Страница 12 из 19
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Добавлено: 01 ноя 2017, 16:08
MGG
Какая то очень мутная история. Думаю где-то ошибка явно.
Добавлено: 01 ноя 2017, 16:09
john1987887
Да там вообще все печально. Мне уже 3-й вариант мануала по подключению присылают на мои замечания, что у них везде перепутаны номера пинов и цвета проводов. Такое ощущение, что уродцы работают чисто на продажи, хотя во все горло орут про супер качественный и оперативный сервис по настройке. Они так и документацию в божеский вид приведут, пока я с ней разбираюсь. И эта, как оказалось, стойка на 99% слизана со стойки GSK 980 TD, ибо нормальный, толковый мануал на нее полностью подходит к моей, даже внешний вид стоек почти идентичен!
Добавлено: 01 ноя 2017, 16:14
john1987887
Я на 300% уверен, что если я напишу им на мыло вопрос по этой схеме с аналогом, в ответ будет тишина. Ровно такая же тишина в ответ на вопрос, почему на клавиатуре ручных (и не только) перемещений перепутаны кнопки. Еще из сегодняшних косяков - параметры в стойке, которые отвечают за софт лимиты безбожно перепутаны. Например идет параметр № 45 - Х-, потом № 46 - Х+. Так вот параметр №45, как выяснилось, отвечает не за Х-, а за Z+. Ну и остальные по списку софт лимитов тоже вперемешку. Как вам такое?
Добавлено: 01 ноя 2017, 16:34
Lafayette
john1987887 писал(а):Я на 300% уверен, что если я напишу им на мыло вопрос по этой схеме с аналогом, в ответ будет тишина. Ровно такая же тишина в ответ на вопрос, почему на клавиатуре ручных (и не только) перемещений перепутаны кнопки. Еще из сегодняшних косяков - параметры в стойке, которые отвечают за софт лимиты безбожно перепутаны. Например идет параметр № 45 - Х-, потом № 46 - Х+. Так вот параметр №45, как выяснилось, отвечает не за Х-, а за Z+. Ну и остальные по списку софт лимитов тоже вперемешку. Как вам такое?
Совсем не хорошие танцы с бубном.
Добавлено: 01 ноя 2017, 16:37
MGG
А можно ссылочку на красавцев ?
john1987887 писал(а):нужно написать команду S0000?
M5 само все сделает. S-это задание оборотов. M3 включает шпиндель и на выводах должна появится напруга(задание). При М5 задание=0 и вывод разрешающий работу частотника отключается.
john1987887 писал(а):Не, нарисовано именно то, что описали выше, реле, которое рвет аналог.
Смотря где его рвать, если далеко от частотника то можно получить хорошую антенну и будет еще хуже.
Добавлено: 01 ноя 2017, 16:42
john1987887
aftaev писал(а):Смотря где его рвать, если далеко от частотника то можно получить хорошую антенну и будет еще хуже.
Будет совсем рядом.
MGG писал(а):А можно ссылочку на красавцев ?
Пожалста. http://www.tomatech-cnc.com
Ха! Еще и сайт завалился. Прикольно.
Вот они на Али https://synvance-automation.ru.aliexpre ... re/1424174
Вот они на фейсбук https://m.facebook.com/Tomatech-CNC-766717023412204/
Я так подозреваю, там три калеки. Из них 2 - продаваны и еще один - инженер, тупее валенка.
Не покупайте там ничего.
Добавлено: 01 ноя 2017, 17:26
MGG
походу реверс инжинерия в пятом поколении
Добавлено: 01 ноя 2017, 17:36
MGG писал(а):походу реверс инжинерия в пятом поколении
Вначале одни Фанук слизали, потом у них дргугие слизали и тд... В итоге осталось что то похожее на Фанук и только :)
Добавлено: 01 ноя 2017, 18:32
Duhas
я бы посоветовал вооружившись цешкой провести расследование что где на выходе стойки появляется при разных заданиях, найти аналоговый выход, изменяя S, найти дискретные сигналы старта, реверса..
Добавлено: 01 ноя 2017, 18:38
john1987887
Duhas писал(а):вооружившись цешкой
Цешка - мой лучший друг, с тех пор как я открыл коробку с этим чудом.
Добавлено: 02 ноя 2017, 18:17
john1987887
Сегодня прицепил шпиндель по китайской схеме с разрывом аналога через контактор. Результат таков, что шпиндель включается/останавливается по командам и с кнопок, но вращается всегда только в одну сторону, в ту, которая задана соответствующим параметром. На входы CW/CCW не реагирует. Питание для этих входов взял с внутреннего источника серводрайвера.
Добавлено: 03 ноя 2017, 08:23
схему накидай хотя бы от руки на бумажке. потому как понять что и как подключено по написанному я "ниосилил".
Добавлено: 03 ноя 2017, 13:31
john1987887
Шут с ней, со схемой, заработало и ладно.
Лучше объясните, какой алгоритм работы должен быть при регулировании скорости по аналогу? У меня стойка видит по энкодеру на серве, что скорость намного выше (в 4 раза), чем заданная, но при этом не предпринимает никаких мер. Т.е. пишем в режиме MDI - S200, запускаем шпиндель, а он крутится 770 об/мин. Если пишем S1000, он крутиться на 1920 об/мин. Куда смотреть? Как, примерно, должны назвываться параметры для настройки аналогового управления?
З.Ы. на двигле шкив 38 зубов, на шпинделе 48. Передаточное 1.5 к 1.
Добавлено: 03 ноя 2017, 14:34
Yarrr
john1987887 писал(а): Куда смотреть?
а ты в самой стойке настроил все?разрешение энкодера и тд.
Добавлено: 03 ноя 2017, 14:42
ты видимо в настройках оси указал количество линий энкодера. импульсов будет как раз в 4 раза больше. может в этом засада ? или он реально крутится в 4 раза быстрее ? проверь параметры энкодера.
Добавлено: 03 ноя 2017, 17:29
john1987887
Что называется прибрался на заднем дворе. Установил шторку от стружки. Ну и немного пошевелил осями.
https://youtu.be/P4obNo2qT3g
Добавлено: 03 ноя 2017, 17:36
MGG
john1987887 писал(а):#1 john1987887 » 16 дек 2016, 18:34
В последние пол года стало очевидно, что производительность мастерской упирается в токарку. Проектировать, отливать, обрабатывать и собирать времени нету, т.к. в очереди фрезер. Поэтому решил купить готовое железо на Али. Увидел этот токарник
:D
Добавлено: 03 ноя 2017, 17:39
john1987887
Да. да. 26 октября исполнился ровно год, как я оплатил его на Али.
Добавлено: 03 ноя 2017, 18:59
Nikomas
john1987887 писал(а):Лучше объясните, какой алгоритм работы должен быть при регулировании скорости по аналогу?
Мицубиши MR-J2:
2017-11-03_185717.jpg (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.37 КБ)</a>
