Смена инструмента на токарнике
Re: Смена инструмента на токарнике
Всё замечательно меняется.
Пока не выполнен M6 инструмент реально не меняется. При этом команду T можно давать сколько угодно раз - соотв. номер инструмента будет появляться в iocontrol.0.tool-prep-number. По M6 поставится тот, номер которого будет в iocontrol.0.tool-prep-number в этот момент.
При останове/запуске программы тоже ничего неожиданного не происходит - легко можно проверить на linuxcnc.ngc - там нет ни T, ни M6, посему можно сначала выполнить M6T1, потом T2, потом запустить программу - будет выполнятся инструментом 1 при двойке в iocontrol.0.tool-prep-number.
Сообщение nkp »
может у тебя какой хитрый Remap написан ,и что то "необычное" делает))
T00T
Сообщение T00T »
UAVpilot писал(а):Пока не выполнен M6 инструмент реально не меняется. При этом команду T можно давать сколько угодно раз - соотв. номер инструмента будет появляться в iocontrol.0.tool-prep-number
Верно, соотв. номер инструмента будет появляться в iocontrol.0.tool-prep-number, только не тот который уже установлен. Т.е. Если установлен Т1 (Т1М6), то iocontrol.0.tool-prep-number =0, потом выполним Т3, и iocontrol.0.tool-prep-number станет равен 3. Но сколько теперь не выполняй Т1 iocontrol.0.tool-prep-number не станет равным 1.
И если теперь выполнить (Т1М6) - поставится инструмент
UAVpilot писал(а):номер которого будет в iocontrol.0.tool-prep-number в этот момент.
НО только не 1
У меня работает так.
PKM
Сообщение PKM »
Какая версия?
T00T
Сообщение T00T »
А вот версия старая на ubuntu 10.04....
vovafed
Сообщение vovafed »
а что в tool.tbl прописывается
T00T писал(а):Верно, соотв. номер инструмента будет появляться в iocontrol.0.tool-prep-number, только не тот который уже установлен.
Нет, там всё нормально. После T в iocontrol.0.tool-prep-number появляется номер выбранного инструмента, после M6 iocontrol.0.tool-prep-number обнуляется и командой T туда вновь можно поместить любой номер, в том числе и тот, что уже стоит (в этом случае только M6 ничего делать не будет).
T00T писал(а):А вот версия старая на ubuntu 10.04....
Первое, что надо сделать при обнаружении неправильной работы - обновиться до последней стабильной версии. Сейчас это 2.7.11.
У меня примерно такая же. Как токарник модернизировал, какая версия была на тот момент, поставил так и стоит и не обновлялся :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
А T0?
:bender:
С T0 тоже проблем нет.
T00T
Сообщение T00T »
И действительно В версии 2.7.0 можно поставить iocontrol.0.tool-prep-number = 1, при установленном первом инструменте.
Вопрос закрыт.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Подниму старую тему, ибо возникла необходимость)
Револьверка от тпк-125(еще в пути) без пневмоподжима, хочу поставить 3 датчика положения, но готового конфига под нее не нашел (может плохо искал?), ткните носом))
Потихоньку разбираюсь с Classic Ladder, но идет ооочень туго, насмотрелся примеров, народ ставит переменные, какие хочет, у меня не принимает, видимо что то делаю не так)
LinuxCnc и 2 lpt
Люди добрые, помогите! кто чем сможет!)
Спасибо!!!)
В комплекте готовый компонент есть с говорящим названием.
tokarka63
UAVpilot писал(а):В комплекте готовый компонент есть с говорящим названием.
Вас не понял
Загляните в доки по LinuxCNC - поймёте. :)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Мне вот что то так ни разу и не получилось эту карусель использовать, быстрее свое написать.
tokarka63
Maxekb77 писал(а):Мне вот что то так ни разу и не получилось эту карусель использовать, быстрее свое написать.
Все просто, когда знаешь!)
Мне в Laddere пока не удалось сотварить конструкцию подобной этой!
if(opto1 && opto2 && opto3)
position = 1;
else if(opto1 && opto2 && !opto3)
position = 2;
else if(!opto1 && opto2 && !opto3)
position = 3;
else if(!opto1 && !opto2 && !opto3)
position = 4;
else if(opto1 && !opto2 && !opto3)
position = 5;
else if(opto1 && !opto2 && opto3)
position = 6;
Maxekb77
tokarka63, поэтому ладдер и не люблю, а кто запрещает это сделать как модуль, даже и код уже рабочий :)
только там еще дребезг контактов надо убирать а то у меня на 12 инструментах бред частенько был.
tokarka63
Maxekb77 писал(а):только там еще дребезг контактов надо убирать
Кстати - да!
Тогда будем СИ вспоминать......дааавненько ничего не писал)
