Страница 12 из 28
Re: Модернизация токарного станка
Добавлено: 18 янв 2012, 17:06
Lexxa
Добро пожаловать в мир ПИД)))) сорри за оффтоп.
Добавлено: 18 янв 2012, 18:46
Нет, только в loadrt pid, вместо этого пишем loadrt at_pid, можем это сделать, т.к. потом компонент называется так же и пины у них совпадают.
В принципе остальные пины добавлять не обязательно. Можно сделать для них визуализацию, но это лишний геморрой.
После этого запусти LinuxCNC, и из консоли можно попробовать поменять пины, для этого просто в консоле:
Сначала лучше поставить 10 циклов, чтобы посмотреть как оно будет дергаться.
halcmd setp pid.0.tune-cycles 10
Тут сначала небольшое значение, с постепенным увеличением до max output.
halcmd setp pid.0.tune-effort 1
Тип 0 = PID
halcmd setp pid.0.tune-mode 0
И потом запускаем тюнинг командой
halcmd setp pid.N.tune-start 1
Осторожно, я не уверен, что все будет работать именно так как я написал, поэтому сначала пробуй на маленьких значениях, не подходи близко к станку и держи кнопку E-stop под рукой! :headphones:
Dmaster писал(а):tunee-type u32 rwх Когда равен 0, вычисляются Pgain/Igain/Dgain. Когда равен 1, вычисляются Pgain/Igain/FF1. Стоит ли запускать сначала один вариант, потом второй?
Я думаю, что не стоит - P и I могут тоже уползти, я думаю, что эти режимы для разных типов ПИД регуляторов с разными управляемыми параметрами (скорость, ускорение и т.д.)
Добавлено: 18 янв 2012, 21:07
Dmaster
Движек для надежности снят. далеко по цеху не убежит)
Итак...
1.заменяю в хале loadrt pid на loadrt at_pid
2.запускаю EMC
3.открываю консоль линуха и сую туда
4 потом это halcmd setp pid.0.tune-effort 1
Nick писал(а):Тип 0 = PID
а вот это не понял ....... а вот теперь понял .. туплю ТИП 1 = PDFF1 так?
5 это ввожу halcmd setp pid.0.tune-mode 0
6. halcmd setp pid.0.tune-start 1 запускаю это и бегу за угол)))
из тупых вопросов ...... halcmd setp pid.0.tune-cycles 10 "pid.0." это вроде как обычно иксовая..?.
Добавлено: 18 янв 2012, 21:10
Все правильно.
Только если есть возможность на серву нагрузку какую-нибудь повесить, а то она там таких параметров на делает....
Хотя ..... можешь попробовать и так. Она должна будет очень резко стартовать и тормозить.... Особенно если ускорение будет большое... А может начнет рывками в 1 милисекунду прыгать...
Добавлено: 18 янв 2012, 21:16
Dmaster
этот движек на 22 НМ и всего 500 оборотами при максимальном моменте не заметит нагрузку.
Можно фрикцион тормоза зажать конечно.. вроде как по мануалу фрикцион держит 12 нм, но жалко
Добавлено: 18 янв 2012, 21:25
Да, тогда не надо, только не боишься, что он тебе станок винтом скрутит, если что не так?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:44
Dmaster
Именно по этому для настройки я его снял)... точнее приволок запасной со склада.. благо был)
Конечно боюсь. но этот двигун штатно на станке и стоит... ... я тебе завтра пришлю фото резца)))) Такое чудо ты еще не видел)))
Добавлено: 18 янв 2012, 21:48
и тишина :think: хотя хал-метер показывает что значение изменилось на false
Добавлено: 18 янв 2012, 22:01
NightV писал(а):halcmd setp pid.0.tune-start 1
и тишина хотя хал-метер показывает что значение изменилось на false
А все остальные пины правильно выставил?
Добавлено: 19 янв 2012, 00:18
да вроде, просмотрел все в хал-метре, значеия меняются когда я их из терминала дергаю, а реакции никакой :eh:
все пашагово проделал как ты описал Dmaster'у
а... кстате когда я указал at_pid, ЕМС2 стал выпадать при загрузке с ошибкой что мол нет пина (щас не помню, я уже дома) ХХХ_index_XXX
короче закоментировал пины энкодера индекс , по одному на ось, после этого запустился... :think:
Добавлено: 19 янв 2012, 10:03
Вот еще один пин забыл: (enable auto tune)
halcmd setp pid.N.tune-mode 1
Добавлено: 19 янв 2012, 12:09
Dmaster
После замены loadrt pid на loadrt at_pid
Выдает ошибку
pid.0.index-enable not found
В хале у меня он есть.... если строку нафиг удалить, то выдает ошибку
pid.x.index-enable does not exist... хрень какая-то
Добавлено: 19 янв 2012, 12:14
Да, у at_pid нет такого пина. Надо его закомментировать и поискать все ссылки на него.
Скинь свой hal
Добавлено: 19 янв 2012, 12:35
Dmaster
вот мой хал... Я его создал исключительно для поиска настроек пид. ... воедино буду собирать потом, как разберусь.
Добавлено: 19 янв 2012, 13:21
Тупо закомментировал все, что содержало index-enable
Добавлено: 19 янв 2012, 13:25
Dmaster
Nick писал(а):Тупо закомментировал
это означает, что поставил значек #?
Добавлено: 19 янв 2012, 13:30
Ага :).
Добавлено: 19 янв 2012, 17:29
Dmaster
По итогам дня пнять вот что.
Deadband ...,быть ему нулём... при любых других значениях уходит в расколбас.
цикл автонастройки запустить так и не удалось. .. Сейчас только понял. что слишком зажал Minferor=0.02 ... при датчике 1000 имп/об. и шаге швп 10
получается, что между двумя точками датчика.... из достигнутого.. удаось раскрутить до подачи в 40 мм \мин.
завтра вобще раздвину границы minFeror и только потом запущу автонастройку. авось подберет чего нибудь)
Добавлено: 19 янв 2012, 17:58
halcmd setp pid.0.tune-mode 1
указывал я его :eh:
и с 0 пробовал
контролировал через хал-метр что меняется значение,
сегодня опять попробую
Добавлено: 19 янв 2012, 18:05
Dmaster писал(а):удаось раскрутить до подачи в 40 мм \мин.
мм в мин???
NightV писал(а):указывал я его и с 0 пробовал
Там есть два похожих пина tune-mode и tune-type.
И еще у меня есть такое предположение, что может после включения авто тюнинга нужно самому погонять ось (возможно cycle-count раз) и посмотреть не меняются ли параметры PID.
