Страница 12 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 13 ноя 2017, 22:14
to nickauto
Жаль, что не бывает тройников на 10 для розеток :hehehe: :good:
Добавлено: 13 ноя 2017, 22:52
trikot писал(а):Вопрос! А что дает такого Мач3 по сравнению с Планет. Наверно я только начинаю разбираться, но пока Планет меня полностью устраивает. Тем более у меня фирменный контроллер.
Могу сказать, что дает Планет. Планет не просто железная "управлялка" станком. Планет-у не надо готовить Г код, можно скармливать все, ест любые файлы, хоть dwg из Автокада, хоть герберы, хоть plt, хоть drl, хоть черта с рогами. Можно на стадии загрузки файла очень удобно менять режимы работы, можно менять и глубину за проход и сделать мостики и ширину дорожек и изолятора и т.д. Планет имеет готовые шаблоны для фрезеровки карманов, плоскости, массивов сверловки и т.д. Можно сохранить и корректировать полученный Г код из любого файла. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - не зная программу, на Планет вы начнете работать на станке сразу (интуитивно понятен до безобразия), а вот Мач я стер через неделю мучений, так и не понял его.
Добавлено: 14 ноя 2017, 00:54
xvovanx писал(а):Жаль, что не бывает тройников на 10 для розеток :hehehe: :good:
:yawn:
SHT-19SH-2.5EU.jpg (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.63 КБ)</a>
Добавлено: 14 ноя 2017, 09:33
Ну нееет, это не понашему. Для 19" шкафа розеточный блок- это сильно круто. Надо такой, чтоб висел на стенке и держался на честном слове, а самое главное - что когда втыкаешь очередную вилку, все начинает искрить и другие вилки вываливаются :D
P.S. сорри за флуд в теме :oops:
Добавлено: 14 ноя 2017, 09:43
trikot
На что способна Планет я уже понял, и мне это нравится. Я конечно еще не все освоил, но то что попробовал просто супер. Меня интересовало почему народ так любит Мач3, что в нем такого? Когда я принимал решение чему отдать предпочтение, меня привлек понятный и русифицированный интерфейс Планет. И еще, я не хотел пользоваться крякнутыми прогами. А стоимость фирменного контроллера от Планет и лицензии на прогу равнялась стоимости Мач3. Это тоже сподвигло на Планет. И теперь я не жалею. А особенность Планет прожевывать разные форматы, это вообще сверхудобство, особенно для фрезеровки плат.
Добавлено: 14 ноя 2017, 09:57
trikot писал(а):...Меня интересовало почему народ так любит Мач3, что в нем такого?...
Н-ое колличество лет назад, когда мы были молоды и у всех компов были ЛПТ порты, кроме Мача наверно и полюбить было нечего. Поэтому и интерфейс у него такой "ДОСовский". В новых версиях сильно не меняли вид. Конечно умельцы придумали "шапки-шкурки" для красивости, но он все равно остался "промышленным". Планет - довольно юное детище, чисто по УСБ и по сети, с добавлением того, чего так интуитивно не хватало в других прогах.
Добавлено: 14 ноя 2017, 10:04
trikot писал(а):Меня интересовало почему народ так любит Мач3, что в нем такого
Он появился намного раньше, и использует древний интерфейс с которого и началось хобби ЧПУ, и долгое время выбор был невелик, а многие видя у других станки работающие под мач, так-же покупают станки с мачем, т.к. надеясь что друзья/знакомые подскажут, т.к. не все хотят тратить время, что-бы разбираться как запустить станок например на другой электронике.
Добавлено: 14 ноя 2017, 10:09
trikot
При выборе системы управления я читал эту ветку.
Там о Планет отзыв не очень. Но автор торгует контроллерами под Мач3, поэтому непредвзято не сможет подходить к другим системам. Тем более у него на сайте написано
StepMaster - лучшая интерфейсная плата для станков с ЧПУ.
Но я решил, что у меня не производство, и выбрал по описанным выше критериям.
Добавлено: 14 ноя 2017, 10:29
У Михаила контроллеры не только под мач работают :-) Они позволяют например добиться стабильного сигнала, когда на том-же LPT интерфейсе сигнал генерируется не совсем равномерно, т.к. операционная система вносит проблемы в генерацию, или увеличить частоту сигнала в несколько раз, для приводов которым это нужно, и др....
Но это как-бы немного другая стихия......
На то время контроллеры от планет-снс только начинали появляться, были с косяками.....
Потом ещё китайцы начали контроллеры клонировать, продавать их с корявыми прошивками, USB проводами....
Добавлено: 14 ноя 2017, 10:40
Так-же если посмотришь тут: http://stepm.ru/ заметишь что можно подключать кучу датчиков напрямую, без дополнительных резисторов, плат и прочего как это у планет-снс, в своё время пользовался контроллером МК1 так к нему ещё отдельно пару плат подключал, для тех-же индуктивных концевиков, модуля DC-DC для питания, а у Михаила это всё заложено в одну плату, и если дома на это пофиг, то на производстве монтаж электроники и подключение, тоже имеет немаловажную роль.
Сейчас вообще пользуюсь ардуиной, с GRBL прошивкой, и доволен на 100% :-)
Добавлено: 14 ноя 2017, 11:02
trikot
selenur писал(а):если дома на это пофиг, то на производстве монтаж электроники и подключение, тоже имеет немаловажную роль.
Именно поэтому я и отказался от его платы, я не на производстве. Экономика вышла на первый план. Его плата плюс лицензия на Мач, это было уже дороговато.
Добавлено: 14 ноя 2017, 12:29
drey82
Михаил писал что у него знакомый пользуется связкой планет + степмастер, правда дорого, но вполне жизнеспособно, не для рекламы ради но СМ это не только мач и лпт, ну и плюс что вы хотите получить на выходе. я пока думаю про переход на СМ (уже куплена)
Добавлено: 14 ноя 2017, 12:32
trikot
Ну тогда ждем впечатлений от работы этой платы.
Добавлено: 19 ноя 2017, 22:00
trikot
Вопрос. Захотелось подцепить SD карточку к контроллеру, стоит 35 евро, да доставка 30. Но по плате видно что там только разъем, да разъем для карты. Не стоит оно таких денег. Нету ли схемки этой переходной платки?
Добавлено: 19 ноя 2017, 22:08
trikot писал(а):Вопрос. Захотелось подцепить SD карточку к контроллеру, стоит 35 евро, да доставка 30. Но по плате видно что там только разъем, да разъем для карты. Не стоит оно таких денег. Нету ли схемки этой переходной платки?
2017-11-20_000834.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.43 КБ)</a>
Добавлено: 19 ноя 2017, 23:14
trikot
Спасибо за подсказку. Нашел в своей инструкции такую же картинку. Если это все что есть на этой платке, то она точно не стоит 35 евро... Даже если лень делать платку самому и заказать их в китае, то обойдется гораздо дешевле.
Добавлено: 19 ноя 2017, 23:19
trikot писал(а):Спасибо за подсказку. Нашел в своей инструкции такую же картинку. Если это все что есть на этой платке, то она точно не стоит 35 евро... Даже если лень делать платку самому и заказать их в китае, то обойдется гораздо дешевле.
Плата с SD-разъемом вообще копейки стоит, вот смотри я давно тест делал:
качество видео конечно не айс получилось....
https://www.youtube.com/watch?v=VjOiamK9bu8
Добавлено: 19 ноя 2017, 23:51
Самое простое к адаптеру карточки провода припаять, и к разъему, цоколевку прилагаю ;)
Добавлено: 19 ноя 2017, 23:54
Главное незабыть что питание на карту подавать 3.3 вольта!
Добавлено: 20 ноя 2017, 09:20
trikot
С карточкой теперь понятно. Но видео добавило вопросов. Куда подключить кнопку старт, и как подключить ручной энкодер?
