Страница 12 из 17
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Добавлено: 01 авг 2018, 11:09
tecnocat
shurup писал(а):Скажите, а прошивка под двухстрочный дисплей уже существует?
Не существует, и в планах пока нет
Добавлено: 03 авг 2018, 23:09
gogaon
Добрый день подскажите почему иногда появляется ошибка 25 и стоит в пауза . . . при нажатие на плей все едет дальше . в исходнике есть описание я так понимаю что нет ответа ОК с грбл
Добавлено: 11 авг 2018, 17:25
Niferman
Уважаемые, помогите советом. Как прикрутить к данному проекту дисплей OLED 128X64 I2C SSD1306 (типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/0-96-IIC ... 0101297b2e )
Сори, не нашел как ссылки прятать.
Может кто то уже переделывал под такой экран, поделитесь плиз. Второй день пытаюсь переписать - пока успехов мало.
Пока только удалось кирилицу отображать с помощью
#include <iarduino_OLED_txt.h>
extern uint8_t SmallFontRus[];
Добавлено: 12 сен 2018, 14:49
salin
У меня все работает если не подключать D5 к RESET. В чем может быть проблема?
Уверены, что на GRBL_RES_PIN (D5) нужно поднимать, а потом выключать напряжение в порту?
pinMode(GRBL_RES_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(GRBL_RES_PIN, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(GRBL_RES_PIN, LOW);
Добавлено: 17 окт 2018, 16:34
miklin
Тема затихла.
А у меня проблемы по компиляции,ошибка с EEPROMex.h.
Arduino v.1.8.5
В интернете решения нет,вроде для новых версий этой библиотеки ненужно.
Добавлено: 18 окт 2018, 05:06
А как он параметры без этой библиотеки сохранять будет?
зы. Ошибку мы должны угадать?
Добавлено: 18 окт 2018, 05:58
miklin
Ошибку пишет такую.
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
C:\Users\Юра\Documents\Arduino\Autocont\autocont.ino:4:22: fatal error: EEPROMex.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
Добавлено: 18 окт 2018, 10:26
Так вам почти русским языком пишут что файл не найден - положите файл куда-нибудь где его сможет прочитать среда Arduino.
Добавлено: 18 окт 2018, 14:08
miklin
nevkov
большое спасибо !!!
Дошло и всё получилось.
С Ардуинкои сталкиваюсь второй раз,не всё доходит.
Добавлено: 20 окт 2018, 05:25
miklin
И ещё вопрос? как повернуть экран в TFT.
Пока не нашёл, или плохо форум читал,у меня карта с низу.
Так в корпусе удобней.
Добавлено: 05 ноя 2018, 10:31
gogaon
Кто подскажет почему такие ошибки
Добавлено: 06 ноя 2018, 11:52
dadlick
gogaon писал(а):Кто подскажет почему такие ошибки
http://grblminicnc.blogspot.com/2017/04 ... -list.html
25 Invalid gcode ID:25 Repeated g-code word found in block.
Проверьте нет ли в сбойном G-code команд G02 или G03, это круговая интерполяция, Grbl не умеет ее обрабатывать.
Добавлено: 06 ноя 2018, 15:23
miklin
Прошу подскажите как повернуть изображение на TFT_ILI9163C.
Может дописать строку как для ST7735
Добавлено: 09 ноя 2018, 00:03
salin
Добрый вечер. Поменял в коде местами HIGH и LOW и все заработало!
delay(200);
Также сделал корпус
https://www.thingiverse.com/thing:3203833 под печатную плату для данного устройства от vaicekas (
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p335964).
Добавлено: 10 ноя 2018, 13:24
miklin
Вот плата,нужно повернуть изображение.
Выходной разьём должен быть в верху.
Пытался сделать сам пока ничего не получается.
Может кто поможет.
Добавлено: 10 ноя 2018, 19:19
ded4141
Добрый вечер всему сообществу.
Обращаюсь к tecnocat. Собрал ваш контроллер на макетке, запустил ,экран светится но ничего не показывает.
В вашем коде поменял контакты на энкодер, для удобства разводки, скомпилировал и преобразовал в HEX с помощью экспорт бинарного файла.Зашил HEX, тот который без бутлодыря через ISP разьем.Можете помочь в преобразовании в HEX. Файлы прилагаю.
Добавлено: 11 ноя 2018, 01:47
salin
miklin писал(а):Вот плата,нужно повернуть изображение.
Может кто поможет.
В
перед
добавь
или
П.С.: В исходном коде это и так есть, в чем проблема?
Добавлено: 11 ноя 2018, 05:53
miklin
Salin
Огромное спасибо !!!
Всё получилось, в скече (autocont) этих строк нет,есть в autocont_ct7735.
Но он у меня не работает, на экране мусор, контроллер другой.
Говорят их несколько разных.
Добавлено: 13 ноя 2018, 14:00
booroondook
Пытаюсь смастерить нечто подобное, но знаний для ковыряния в исходниках мне явно не хватает.
У меня есть следующее оборудование:
1. Мини-ЧПУ-станок T8, включающий в себя (помимо механических компонентов):
1.1. Arduino UNO
1.2. Arduino CNC Shield V3 GRBL Ready
Кроме того, "из старых запасов" имеется:
2. Arduino UNO (точно такая же плата, как и в п.1.1)
3. Управляющая плата Anet 3D v1.5 (клон Melzi) - осталась после модернизации 3D-принтера Anet A6
4. ЖК-дисплей Anet (128x64, клон RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller, другое расположение пинов в разъемах, но проблема решается простой перепиновкой)
5. Адаптер со слотом для SD-карты
В настоящее время станок работает с оборудованием из п.1 (прошивка GRBL 0.9g) через софт, установленный на ПК. Подключение к ПК - через USB.
Хотелось бы сделать автономный контроллер наподобие описанного в этой ветке, но как я уже говорил, моих знаний не хватает, чтобы адаптировать выложенные здесь материалы под мое оборудование. Покупать же оборудование, указанное в этой ветке, не хочется - хочется использовать то "барахло", что валяется у меня без дела.
Добавлено: 14 ноя 2018, 04:16
miklin
booroondook UNO применить можно без проблем,процессоры одинаковые,только с ногами разобраться.
А вот дисплей нужна как у автора или c st7735,автор хотел применить двух строчный,но ему что то помешало
и он забросил эту тему.
У меня вопрос к тем кто уже применил эту разработку,назначение свето диодов.
