Страница 12 из 25
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Добавлено: 24 июл 2016, 14:25
Terminator
на дисплее что написано при нажатии?
Добавлено: 24 июл 2016, 14:28
def
Terminator писал(а):на дисплее что написано при нажатии?
Ничего не написанно. Только раздаётся короткий писк и всё.
Добавлено: 24 июл 2016, 14:29
Terminator
мощность какая?
Добавлено: 24 июл 2016, 14:31
def
Terminator писал(а):мощность какая?
50% стоит.
image.jpeg (1936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Добавлено: 24 июл 2016, 14:40
Terminator
при запуске файла на гравировку как реагирует? (ну кроме порванных ремней)
Добавлено: 24 июл 2016, 14:45
def
Terminator писал(а):при запуске файла на гравировку как реагирует? (ну кроме порванных ремней)
Никак. Голова перемещается, излучения нет, труба не светится.
Попробовал сейчас подключить старый подстроечный резистор, через который до этого регулировал мощность.
В результате - по прежнему тишина. Даже с внешним замыканием (кнопка механическая на K+ K-).
Как только отключаю от PWM контроллера IN, всё начинает работать.
Добавлено: 24 июл 2016, 14:50
Terminator
def писал(а):Отключаем полностью разъём управления (G, In, 5V), замыкаем руками K+ и К-. Лазер стреляет.
Подключаем K+ и K- на контроллер, лазер не стреляет.
То есть если отключен IN, но при этом соединены D+ > D- , К+ > TTL, K- > GND - он всё равно не жжёт?
def писал(а):Выкладываю экран настройки лазера в контроллере
всё правильно в настройках
Добавлено: 24 июл 2016, 14:54
def
Абсолютно верно.
Добавлено: 24 июл 2016, 15:03
Terminator
тогда идём другим путём,
-TTL соединён с К на блоке, PWM отключен от IN, контакты D на блоке соединены
-ставим фанерку перед лазером
-в окне настройки лазера меняем параметр TTL valid level на low level, жмём Enter, выходим из настроек.
-при этом без работы на выводе TTL будет 5 вольт, что должно включить лазер
-нужно быть готовым быстро вернуть все настройки обратно, пока луч лазера не прожёг дыру в пространстве-времени :hehehe:
Добавлено: 24 июл 2016, 15:05
def
Terminator писал(а):тогда идём другим путём,
Пробовал... и ничего :(
Добавлено: 24 июл 2016, 15:09
Terminator
отсоединить TTL, шупами прикоснуться к TTL и GND, нажать Laser. Что показывает тестер (режим измерения напряжения)?
Добавлено: 24 июл 2016, 15:11
arkhnchul
def писал(а):Если отключить полностью всё от разъёма управления на блоке питания и в ручную замкнуть контакты К+ и К-, выстрел есть.
имхо нетипично. Сколько видел описаний блоков, входы оной стрельбы - пара контактов, одини - для активного низкого уровня, второй для активного высокого, и используется один из них в паре с землей; при замыкании их ничего интересного не должно происходить. Точно K - входы управления, а D - входы датчика?
Добавлено: 24 июл 2016, 15:24
def
Ок, снял видео:
https://www.youtube.com/watch?v=8CdhavhpyTw
Добавлено: 24 июл 2016, 15:27
def
Terminator писал(а):отсоединить TTL, шупами прикоснуться к TTL и GND, нажать Laser. Что показывает тестер (режим измерения напряжения)?
Отсоединил TTL. Прикоснулся вольтметром к контактам на контроллере. Показывает 4,65В. При нажатии на кнопку Laser раздаётся писк, но показания не меняются, даже не шелохнулись.
Добавлено: 24 июл 2016, 15:35
Terminator
def писал(а):При нажатии на кнопку Laser раздаётся писк, но показания не меняются, даже не шелохнулись.
вот и проблема, нужно чтобы там было либо +5в, либо 0. Если сменить на LowLevel, то тоже 4,65?
Добавлено: 24 июл 2016, 15:43
def
Прозвонил все контакты, для обоих выходов лазеров (Laser 1 и Laser 2) ситуация одинаковая.
При смене, что Low Level, что High Level упорно между GND и TTL стоит 4,65.
Добавлено: 24 июл 2016, 16:05
arkhnchul
а на pwm если померить с кнопой и без?
Добавлено: 24 июл 2016, 16:12
def
arkhnchul писал(а):а на pwm если померить с кнопой и без?
На PWM всегда 0. Что с кнопкой, что без.
При этом смена Low Level на High Level никаких изменений не даёт.
Добавлено: 24 июл 2016, 16:13
Terminator
это сейчас не важно, но работает вот так:
после включения там 0, как только запущен файл на выполнение, на выводе генерируется шим-сигнал, в зависимости от мощности, после выполнения программы шим-сигнал генерируется с последним значением скважности, то есть на 0 не сбрасывается. Такой вот косяк (лично у меня на 708). Но если TTL нормально работает, то не важно что там в шим, TTL не пропустит.
Добавлено: 24 июл 2016, 16:19
def
То есть получается у меня выходы TTL на контроллере мёртвые?
:thinking:
