Страница 12 из 48
[WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 окт 2010, 09:53
FAQ переехал в wiki: FAQ по LinuxCNC
Вы можете помочь нам в оформлении статьи. Для внесения изменений надо залогинится в вики (логин и пароль такие же, как на форуме).
Как внести изменения в статью в wiki
Q: EMC2 выдает такую ошибку: "Unexpected realtime delay: chek dmesg for details.". Что делать?
A: Это означает, что один из интервалов задержки стал больше Base period. Нужно увеличить base period в настройках EMC2. Запустите Приложения -> EMC2 -> Latеncy Test, попробуйте нагрузить компьютер, откройте несколько окон веб-браузера, запустите фильм, поставьте копироваться большой файл, по-перемещайте окна по экрану. После всего этого смотрим в окно Latency Test и запоминаем параметр Max Jitter для Base thread (если вы используете серво двигатели, Вам понадобятся оба параметра). Запускаем Приложения -> EMC2 -> Stepconf и в окне настройки конфигурации указываем Base period Maximum Jitter.
Q: При выполнении поиска начал осей (homing) EMC2 выдает ошибку "joint limit error"
A: Наверняка Вы используете в качестве датчика начала (home) один из концевых переключателей оси. Для корректного выполнения поиска в этом случае нужно:
  • Чтобы Home Location не было равно Home Switch Location. Т.к. после процедуры поиска начала станок остановится в положении Home Location, и оно не должно вызывать срабатывания концевого датчика оси.
  • Чтобы в конфигурационном файле в разделе описания оси присутствовала строчка "HOME_IGNORE_LIMITS = YES".
Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Если совсем не хочется выставлять начала, то можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1" и EMC2 не будет выдавать эту ошибку. Но в этом случае нужно быть особенно внимательным следя за работой станка, т.к. EMC2 не сможет контролировать пределы осей и появится вероятность их превышения, что может привести к поломке станка :attention:!
Q: LinuxCNC не запускается, выдает ошибку RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
A: Проблема с установкой EMC2 #48
Re: FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 22 мар 2012, 13:21
Если кнопка будет только в LinuxCNC, тогда вешать никуда не надо, просто нажимаешь OverrideLimits. У меня такое ошущение, что при нажатии override limits, Axis просто блокирует сигнал концевика. Вот бы это проверить... Надо сделать halcmd show при нажатом и не нажатом override limits.
Добавлено: 22 мар 2012, 13:44
woody
Это я знаю. Но сигнал от концевиков идет еще и в электрошкаф, а там своя блокировка, которую тоже надо нажать.
Добавлено: 22 мар 2012, 15:32
На эту блокировку можно снимать отдельной кнопкой... странно, но я пока не нахожу пина на override limits.
Добавлено: 22 мар 2012, 19:57
Настройки парпорта http://www.linuxcnc.org/docview/html/ha ... tml#r1_1_1
LPT out mode: 5in/12out
LPT in mode: 13in/4out
parport.png (3626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.01 КБ)</a>
Только мне кажеться не логичным способ показа направления сигнала?
Добавлено: 22 мар 2012, 20:49
Это вид "изнутри" компьютера, а не снаружи. Со стороны LinuxCNC, а не станка. Т.е. пин out это пин, который выводит информацию в порт. С parport вообще мозголомство.
Пин parport.pin-XX-out имеет тип in, т.е. W(write). И наоборот пины parport.pin-XX-in имеют тип out, т.е. R (Read). хотя, с месой наверное так же все обстоит :)
Добавлено: 28 мар 2012, 18:57
redlew
Добрый день! Подскажите где найти раздел [TRAJ] заранее спасибо
Добавлено: 28 мар 2012, 19:02
/home/ЮЗЕР/emc2/configs/папка_конфигурации/файл_ini
Добавлено: 28 мар 2012, 19:37
redlew
спасибо нашол))) прописал вот эту команду "NO_FORCE_HOMING = 1" но мой станок все равно пишет что ненайдены нули(((
Добавлено: 28 мар 2012, 19:45
Там 2 файла ini-мм и дюйм . Не ошибся? :)
Добавлено: 28 мар 2012, 19:59
redlew
у меня только один файл ini
Добавлено: 28 мар 2012, 20:03
Может быть.Выложи сюда свою папку с конфигурацией-будет быстрей.
Добавлено: 28 мар 2012, 20:18
redlew
всю папку не получается сюда загрузить вот файлы из нее
Добавлено: 28 мар 2012, 20:21
[TRAJ]
No_FORCE_HOMING = 1
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = inch
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 0.10
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.00
Уловил? Кавычки.
Добавлено: 28 мар 2012, 20:25
...а папку можно заархивировать-(ПКМ-сжать) и потом безболезненно выкладывать.
Добавлено: 28 мар 2012, 20:42
redlew
убрал кавычки ,но не помлогло((( вот вся папка
Добавлено: 28 мар 2012, 21:08
хмм.... попробуй NO_FORCE_HOMING = 1 (все большими) но вроде и так должно работать...
И скинь скриншот с ошибкой... может что-то другое увидим :)
Добавлено: 28 мар 2012, 21:12
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = inch
CYCLE_TIME = 0.010
NO_FORCE_HOMING = 1
У меня так работает-проверил
Добавлено: 28 мар 2012, 21:19
redlew
вот снимок.
Добавлено: 28 мар 2012, 21:23
Скопируй выше код-твоя конф работает с ним:
Выделение_034.png (3532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.11 КБ)</a>
Добавлено: 28 мар 2012, 22:38
redlew
ураааа))) заработало))) спасибо!!! у меня плата TB6560 3 Axis не подскажете как настроить выключатели?? нажимаю кнопку все в начало Z-проезжает выключатель и не остановливается.
