Страница 12 из 17
Re: Список скриптов/макросов для Mach
Добавлено: 07 окт 2020, 23:15
vovast555
да нет не то чтобы сильно врезалась просто срабатывает датчик скорость подъема большая и проскакивает расстояние сработки датчика до упора
Добавлено: 07 окт 2020, 23:22
Евжений
По любому координат не чует. К датчику должен с замедлением остановиться. Или что-то не так делаете.
Добавлено: 07 окт 2020, 23:40
vitzin
после таго,как в Slow Zone значения менял,мач по новаму запускал?у меня например новые данные не принимает,
пока не перезапустиш,от клавы как оси работают,нормально,или так же?если останавливаются нормально на датчике хоме,
то дело в Макросе
Добавлено: 07 окт 2020, 23:51
vovast555
мач перегружал на хом едут но вот торможение перед датчиком не наблюдал упустил это дело завтра все еще раз проверю отпишусь
с маче только начал работать поэтому есть еще много для меня загадок
есть скрипт дла Z 0 подобрал рабочий для себя а вот компенсацию пробника не делает и куда лезть не знаю вот скрипт может подскажите
'Rem Probe Down by PEU (Based on Erniebro Work)
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings
ZCurrent = GetDro(2)
Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "F1" 'slow feed rate to 10 MM/MIN
GageH = GetOEMDRO (1002)
Rem Probe Down by PEU (Based On Erniebro Work)
ZCurrent = GetOemDro(802)
Code "F20" 'slow feed rate to 10 MM/MIN
GageH = GetUserDRO(1152)
ZNew = ZCurrent - 30 'probe down 10mm
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,GageH)
FinalMove = GageH * 1
Code "G0 Z" &FinalMove
Code "G0 Z" &10
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting
Добавлено: 08 окт 2020, 00:00
Евжений
vovast555 писал(а): ↑ уже тоже дома завтра напишу выкидывает как будто скрипта нет
Скрин ошибки посмотреть бы.
Добавлено: 08 окт 2020, 00:01
vovast555
у меня он работает в этом виде
Добавлено: 08 окт 2020, 00:02
vovast555
другой ставлю доходит до датчика и все виснет
Добавлено: 08 окт 2020, 00:06
Евжений
У вас же по usb? Не факт что там g31 вообще работает.
Добавлено: 08 окт 2020, 00:09
vovast555
да по usb а как проверить g31 работает или нет
Добавлено: 08 окт 2020, 00:10
vovast555
да и если не работает как исправить?
Добавлено: 08 окт 2020, 10:59
vovast555
Zo заработал помогли выложу здесь вдруг пригодиться кому
Code "G4 P1"
Code "F20"
GageH = 1.6
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
Code "G0 Z" &10
Добавлено: 08 окт 2020, 12:09
Provodnik
Для goto zero нет макроса.
Сам искал, не нашел.
Мне надо было найти что она делает.
Есть в Mach 4, какая то функция используется , что в нее входит нашел на английском форуме по Mach, в сообщениях о Mach 4.
Добавлено: 08 окт 2020, 13:20
vovast555
при подъезде к датчикам не сбрасывает скорость куда копать?
Добавлено: 08 окт 2020, 13:23
Enot_1
vovast555 писал(а): ↑ при подъезде к датчикам не сбрасывает скорость куда копать?
В какой операции?
Добавлено: 08 окт 2020, 13:31
vovast555
в ручном перемещении
при home едет на малой скорости
Добавлено: 08 окт 2020, 13:44
Enot_1
vovast555 писал(а): ↑08 окт 2020, 13:31 в ручном перемещении
Меню "Базы и ограничения". Настраивается там.
Добавлено: 08 окт 2020, 14:06
vovast555
это где софтлимиты ?если там то я все там прописал
Добавлено: 08 окт 2020, 14:13
Enot_1
vovast555 писал(а): ↑ я все там прописал
Сложно что-то посоветовать с такими пояснениями.
________
Какая скорость(%) поиска дома прописана?
Какая зона "торможения" прописана?
Добавлено: 08 окт 2020, 14:18
vovast555
Скриншот 08-10-2020 141913.png (1934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.12 КБ)</a>
Добавлено: 08 окт 2020, 14:20
vovast555
где это прописать я не знаю я пока бамбук в маче
