Страница 12 из 38
Re: Находки c taobao.com
Добавлено: 09 мар 2018, 00:12
alex1816
Посмотрел бегло в кубе разницу между чипами на stm32f407Zgtx и stm32f407Igtx.
Z - 144 ноги(114 I/O),
I - 176 ног (140io).
Внутри такие же, но ног больше у Igtx.
Кстати китайская на ebay за 35уев тоже на чипе stm32f407Igtx, там правда ноги на две стороны платы разведены и надо смотреть сколько их разведено.
Для экспериментов тоже можно пробовать брать.
Добавлено: 09 мар 2018, 01:05
frezeryga писал(а):Ну тем не менее те кто уже сделал контроллеры почемуто предпочли сделать свои платы.
Не все. Я зачастую не брезгую готовыми демплатками, особенно мелкими и особенно если не требуется серьёзная доп. обвязка. Именно так сделал THC для лазера.
Кстати, довольно часто демоплатки делаются в таком формате, чтобы можно было просто отломить лишнее для встраивания в готовое устройство, особенно если целевой чип сложно запаивается.
Вот пример такой платки от TI:
Слева интерфейс USB-I2C, в центре демонстрируемый чип, справа сенсоры. Можно отломить левую и правую части и останется сам чип на платке 20х15 с отверстиями для выводов с шагом 1.25мм. У самого чипа выводы по всем сторонам с шагом 0.25мм.
Добавлено: 11 мар 2018, 07:48
alex1816 писал(а):selenur писал(а):Запросил у китайца исходники которые по идее должны быть с контроллером, если пришлет, то думаю купить для тестов
а какие у китайца исходники могут быть кроме как тех которые у st есть в открытом доступе? Не думаю что китаец сделал что-то свое по нужному направлению.
Update: посмотрел фото лота повнимательнее и понял о чем речь.
Не помешают точно даже если не помогут
Купил плату, теперь посмотрим что за исходники
Добавлено: 11 мар 2018, 17:50
alex1816
Я думаю, что такой спец справится и без исходников:) А с ними "корова в два раза больше молока давать будет":)
Приехал и мой olimex, но доберусь я к нему чтобы поковырять наверное не скоро..
Добавлено: 18 мар 2018, 09:10
Нашёл недорогие макетки с микроконтроллерами
GD32 (108 Мгц).
GD32F103C8T6 -
https://item.taobao.com/item.htm?id=543727383239 -
3$
GD32F103RCT6 -
https://item.taobao.com/item.htm?id=545797823754 -
5$
GD32F107VCT6 -
https://item.taobao.com/item.htm?id=558451683600 -
7$
В комплекте
USB кабель и пучёк из
10 проводов
(20см) для
UART и
SWD отладки.
Добавлено: 22 мар 2018, 11:53
shatrovmaxim
Опять фрезы, продавец заявляет АА, однопёрые -3.175х2мм, 3.175х2мм по пластику, двухпёрые - 4х2 по люминю. ~1,6$/шт
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lha129
Попросился к товарищу на микроскоп и сравнил с фрезами из известного Украинского магазина качеством "А", заточка и затыловка идентичны. Качество полировки одинаковое, цена в три раза меньше... Из чего какие сделаны к сожалению сказать не могу, но по личному опыту - на плохих фрезах китайцы не заморачиваются с хорошей заточкой.
Что интересно в фрезах по алюминию канавки отполированы лучше чем на фрезах DHF по 15$.
Добавлено: 09 апр 2018, 11:21
Добавлено: 09 апр 2018, 11:57
А как они их спарили? FSMC?
Добавлено: 09 апр 2018, 12:49
N1X писал(а):А как они их спарили? FSMC?
Да хрен их знает, но видно, что четверть лапок МК идёт напрямую в плисину.
Добавлено: 09 апр 2018, 23:28
А зачем там FSMC?
По разводке похоже просто портами PA, PB, PD, PE, PG.
Добавлено: 08 май 2018, 19:45
В продолжение темы про мини материнки..
Надыбал себе очередную
Micro-ITX материнку
(170*170мм) с неплохой начинкой с прицелом на
LinuxCNC +
Ethernet. Проц - 2-х ядерный
Intel Atom D525 1.8GHz. Память нужна ноутбучная,
DDR3 667/800. На борту
LPT порт, 2
Ethernet порта, пачка
USB 2.0 и
COM портов, 2
IDE порта (обычный и для SSD'шника),
SATA. Видеовыход - аналоговый
VGA и цифровой
DVI. Бонусом идёт
Mini PCI-E, куда можно подрубить
Wi-Fi модуль или что-то другое. Питание
12V, 4 пина.
https://item.taobao.com/item.htm?id=567859269559 -
25$
https://www.google.com/search?q=te7066m&tbm=isch
https://wenku.baidu.com/view/3a398727bc ... =2&re=view
Добавлено: 09 май 2018, 00:05
alex1816
Ну умеет же человек откопать что-то интересное.
Nick, ну
медальку человеку придумать наверное можно ......
Если нужно формулировку - придумаем.
К примеру: за постоянную помощь народу в подборе оптимальных электронных компонентов в поднебесной
Добавлено: 13 май 2018, 13:46
Добавлено: 13 май 2018, 14:02
Упаковка чуть лучше, цена чуть выше чем у рядового Китая. Точность в микрон - свистят (:
Добавлено: 13 май 2018, 14:24
MX_Master писал(а):Точность в микрон - свистят (:
тоже сомневаюсь. Скорее ход конем
- Screenshot - 13.05.2018 , 14_24_53.png (4.92 КБ) 4222 просмотра
Ну а эти как?
https://item.taobao.com/item.htm?id=546 ... oSite=main
Добавлено: 13 май 2018, 14:31
Я бы взял в разных местах и потом сравнил. Ну а то, что там написано.. 5 или 8 микрон.. я бы не стал доверять.
А сам конус у вас, Александр, с каким биением? (:
Добавлено: 13 май 2018, 14:40
MX_Master писал(а):А сам конус у вас, Александр, с каким биением? (:
Конус в пределах сотки.
https://www.youtube.com/watch?v=hfkkia_BoS0
А вот фрезы зажатые в цанги (на али набор взял - можно выбросить) бьют от 5 соток и до десятки.
Только одна цанга (вместе со шпинделем от Славы пришла) в две сотки бьет.
Сейчас подыскиваю на тао цанги.
Добавлено: 13 май 2018, 14:49
MGG
Георгий - умник брал на али где-то цанги, я брал такие же, стабильная сотка на фрезе в шпинделе
Добавлено: 13 май 2018, 14:57
MGG писал(а):Георгий - умник брал на али где-то цанги, я брал такие же, стабильная сотка на фрезе в шпинделе
А ссылку можно?
Добавлено: 13 май 2018, 16:13
evgenyjp
фирменые цанги бывают двух видов, обычные и точные.
у первых биение сотка, у точных 5микрон. (точные стоят около 50-60$ штука)
поэтому на кетайских никак не может быть микрон.
