Страница 12 из 16
Re: первый мой станок!
Добавлено: 03 июл 2019, 22:17
Gestap
Вот что получилось, в принципе норм, единственное что заметил, если в каме включить апроксимацию дуг линиями 0.01мм, то делает угловатую траекторию на первом фото видно, с выключенной на мой взгляд намного лучше. А так в целом я доволен всем кроме жёсткости станка))) вибрации никуда не делись DDD
IMG_20190703_173050.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20190703_172823.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
Добавлено: 03 июл 2019, 22:18
Gestap писал(а):апроксимацию дуг линиями 0.01мм
0,001
Добавлено: 03 июл 2019, 22:22
hmnijp
так а зачем вообще, вроде дуги нормально чпу обрабатываются... тем более тут их вообще минимум, два-три десятка наберется ли на всю деталь...
Добавлено: 03 июл 2019, 22:23
Gestap
0,001
По умолчанию там 0,01, если ставить 0,001 то там уп невменяемого размера,
Добавлено: 03 июл 2019, 22:24
тогда без апроксимации, дугами пусть отрабатывает
Добавлено: 03 июл 2019, 22:27
hmnijp
апроксимацию включаю только на всяких 3d рельефах, где их получается немеренное количество в пространстве. и то не выключаю, а просто ограничиваю минимальную длину хорды.
Добавлено: 03 июл 2019, 22:28
Gestap
hmnijp писал(а):так а зачем вообще, вроде дуги нормально чпу обрабатываются... тем более тут их вообще минимум, два-три десятка наберется ли на всю деталь...
Да, хорошо обрабатываются, это можно сказать первая деталька с mycnc, включена только с одной стороны, на второй выключена.
Добавлено: 03 июл 2019, 22:31
hmnijp
а чистовую по плоскости верхней не делал отдельно? просто видна шереховатость от фрезы...
Добавлено: 03 июл 2019, 22:39
Gestap
hmnijp, не делал, у фрезы кончик зуба сколот, а новую впорол в таблетку и сломал зуб, мышка уснула, щёлкнул кнопкойDDD
Добавлено: 03 июл 2019, 22:52
hmnijp
Gestap писал(а):у фрезы кончик зуба сколот, а новую впорол в таблетку и сломал зуб
Это классика :hehehe:
Добавлено: 04 июл 2019, 08:18
В топку таблетки :hehehe:
Пора порадовать станок нормальными датчиками :)
Добавлено: 04 июл 2019, 08:43
daemon78
nik1 писал(а):Пора порадовать станок нормальными датчиками
А норм датчики это какие? Можно ссылочку.
Добавлено: 04 июл 2019, 09:56
Бюджетно сделать самому :)
Если деньги есть, то контакт 3 , ци Версера, бу ренишоу
За 4500 недавно выложили объяву , тоже можно приспособить
Добавлено: 04 июл 2019, 10:12
Gestap
nik1, за 4,5 ты про то что здесь выложили?!
Добавлено: 04 июл 2019, 10:25
на станках без автосмены это лишнее и удобней работать с таблеткой.
Добавлено: 04 июл 2019, 10:55
nik1 писал(а):Если деньги есть, то контакт 3 , ци Версера, бу ренишоу
только место под него надо отжать у рабочего поля станка
Добавлено: 04 июл 2019, 10:58
и каждый раз снимать если жертвенный стол надо фрезернуть. а если это vers то он настолько мелкий что его можно сметкой сломать нечаянно.
Добавлено: 04 июл 2019, 12:46
У меня датчик стоит в стороне , на столе место свободное , чего и вам желаю
Если нет автосмены , то надо делать лапу, иначе трындец на деталях где 3-5 переворотов и нет возможности базироваться по упору
Почему не делаеете лапы, вобще не пойму
У меня автосмена, но уже забыл когда втыкал в шпиндель ЦИ, все через лапу
И юстировка с ней много проще, чисто электронка без каких то крутилок
Таблетка это секс для бедных, но если нравится, то не вопрос :hehehe:
Александр, да , это про тот за 4500
Он не очень мелкий, но точный и недорогой
Добавлено: 04 июл 2019, 12:50
все еще зависит от характера и стиля работы. у меня досих пор нет вообще ЦИ поскольку перевороты делаю в ложементы в столе а делать детальки по одной в тисках меняя по 5 раз инструмент на каждой лень.
Добавлено: 04 июл 2019, 12:53
Даже не уговаривай, все одно не поверю :hehehe:
