(а):Coffeein писал(а): Если верить китайской помпе, то на нем надпись 1800 литров в час.
Сравнивать буду тоже... 2 тонны это слишком много.
Добавлено: 04 окт 2018, 13:15
NikolayUa24 писал(а):Я так думаю там два нолика лишних китайцы дописали. Ты сам подумай почти 2 куба в час
Это не очень много - каких-то три ведра в минуту
Не забываем, что производительность насосов измеряется при нулевом перепаде давлений (при открытом выходе). А напор - наоборот, при нулевом расходе (выход заглушен). Реальная работа происходит между этими крайними ситуациями. Приличные производители обычно приводят соответствующие графики и таблицы.
Добавлено: 04 окт 2018, 21:55
Oldspace
Здравствуйте
Достался в пользование чпу Sicono SIC 330, стоял без дела он где-то год если не больше, стал использовать и заметил что по всем координатам он проходит в 2 раза меньше, в чём может быть проблема? При создании программы уже выбирал все метрические системы которые шли в диске со станком, думали прошить, но к сожалению на диске на котором должна быть прошивка о которой написано в мануале нет.
В чём может быть проблема?
Добавлено: 05 окт 2018, 10:29
Шагов на мм стоит неправильно как вариант. Смотрите шаг вашего винта на оборот, смотрите сколько двигатель шагает за оборот (с учетом всех микрошагов), делите одно на другое, результат должен стоять в настройках.
Добавлено: 08 окт 2018, 09:22
daemon78
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какая принципиальная разница между двумя схемами установки направляющих для портала:
1. Направляющие рельсы устанавливаются сверху основания;
2. Направляющие рельсы устанавливаются по бокам основания.
Добавлено: 08 окт 2018, 11:15
daemon78
И еще один вопросик вдогонку.
Задача следующая - необходимо в алюминии 2мм сверлить отверстия для M5 болтов с помощью шпинделя. В наличии китайский шпиндель 500 Вт с ручным регулятором оборотов + цанги под ER11 патрон.
Ни когда не сталкивался до этого со шпинделями для фрезеров. Можно ли использовать сверла, или нужны именно фрезы, которыми можно производить сверлении? Вообщем подскажите пожалуйста как решить задачку.
Добавлено: 08 окт 2018, 12:05
Можно использовать, почему нет.
Добавлено: 08 окт 2018, 12:12
daemon78
Predator писал(а):Можно использовать, почему нет.
Да я быстро пробежал по форумам, пишут, что вроде обычные сверла до 3000 оборотов держат а выше сильно греются и ломаются, вот и засомневался.
Добавлено: 08 окт 2018, 12:18
я на 6 тыс оборотах сверлю отверстия, правда больше 2,5 мм диаметром не сверлил еще. Сверлил как сразу, так и с отводом (типа цикл глубокое сверление). Сдувать стружку только надо, а то наматывает на сверло.
Добавлено: 08 окт 2018, 12:21
MGG
sima8520 писал(а):Сдувать стружку только надо, а то наматывает на сверло
Не поможет сдувать, херачу на бешенном давлении, все равно стружку наматывает. До 6мм сверлю без отвода
Добавлено: 08 окт 2018, 12:27
это если без подъема сверлить, если сверлить по пару мм, то обдув более менее спасает, так как длина стружки не большая. Но я еще не особо профи в этом, пишу из опыта. Сверло одно единственное осталось на 2,5 мм, поэтому максимально перестраховываюсь. Лучше я буду дуть постоянно, чем от стружки закусит сверло
Добавлено: 08 окт 2018, 13:44
daemon78, Чем меньше диаметр сверла, тем больше оборотов нужно. Например, сверлил отверстия d2.5 на 5000 об/мин.
